Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. БурДА
    БурДА
    БурДА
    Вот меня тоже. Стены и потолок под покраску, силикон там некстати. Полагаю для эстетов выход есть! Ровные и прямые зазоры, между потолком и стенами, будут здорово смотреться.
    Начертил схемки. Первый вариант классический. Второй вариант утяжелит конструкцию, больше подвесов ставить, чаще профили, по звукоизоляции вроде равноценен первому- классическому. Самый интересный- третий вариант.
    Возникают вопросы: 1 Имеет ли право на жизнь второй вариант?
    2 На сколько ухудшится звукоизолирующая способность ГК потолка в третьем варианте, по отношению к первому?
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Схема 2 и 3 не реализуемы. Не ну упираться и пытаться сделать конечно можно, но на практике никак.
    1. Вибростек дает зазор стена ГВЛ 8 мм, это уже попадетт в 5-10
    2. Выставить лист ровно, а не просто прижать к вибростеку ... убиться можно
    3. Если не дай боже стена какая не в нулях (неровная) то вообще пипец
  3. БурДА
    БурДА
    БурДА
    Сложно конечно, но если руки на месте, сделать можно.
    1. ? не понял.
    2. Выставить лист- ровный край ГКЛ делаешь, закрепляешь на стену 2-3 прокладки, нужной толщины, в месте примыкания листа к стене и вуаля. Только шпаклевать край аккуратно нужно будет.
    3. Стена конечно ровная должна быть, а какая она еще будет если ремонт делается, хотя всяко бывает.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Толщина вибростека 2 слоя 8 мм
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Сколько скачивал, врут они безбожно, он у меня на улице показывал 65дб, машины ездят, люди орут и все ровно 65дб, сосед за стеной музыку врубал - слышно отчетливо, как телевизор в комнате, а он мне 42дб, нет доверия им, лучше в аренду взять шумомер замерить, данные будут точнее гораздо.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Troer, у меня в постоянном доступе шумомер, индикатор шума (показывает только дБА) и телефон. На средних значения все показывают примерно одни цифры (+-1 дБ).
    А вот в аренду свой шумомер никому бы не дал. Ну, разве, что под залог в полную стоимость :))
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Имеют право на жизнь все три варианта.
    Есть еще один, правда очень трудоемкий, вариант. После монтажа потолка (по первому варианту) наклеивается уголок и вышпатлевывается до угла 90%. потом пилкой по металлу прорезается.
  8. БурДА
    БурДА
    БурДА
    @Шумаков Сергей, и все же
    Теоретически? Сравнимо или сильно хуже?
    Понятно, что второй вариант сочетает в себе преимущества первого и третьего, но лишний расход материалов.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @БурДА, что такое "И все же"? У меня что, встроенный калькулятор работающий по первому зову?
  10. БурДА
    БурДА
    БурДА
    @Шумаков Сергей, На первый вопрос ответили, на второй нет. Может не заметили. Возвращаться к этому вопросу вряд ли будете, т. к. прочитан. Поэтому и переспросил.
  11. БурДА
    БурДА
    БурДА
    @evgeni_atel,
    Откуда 30 кг? Может я, что-то упускаю? С сайта кнауф, потолок 112 и 113 вес кв. метра около 13кг, вес ГВЛ кв. метр - 10,8кг. Вес акустик баттс 50мм кв. метр 2,25кг. Итого 26,05 кг.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Шумаков Сергей, не подскажете как сделать звукоизолированные переточные (вентиляционные) решетки, из комнаты в коридор. Двери планирую с порогом-гильотиной. Приточка будет в каждую комнату по каналу под потолком, а в стене из газобетона толщиной 300 мм рядом с дверью надо сделать переточную решетку.
    В голову приходит вариант прорубить окно и внутрь установить П-образный канал из плоских ПВХ воздуховодов сечением 60*204 мм обложив его минватой (см.рисунок 1). А окно потом закрыть ГКЛ. На схеме: Зеленый - это ГКЛ; Красные - воздуховоды, штриховкой минвата. Или воздуховод сделать только в средней части, а на входе и выходе канал сформировать из минваты (или лучше из полиэфирного утеплителя Шелтер Акустик не хочу в доме использовать минвату) (см. рисунок 2).
    Или вообще выложить П-образный канал из утеплителя, но тогда вся эта конструкция будет забиваться пылью, и ни как не почистить.
    Будет ли какой то смысл от всех этих конструкций? Или есть другие варианты?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Berestov, вчера проводил обследование: порог-гильотина полное Г...НО. Чо есть, что нет. практически никакой разницы. Это даже не компромисс... Поэтому не ждите, что звук в комнату не будет проходить.
  14. al185
    al185
    al185
    В одной из квартир все коробки с обычными порогами. Все давно забыли о них. Спрашиваю гостей, в ответ: "Какие пороги?"
  15. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Добрый день,
    Прошу подсказать какую конструкцию можно использовать в Ванной комнате для звукоизоляции.
    Сейчас в ванной слышно Все до не приличия! что происходит сверху. Скрее всего там плитка сразу на плите.
    Есть вводные данные:
    - толщина конструкции не более 5 см. (понятно что чем больше тем лучше) но уже при 5 сантиметрах высота потолка чистая будет 245 см. ниже нельзя уже будет очень дискомфортно
    - в конструкцию будут инсталлированы точечные светильники. (Понятно что уровень изоляции снизится)
    Илюзий не испытываю что такая конструкция принесет феноменальный результат, но всеже.
    Беспокоит что если класть вату между гипсом и плитой и проделать в ней отверстия для светильников, то влага будет скапливаться в вате а это все же влажное помещение.
    Зарание спасибо
