Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexandr25, на сколько я помню, подвижный шов сверху рекомендуют все производители легких стеновых материалов. По Зи требованиям я рекомендую заделать шов на всю глубину.
    Внимательно посмотрел вашу конструкцию:
    1. 5 мм ни за что не получится. Не мудрите, делайте 10 мм
    2. Зачем ГКЛ 9,5 если можно взять 10 ГВЛ (экономия так себе)
    3. Вместо дихтунсбанд (который не про звукоизоляцию) возьмите Вибростек или какой-нибудь ближайший аналог.
    Это не те деньги, которые стоит экономить. :)
  2. alexandr25
    alexandr25
    alexandr25
    1. В реале где то 10мм и получается.
    2. Я с Украины. У нас разница между 10 ГВЛ и 9,5 ГКЛ грубо говоря в пять раз и к сожалению не в пользу ГВЛ. Тем более у меня ГКЛ 9,5 с ремонта на даче осталось листов 15.
    3. Вас понял возьму лучше Вибростек
  3. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Почитал я ФАК по полам :) Лучше бы не читал :)
    Как я понял, плавающие полы делятся на:
    1. Стяжка
    2. Лаги на силомере
    3. ЗИПС (не расматриваю из-за цены)
    У меня неизбежно есть 30мм трубы отопления на полу.
    Дорога снова расходится, на утопить трубы в звукоизоляции или утопить в выравнивающей стяжке
    Если в выравнивающую стяжку, то трубы нужно обернуть в вибростек и использовать лёгкую стяжку из Кнауф УБО.
    Если трубы топить в ЗИ, то минимум нужен слой 40мм, а то 50-60
    Почему-то склоняюсь на топить трубы в выравнивающей стяжке, думаю они будут лучше защищены.
    Но пока плохо представляю ценну двух стяжек...
    Люди добрые, подскажите, по какому пути пойти или по какому вы сами пошли. Старший деть большую часть времени передвигается на пятках, младший 4х месячный тоже тихоней не будет :)
    Дом мотолитнокирпичный. Стены планирую каркасные. Ну и конечно вопрос цены :(
    Про изоляцию от соседей могу сказать, что конечно слышать я их тоже не хочу, но подомной никто ещё не живёт. Слушать нечего...
  4. alexandr25
    alexandr25
    alexandr25
    Еще возник вопрос о вате. Есть на территории Украины вата от 40 до 80 кг/м3. Разница по цене соответственно не малая. Собственно вопрос кардинальна ли будет разница между плотностью 40 и 80? Сам мысленно понимаю что чем плотнее тем лучше.
  5. alexandr25
    alexandr25
    alexandr25
    Есть такая вата как Технониколь Техноакустик. Плотностью 40. Может кто то за нее сказать хорошего?
  6. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @alexandr25, нет 80 в стены плохо.
    Идеальны стекловата 30-35, минвата-45
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Не нужно в Вибростек.
    Пойдет.
  8. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    ДВ!
    Вибростек клеим к стенам на любой клей или на вибросил?
    Спасибо
  9. alexandr25
    alexandr25
    alexandr25
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Да. Разумеется, если это ЗИ-облицовки и каркасы независимы.
    Не совсем. Если вы про обшивку короба, то я предполагаю, что каркас выдержит вес небольшого горизонтального участка и без подвесов. А к потолку будет крепиться так же как и обычный - через направляющие профили. Вибростек - наше все.
    Я честно говоря не вижу альтернативы. Если просто оставить вентиляцию за потолком, ее будет слышно. Это все равно что поставить на ЗИ-потолок работающий пылесос)
  11. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Я кстати собрался тут вентиляцию делать, для глушителей мне подсказали обратить внимание на "ШелтерЭкоСтрой Струттофайбер - акустический войлок". На самом деле он не совсем акустический и не совсем войлок (синтепон), из него матрасы делают, но суть не в этом. Он реально плотный (40кг/м3) и упругий (матрасы же!), и вот одни товарищи додумались продавать его в качестве звукоизоляции. А другие - перепродавать, пишут NRC 0.75 для толщины 20мм, что хоть и равно самой обычной стекловате 50мм, но на самом деле отличный результат, ибо он в 2 раза тоньше.
    Если накрутить 40-60мм должно получиться лучше любой акустической минваты. Ибо не минвата.
    Может есть у кого-то какие-то мнения про такую штуку?
    Для варианта 50мм пишут NRC всего 0.85, поскольку там он гораздо меньшей плотности. Все цифры в целом похожи на правду.
  12. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    Здравствуйте. Нужно сделать звукоизоляцию пола в детской - от акустического и от ударного шума. Стены - кирпич. Перекрытые - деревянные балки, по ним лаги. Значит кладу я между лаг акустическую минвату 10см, лаги на 2 слоя вибростек. Потом осб доска. Потом паркет. Думал дать под паркет акуфлекс от ударного шума, сказал мастерам, те сказали что клей который дают под паркет сам по себе забирает ударный шум. Правду говорят или нет? Нужен ли акуфлекс?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На любой, хоть на скотч:))
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    сказочники:)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пока не попробуешь - как узнаешь?
