Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @anubissk,
    Сначала электрика. Сейчас стало модно тянуть по потолку за натяжным, спускать вниз в каркасные перегородки. Подумайте.
    Как вариант. По полу протяните провода к будущему месту распределительных коробок, которые запланируйте в каркасных стенах.
    Да плавающий пол всегда первым. На него перегородки.
    3) Не убивайтесь насчет колон. Позже можно обложить их зипсами или облицовками.
    5) утепляться изнутри всегда вредно - помните точка росы. У вас там "ничейный" коридор. Утеплитесь снаружи - пенофол 1см +штукатурка. Просто фасадная тёплая перлитовая штукатурка 3см. + покраска. Смотрите на местности что там возможно. Сделаете чисто комар носа не подточит лет на 5 - пока БТИ не придёт с обмерами. Хе-хе.
  2. anubissk
    anubissk
    anubissk
    @ЛИВЧИК, 1. Да, пока читал ФАК, пришло прозрение про электрику по потолку. Ведь не дай Бог что с проводкой, то проводку реально передалать, если что.
    Но отопление конечно останется в полу. Трубы там 3 см. надо понять как и вчём их топить, да и вообще выбрать конструкцию.
    2. Возьму назаметку про зипсы. Цены конечно ужас... :(. Но понял
    3. Вот меня утепление и отпугивало точкой росы, и как на зло общественный балкон кирпичом отделан, если утеплять снаружи, то придётся и создать видимость кирпича)
    Короче пришло понимание, что начинать надо с пола, потом стены. Надо прикинуть вариант со стяжкой. Чувствую влёт на копеечку обеспечен :( А то что сохнет долго это плюс :) Денег на весь ремонт нет, чем дольше сохнет тем лучше)
    Спасибо Вам большее за советы!
  3. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    Просто думал может звукоизоляцией фальшстены будет достаточно. Ок, купил уже минвату чтоьы положить внутрь. Спасибо.
  4. Perchi
    Perchi
    Perchi
    Добрый вечер!
    а какой смысл в пеноблоке или кирпиче. если подобная перегородка не сможет закрыть горизонтально-подвешенную часть вент. короба, выходит, что в этом случае ничего кроме к-флекса + 1 слоя 100мм каркаса придумать уже невозможно?
    Спасибо за ваши советы!
  5. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Хм. Чем пеноблок лучше ГКЛ? Он толще, вибрации переизлучает, ЗИ ниже чем у перегородки из ГКЛ. Там буквой Г вентиляция, каркас любой формы можно сделать, а пеноблок - нет.
    @Perchi, я конечно не настаиваю, но в альбоме, что я вам линковал, можно посмотреть ЗИ перегородки на двойном каркасе - от 62Дб (при промежутке 110мм). А вот "к-флекса + 1 слоя 100мм каркаса" там нет. Облицовки же дают плюсом 15-17Дб, можете посмотреть в том же альбоме...
    В общем, это все что я могу сказать. Да, монтировать второй каркас не просто, решать должен мастер на месте, но подозреваю вполне возможно собрать его независимо от первого (который кстати можно делать на профилях 50мм и обшивать снаружи). Собственно, он будет увеличенной копией первого.
    А, ну и еще, в альбоме увидел что допускается примыкание плавающего пола к перегородке, то есть в общем то ее можно сделать и до пола.
  6. Perchi
    Perchi
    Perchi
    Спасибо большое, я уже посмотрел краем глаза по ссылке.
    Мысль насчет пары слоев гкл по наружке на узком профиле сначала, а потом "вата" /пропуск/"вата"и еще пару слоев гкл мне нравится, да толсто, чрезмерно, но кажется, что лучше должно быть, чем просто облицовка гкл в один слой.
    А перегородка пеноблок/кирпич, как вы правильно заметили, не вариант из-за "Г" образной вентиляции.
    Все еще остается вопросом как изолировать стыки на потолке.
    Также как советовал Шумаков Сергей еще хочу вызвать лабу по теме вибраций/акустики, надеюсь хоть с потолком повезет...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что-то как-то туманно :) что значит "обшивать снаружи"?
  8. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ну то есть по сути сделать облицовку короба на минимально возможном относе, а потом еще одну с минватой, уже рабочую, которая и будет изолировать. Собственно, такие сложности из-за конструкции и уровня шума. 58Дб от каждого воздуховода - это ж ад.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zakonnic, Я правильно понял, что Вы думаете, если поставить сначала одну облицовку, а потом вторую, то это будет по звукоизоляции равно перегородке на двойном каркасе?
    И я правильно понял, что на горизонтальных участках Вы предлагаете сделать два независимых подвесных потолка из гипсокартона?
  10. alexandr25
    alexandr25
    alexandr25
    Добрый день. Читал много и прекрасно понимаю половину советов которые прозвучат и особенно от уважаемого Шумакова Сергея. Но все же спрошу. Есть новострой. Монолит с стенами из газобетона 300мм. Квартира угловая и стена граничащая с соседями всего одна 300мм. По этой стене идет ванна и не сильно меня беспокоит. Ситуация в следующем. Перестенки в квартире из газобетона 100мм. В квартире будет студия и две спальни. Вот собственно и вопрос в том, что можно сделать не снося перегородки чтобы отделить спальни друг от друга (детская и родительская) и соответственно от общей зоны (студии). Что приходит в голову мне, все перестенки отвязать от потолка и залить силиконом. Затем на расстоянии 5мм от газобетона каркас (минеральная вата Роквулл Акустик 50мм + ГКЛ 9,5+12,5) все через дихтунг и без жесткого соединения с перестенком, полом и потолком. Смогу ли я при таком решении добиться стоящего результата? Бюджет очень ограничен. Заранее спасибо за совет.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexandr25, да, только от потолка не нужно отвязывать (это делается для того, чтобы соседи сверху "не ходили по голове").
  12. alexandr25
    alexandr25
    alexandr25
    Спасибо Вам огромное за внимание к моей просьбе. Очень важно было услышать именно Ваше авторитетное мнение как специалиста.
    Я пока не знаю насколько громко соседи будут ходить, но хотелось бы перестраховаться так сказать.
    Посмотрел на качество кладки газобетона и увидел, что соединение последнего ряда на стыке с потолком просто приляпано клеем, не на всю ширину блока, а скраешку щель закрыта. Поэтому Мне не составило труда уже сделать там небольшую щель. Если я правильно понял из ранее прочитанного то мне будет достаточно 5мм залить герметиком? А если толщина будет больше, чем можно ее уменьшить для меньшего расхода герметика? И главный вопрос, конструкция которую я себе представляю на сколько сможет снизить шум?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexandr25, за клеем должна находится упругая вспененная трубка (вылетело из головы название).
    Если ее нет, забивайте ватой и потом герметик.
    Все цифры указаны в типовых инженерных решениях, ссылки на которые здесь чуть не на каждой странице.
  14. alexandr25
    alexandr25
    alexandr25
    Никакой вспененной трубы при вскрытии не оказалось. Вас услышал, буду забивать ватой и силиконить. Если правильно понимаю то такой же способ можно применить для перестенков между квартирами? Там идет газобетон 300мм и здоровенная щель между перестенком и плитой перекрытя. Никакой вспененной трубя там тоже обнаружено не было. Или там есть смысл забивать ЦПР?
    За цифры при типовых решениях я читал в ФАКе но у меня так сказать не совсем типовое решение :) Вот и хотел узнать на сколько в моем случае улучшится звукоизоляция.
  15. al185
    al185
    al185
    вилатерм
