Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AlexNikB, все верно.
    Изолировать стену имеет смысл, если устанавливать вторую дверь.
  2. maccc
    maccc
    maccc
  3. maccc
    maccc
    maccc
    Неправильно как-то напечаталось...но суть ясна
  4. AlexNikB
    AlexNikB
    AlexNikB
    Сергей, на данной стене есть запас примерно 5-7 см. Лучше сделать каркасную звукоизоляцию или же обойтись креплением на стену с помощью клеев и мастик различных готовых решений?
    У нас в городе материалов звукоизолирования практически нет, ближайший город это Самара.
    Из готовых решений типа сендвич плит что можете посоветовать?
    Под каркасным я подразумеваю слой роквол вертикальные до потолка профили (подвесы к стене строго через резиновую прокладку) и слой ГКЛ. Таким принципом делал в одной из комнат, результатом доволен.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Залез на ютуб канал АГ и там новый супер материал ЗИПС III
    По сути это 2 слоя ГВЛ + Шумастоп С2 и подложки Силомера 12.5 мм желтый.
    Несколько хуже по ЗУ чем облицовка на каркасе, но очень тонкая, всего 55 мм, при условии что стена прямая.
    Только вот розетки в нее утопить без шансов вообще ?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, индекс доп. ЗИ - 13-15 дБ, по сути, за счет воздушной прослойки и виброизоляционным мероприятиям, обеспечившим минимальную передачу вибрации на внешний слой.
    Ну, давайте уж такие конструкции розетками не портить:))
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я тоже люблю книжки при свечке и керосинку что бы кашу готовить :))
  9. AlexNikB
    AlexNikB
    AlexNikB
    Искал в супермаркетах материалы. Вышел на Ursa Pure One и Ursa terra отличие в цене в два раза. Судя по описанию одна из них прошла спец исследования и применима в детских комнатах.
  10. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Не помню где я видел и не буду утверждать что видел... но такое ощущение что этот девайс лучшие результаты показывает именно на номинальной нагрузке т. е. запасы тут не к чему! Поправьте меня если это не так.
    И уважаемый Lemon_Tree не поделитесь ли информацией о том как вы собираетесь удлинять направляющие? В альбомах акустических инженерных решений об этом ни слова. А обычные методы применимы к обычным потолочным конструкциям которые весят в разы меньше! Учитывая размеры вашей комнаты видимо удлинять вам придется главные да ещё и несущие профили. У меня схожие размеры... и я голову уже сломал... как ни как над головой больше полтонны висеть будет.
  11. Diwert
    Diwert
    Diwert
    Добрый день,
    Пересмотрел местные материалы по звукоизоляции и пользовался поиском, но ответа на свой вопрос не нашёл.
    Итак, имею панельку серии 1-464, в которой плита перекрытия сплошная железобетонная плита толщиной всего 10 см... Как думаете, на такую толщину безопасно делать ЗИ на основе двухуровневого каркаса (гдето видел про ~20 кг на квадрат при 50мм+12.5мм+12.5мм)? А если панели ЗИПС то какой максимальной толщины?
    По сути, из-за профилей нагрузка распределена по всему периметру...но что-то не уверен.
    И вопрос по длину дюбелей для виброподвесов К-15, нигде в тех характеристиках не нашёл этого значения, а для меня это очень актуально.
    Заранее спасибо!
  12. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Продолжу начатую ранее тему. Уже надо заниматься самой комнатой.
    Напомню, дом монолит-кирпич; нижнее перекрытие: монолит 200мм, Rockwool Флор Баттс 25мм, ЦПС стяжка 6см, демпферная лента по периметру; верхнее перекрытие: монолит 200мм; высота потолков 2,8м; конфигурация стен на плане:
    Подомной коммерческое помещение (салон красоты), их не жалко :) да и не слышно их. Сверху пока никто не живёт, соответственно оценить акустическую связь с ними невозможно. Справа по схеме общий коридор. Сверху по схеме, и одновременно, основная проблема - спальня соседа за газобетонными блоками. В остальной части моей квартиры есть ещё одна жилая комната в которой уже сделана "комната-в-комнате".
    Теперь к комнате этого поста. Сама комната будет иметь два назначения: гостиная в темном конце и спальня в светлом. Будет перегородка с раздвижными дверями, метра на 1,5. В гостиной будет размещён ДК.
    Что я планирую делать:
    • ЗИ потолка: Двухуровневый, на виброподвесах, 50мм ваты, воздух, 2 слоя обшивки.
    • ЗИ газобетона: независимая облицовка на относе установленная на стяжку и в зи-потолок, будет строится первой из остальных стен, т. е. боковыми частями упираться в существующие стены, 2-3 слоя общивки.
    • ЗИ монолитной стены: за базу я считаю независимую облицовку на относе с 2 слоями обшивки.
    • ЗИ между зонами: двойной каркас, тут больше упор на ЗИ от бытового шума, просмотра ТВ, без использования саба и прочего.
    Ну собственно вопросы:
    1. ЗИ между зонами стоит делать с акустическим разделением?
    2. Облицовка стены из газобетона, лучше делать сперва потолок и в него упирать облицовку, или сперва облицовку и в него упирать потолок?
    3. Про облицовку газобетона, каков приемлемы зазор между защищаемой стеной и облицовкой в данном случае? 2, 3, 4, ... см ?
    4. Если толщина облицовка критична, чем лучше жертвовать, в разрезе ДК и газобетона: воздухом, ватой или слоем обшивки?
    5. Монолитная стена, тот участок который делит мою квартиру, у меня сомнения в необходимости "глушения" 30см монолита в этом месте, или в случае с ДК, тут нет вариантов? Хотя всё равно самым слабым местом будет газобетон.
    6. Может я ещё чего упустил?
    Пока вроде всё :)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Diwert, Как-то совсем тонко. Я бы вообще не рискнул ее нагружать без письменного заключения от инженера-конструктора.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, если мы говорим об одном и том же :)
    В Альбомах все это прорисовано. Если обшивка на подвесах, тогда сначала она, потом потолок, если на стоечном каркасе, сначала потолок.
    В Альбомах все это прорисовано. 10 мм воздушный зазор, потом мин. плита, потом отражающие слои.
    В разрезе звукоизоляции ДК жертвовать можно только сабом :)
    Напишите сколько у Вас есть, там и решим чем жертвовать, а так - угадывание ваших желаний.
    В случае ДК изолировать нужно в круг. И монолит тоже.
  15. Diwert
    Diwert
    Diwert
    @Шумаков Сергей, хорошо, а что если хотя бы мин вату 50 мм подстелить (как я рассчитал, примерно по 3кг на квадрат, в сумме 30 кг будет в комнате)? Эффекта, как я понимаю, без отражающего покрытия не будет? Или может быть как лучше так и вообще хуже?
