Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Палыч777, А делали замер до и после?
    По Вашему описанию звукоизоляция и так хорошая, должна была быть.
    У меня межквартирная перегородка была в четверть кирпича полуторного, было слышно даже обычный разговор. Сделал 100мм каркас на относе+12.5гкл стало заметно тише, только если телевизор на всю включают слышал, потом соседи поменялись, теперь тишина.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, что нужно на каждый чих отвечать? Сделали в соответствии Пояснительной запиской Альбома инж. решений? Ну и зачем проверять!
  3. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    а вот правильно ли я все там поняла?
    Делала из расчета 2,4 виброфикса на метр квадратный, на 12 метров получается 28,8, округлила в большую сторону, те 30. Получается 6 подвесов по длинной стене, 5 по короткой. Отступ от стен должен быть 15 см, и вот от этого и размещала.
  4. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Я не понимаю...
    При монтаже звукоизолирующего подвесного потолка применяются
    подвесы «Виброфлекс-К15», «Виброфлекс-Коннект ПП» с шагом 800-900 мм.
    Максимальное расстояние от края профиля до первого подвеса должно быть не
    более 150 мм. Номинальная нагрузка на один подвес –15 кг.
    Главные профили двухуровнего каркаса монтируются с шагом равным 600 мм,
    шаг перпендикулярно идущих второстепенных профилей составляет 400 мм
    (шаг кратен формату листов «Саундлайн-dB» и Gyproc AKU-line).
    Те шаг между подвесами должен быть 800-900 мм, тогда как между профилями 600. В моем понимании, профиль крепится подвесом и значит шаг профиля должен совпадать с шагом подвеса...
  5. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Стены с соседями имеют неплохую звукоизоляцию и так, кирпич силикатный 250мм, монолит 250мм. Но весь монолит в дырах от опалубки, и если их не заделать ни о какой звукоизоляции и речи нет
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ну это само собой что дырки заделывать.
    А как решали вопрос с шумом с улицы? Окна от застройщика уже поменяли?
    Хотел поставить себе стеклопакет 6-12-4-12-8, так в нашем "колхозе" стекло 8мм оказывается невидаль диковинная, несколько компаний обошел и безрезультатно.
  7. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Я ПОНЯЛА! Я ПОНЯЛА! Сергей спасибо!
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Окна застройщика. Только откосы все тщательно проштукатурил. Входную дверь тоже все вручную на всю глубину проштукатурил и герметиком заделал. Входная дверь выдержала и потоп и звукоизоляция хорошая получилась.
  9. al185
    al185
    al185
    Без ваты будут. Через упругость замкнутого воздуха. Вата демпфирует/щемит воздушную "пружину"...
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Сфоткайте/разъясните как окна отделывали, ума не приложу что с ними делать ...
  11. БурДА
    БурДА
    БурДА
    Тоже думаю, что с окнами застройщика делать. Окно детской выходит на оживленную улицу, не проспект, но все же. Есть ли какие-либо способы испытать, проверить установленное окно? Возможно ведь, что окно неплохое и за разумные деньги лучшего результата не добиться.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @БурДА, Испытать просто - померить шумомером. А так куча интерента исписанно, какие окна и как ставить для лучшей шумоизоляции. Главное в своем городе пройдитесь по фирмам и узнайте что у них есть, а то придете с запросами на стелко 10мм, на Вас будут смотреть как на туземца и скажут больше 6мм отродясь не было и вообще ставь 4-10-4-10-4и стекло, мамой клянусь ничего не слышно будет, про полный комплекс мероприятий о установке даже не заикнутся.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @БурДА, не нужен шумомер. Оценочные цифры можно получить просто скачав на свой смартфон программу-шумомер. Как правило, на средних частотах такие программы показывают довольно верно. Высокие уйдут когда повесите шторы, а низы никуда не денутся в любом случае. Так что среднего диапазона будет вполне достаточно для оценки.
  14. al185
    al185
    al185
    А на планшет? Я безграмотный, м. б. в ФАК какие подробности, инструкции, ссылки? Я например тупо из поиска очкую качать...
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @al185, качать только с Play Маркет (если андроид). В поиске забиваете шумомер. Выходит штук 20 и в том числе куча бесплатных. Выбираете самый простой и устанавливаете.
