Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вес квадрата ГВЛ10+ГКЛ12,5 примерно 30 кг на метр, кс15 - 15 кг на максисму
    3 на метр уже 45 кг может держать
    на 12 метров = 36
    на 15 метров = 45
    итого 81 +-
    78 нормально
  2. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Спасибо, по заменам поняла.
    Вы не представляете, как мне с этим всем сложно разобраться(
    Теперь понять, правильно ли мыслит мой мастер в остальных аспектах монтажа. Количество виброподвесов я ему расположу-нарисую.
  3. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Шуманет-эко - URSA PURE ONE 34 одно и тоже.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А ничего что там 30 и 20 кг на куб ?
  5. Olivef
    Olivef
    Olivef
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, со звукоизоляцией.
    Пол будет подниматься до чистого пола на 11см: шумостоп С и К в один слой между трубами отопления; потом второй слой уже полностью над трубами по всей квартире, затем армир. пленка, по периметру Вибростек в два слоя и заливаю бетоном м300.
    Стоит ли рисковать и класть два слоя шкмастоп, вдруг не хватит высоты бетона - все-таки впритык. И лучше трубы отопления залить бетоном, потом один слой шумастопа?
  6. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Точно. Оф. сайт урсы партизански скрывает плотности материалов.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Olivef, 11 см проектная толщина пола по 2 слоям шумостоп. Хватит вполне.
  8. Olivef
    Olivef
    Olivef
    А конвектор как звукоизолировать с минимальными потерями?
    Его глубина 10 см. Вибростек м300?
    Переживаю, что трубы отопления уже проложены и под них уже ничего не положишь.
  9. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    А вы пачку взвесьте и все встанет на свои места:aga:
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Т. е. то ли продавцы Урсы, то ли продавцы Шуманета врут ?
  11. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Коэф. звукопоглощения зато одинаковый.
  12. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    360 кг по факту против 540 кг расчетных по рабочей нагрузке на 12 метров... явный недогруз! Вероятность что бубнить бедет потолок.
  13. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    На Виброфикс PU не было мысли заменить? Есть большая вероятность что он эффективнее будет... к тому же и дешевле!
  14. БурДА
    БурДА
    БурДА
    Здравствуйте. Через неделю буду в Свердловске, хотел бы до этого определиться, сколько мне нужно звукоизоляционных материалов, чтобы закупить там все необходимое.
    Квартира 77 кв. м. с черновой отделкой, в новом, 9 этажном кирпичном доме, на 4 этаже. Внешние стены -кирпич 600мм, с соседями и лестничной площадкой -кирпич 400мм. Перекрытия 22мм плиты-пустотки, черновая стяжка на плиту, без прокладки- не шибко прочная 40-50мм. У верхних и нижних соседей одинаковая история, стяжка немного выровнена и на большей площади уложена плитка, в спальне и гостинной ламинат. На потолках гипсокартон+натяжной, в различных вариациях. Ни о каких звукоизоляционных материалах речи нет. Кроме того, у них есть пеноблочная штукатуренная стенка 14мм, отделяющая гостинную от прихожей. Я, у себя, эту стену планирую снести, ввиду её звонкости и планируемой перепланировке.
    Верхние соседи уже живут, я их практически не слышу, хотя нахожусь в квартире не часто, прихожу иногда в дневное время делать ремонт. Нижним заканчивают ремонт. Структурные шумы доносятся иногда. Нужен акустический комфорт. В связи с этим, на всякий случай, хочу сделать все разумно возможное, для снижения возможных шумов. Много читал форум, с некоторыми вопросами определился, но не со всеми. Прошу помощи.
    Стены звукоизолировать не буду, боковых соседей не слышно совсем. Звукоизоляцию планирую применять в возводимых ГК конструкциях, потолках, которые возводить буду в любом случае, т. е. не для звукоизоляции.
    Сначала сделаю гипсокартонный потолок, во всю площадь подкрашенную зеленым цветом на схеме (37кв.м). Будет ли какой толк от вибростека, виброподвесов и ваты, если этот потолок не будет доходить до стены с окном сантиметров 20-25? Там будет потолочная гардина, прикрепленная к плите перекрытия. В гостинной планируется спать.
    Нужно ли, виброотвязать от основания вибростеком гипсокартонные конструкции (на схеме синим), которые не изолируют ничего, ни от чего? Они будут стоять на не плавающей стяжке, вверху примыкать к вышеописанному ГК потолку. Их лучше зашивать в один или два слоя 12,5мм ГК, или без особой разницы? Профиль плинирую 50мм. Нужен ли внутри акустик баттс? Если вибростек-М нужен, как быть с примыкающими шкафами? 2016-10-04 11.24.38.png 2016-10-04 10.25.53.png
  15. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    За вашими стенами "живут" не только боковые соседи, но и верхние и нижние соседи.
    Не будет.
    Всё это не относится к ЗИ. Хоть 10 листов... ваше дело.
