Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @2020327, не имеет значения какми размерами уложены плиты звукопоглощающего материала. Имеет значение толщина материала и герметичность отражающего слоя (т.е. непосредственно покрытия пола)
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    При условии пола
    А) из листовых материалов достаточной массы (например, два перекрывающих стыки друг друга (щели -"решето" у обычных досок) листа фанеры-осб-ДСП по 18-22 мм,
    Б) с лагами, не прикрепленными к плите (стяжке), а примыкающими к перекрытию через Вибростек или Силомер или иную специализированную упругую прокладку (по технологии) и
    В) с лагами и торцамии досок, отделенными упругим материалом от стен и не скрепленых с стенами жесткими плинтусами -
    обычно добавление 5-см звукопоглощающего волокнистого материала - при условии(!) выше - добавляет в среднем 3 дБ на значимых разговорных частотах
    (без учета косвеных излучений стенами - часть звуковой энергии снизу излучается стенами -вам необходимо это учитывать и провести обследование - #3 - поскольку при наличии стен -перегородок с малой поверхностной плотностью до 40 % звуков части источников снизу может ими переизлучаться)
    При несоблюдении условий А) Б) В) выше сказать что-то определенное о цифрах добавке по звукоизоляции не предоставляется возможным -просто акустики не проводят испытания косячных или неэффективных конструкций, увы.
    Можно только сказать -что уложив вату между лагами произвольного пола - " эффект будет некоторого улучшения от голосов снизу "...
    Конструктивы эффективных полов на лагах по упругой прокладке приведены в Альбомах в FAQ .
  3. 2020327
    Спасибо, Сергей. Но уточните, пожалуйста, если под деревянным полом на плитах перекрытия будут уложены вышеуказанные плиты роквул акустик батс с промежутками в виде лагов и может несколькими сантиметрами - (разрыв между плитами роквул в сумме около 10 см.), то будет какой ощутимый эффект от такой шумоизоляции от воздушного шума снизу? Размеры комнат - 5,60 на 3,10, и 5,60 на 2,5.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @2020327, в FAQ есть тема по звукоизоляции деревянных перекрытий (Тема 8). Думаю, что Вам стоит почитать от чего зависит суммарная звукоизоляция перекрытия.
  5. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
    Здравствуйте Сергей! Подскажите, пожалуйста.
    Дом 9 этажный кирпичный, живу на последнем этаже. В квартире слышно соседей снизу, разговоры, лай собаки, телевизор. Провел диагностику, по Вашим рекомендациям, шум очень сильно идет с пола.
    Планирую сделать звукоизоляцию пола от воздушного шума в 2х комнатах, чтобы неслышно было соседей снизу, высота потолков 255см. Хочу снять старую стяжку (7 см).Почитал типовые инженерных решений, в принципе всё понятно. Планирую использовать материал Шумостоп-С2, К2.
    НО есть несколько вопросов….
    1. Чем лучше выровнить пол? (или его можно зачистить) перед укладкой «Шумостоп»
    2. Не могу понять, сколько укладывать слоев «Шумостоп».
    3. Какой материал лучше использовать по периметру пола вдоль стен?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @blg_mas87,
    1. Зачистить + выравнивающая стяжка.
    2. Если шум от музыки - 2 слоя, если разговоры - 1 слой.
    3. Вибростек-М в два слоя.
  7. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
    Спасибо. Подскажите ещё, посмотрел видео на сайте Акустик групп с применением материала "Шумостоп", там полы не совсем ровные. Такая не ровность полов допускается?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @blg_mas87,
    Допускаются неровности, но не должно быть ступенек/перепадов, торчащей арматуры или камней, не должно быть строительного мусора.
    Когда снимается старая стяжка, особенно из ЦПР, выровнять поверхность, как правило, не получается. Тогда лучше подлить самовыравнивалку.
  9. al185
    al185
    al185
    Я отсевом под правИло +прихлопывание трамбовкой
  10. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
    Объясните пожалуйста, не могу понять, почему Вибростек-М лучше чем Шумостоп К-2, для кромочного слоя?
  11. al185
    al185
    al185
    Тоньше и дешевле
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    При отсутствии горизонтальных колебаний пола не имеет смысла делать кромку 20 мм шириной. Ее ведь потом еще и чем-то заделать нужно, что не так просто. Поэтому вопрос совсем не "лучше-хуже", а целесообразно-не целесообразно"
  13. lalapta2
    lalapta2
    lalapta2
    Поиском ничего не нашел, поэтому возможно вопрос знатокам покажется глупым, приобрел жилье, внутренние перегородки выполнены из панелей ACOTEC. Как я понимаю уровень звукоизоляции крайне низкий, подскажите пожалуйста проще все перегородки переделать или все же можно будет добиться достойной звукоизоляции ?
    P. S. Некоторые межквартирные перегородки сделаны из двойной панели. Помещение на плане 3.1.2
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Нейтральный силиконовый герметик, которым надо по звукоизоляционной технологии заделывать на глубину 5 и более мм стык заподлицо (после подрезки максимально вглубь вибростека в примыкании)- дорог. Дороже, чем замена ваты на вибростек.
    Да и чем меньше щель, закрытая немассивной ватой (и массивным герметиком, но тонким слоем) -тем хоть немного, но больше показатели добавки по воздушным шумам. Влияние на снижение Rw участка (по краям с ватой и герметиком) с изоляцией меньшей, чем звукоизоляция дополнительная основной площади.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это стандартные ПГП-панели. Лучше снести и забыть как страшный сон, чем пытаться изолировать. Межквартирные же стены выполненные из двойной ПГП панели необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНО изолировать. Разбирать и переделывать на что-то другое нельзя.
