Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. scorpion1981
    scorpion1981
    scorpion1981
    Еще раз привет. с предыдущего поста так ничего не предпринял по звукоизоляции https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-53#post-15377784 - тут писал про полую стену. Сейчас есть время заняться эти вопросом, но вот что хочу уточнить - если в стене через каждый скажем 50 см - 1 сделать отверстия, ну типа шахматной разметки и через отверстия туда залить монтажную пену - уберет ли это эффект барабана стены.
    Ну типо отступил 50 см от пола насверил дырок в стене через 1м и залил - дал затвердеть и вновь сверлю но уже на уровне 1м от пола и опяять заливка и так до самого потолка.
    И еще вопрос - как можно организовать шумку этой стенки с минимальной нагрузкой на перекрытие.
  2. alexandr25
    alexandr25
    alexandr25
    Добрый день. Хотел использовать данную схему для потолка для экономии высоты но с двумя слоями 9,5мм ГКЛ + Вата Технониколь Техноакустик 50мм. Логично ли это будет и если да то какие будут расстояния между подвесами (виброподвесами) и между основными профилями.
  3. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Ну то есть вы всю пустоту хотите залить пеной монтажной.
    Так а зачем тогда много дырок сверлить :)) ?
    Вы обследование то провели для начала, как вам раньше писали ?
  4. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    В вашем случае элементарно есть где развернуться. Кирпичи разобрать, повторно использовать. Схема:
    гостинная- 20мм штукатурка - полкирпича 125 - каркасная облицовка 90-95 (на плав. стяжку) - спальня.
    Итого =240.Потери площади - 0
    Или стена на двух каркасах (50 или 75) с выигрышем площади. Если в квартире на полу есть плавающая стяжка, то восстановить её сделав акустический шов между каркасами.
  5. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    ДВ!
    я реально понимаю, что вопрос мой, тупой. Но это пост моего отчаяния(
    Но я не понимаю. Я сама контролировать буду монтаж потолка и пока я сама не пойму, как правильно, как я буду уверена, что все правильно?(
    Вот сижу смотрю на пирог конструкции. 2 см воздух, 2 слоя ваты, двухуровневый каркас, гвл+гкла.
    Те 2см+ 10 см+ 1,25+ 1, итого= 14,25. Ок. НО! А сам каркас? это же 2,7+2,7, сто раз пересмотрела ролик АГ. Они вроде кладут ее на каркас, но получается, что этот каркас вместе с ватой все равно занимает 10 см. Если на каркас, то к 10 см надо добавить + 2,7 +2,7, а это уже в итоге не 14,25. КАК УКЛАДЫВАТЬ ВАТУ? Чтоб она не сминалась? Ибо если отступит 2 см воздушный промежуток от потолка, потом 10 см до низа каркаса, то в местах где вата лежит на каркасе, она сминается, те толщина ваты в этом месте 10-2,7-2,7, так? Или укладывать, и так и должно быть? Но ведь сжимать вату нельзя? Или это считается допустимым? Или вырезать из ваты квадратики под размер квадратов, которые образуют профили?
    Простите за много букв.
    И еще про вату, я правильно понимаю, что лучше 2*5, чем одна по 10? толщина в смысле.
    Ну и следом за разбежкой швов в вате (по аналоогии с гвл и гкл) следить не надо? Можно класть шов в шов? Нигде просто этот момент, ни в одном альбоме не отражен.
  6. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Добрый день. Тема моя многократно обсуждалась, но вопросы все равно есть. Хочу шумоизолироваться по смежной стене от дико кричащего и матерящегося соседа- игромана. Выбрала систему по Кнауф 626. В качестве начинки хочу использовать роквул акустик баттс. Вопрос: если профили пс75*50 и пн75*40, то как в них встанет вата 50 мм? Не сползет со временем? Можно ли разрезать 1 вату вдоль и сделать пирог вата 50 мм + вата 25 мм, вставив эту начинку в профили? Как это будет с точки зрения акустики и технической возможности разрезания ваты? Спасибо заранее за ответ.
  7. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Кузьминишна, обычно минвату крепят "грибами" к потолку, продевая сквозь нее ножки подвесов, а потом монтируют каркас, толщина которого и обеспечивает воздушный промежуток. Такой копеечный прижим не должен заметно отразиться на ЗИ. По идее) Как на самом деле - я точно не знаю.
    Я не помню как на чертежах АГ, но если вы там грибов не разглядели, а отступ есть, то можно попробовать по иному. Первый вариант - просто сделать надрезы на глубину профиля по краям плит (3см от края, если расстояние между центрами профилей 60см), и "надеть" нижний слой минваты на каркас. То есть не отрезать, а просто провести ножом. Если что, это реальный способ и его не я выдумал) Второй вариант - отрезать кусок и положить внутрь профиля (или вообще не класть), а основную плиту закрепить на отогнутых подвесах.
    То есть ваш пирог будет примерно таким: 20мм отступ, 100мм минваты, в которую утоплен до основания первый уровень каркаса, 27мм - второй уровень, 22.5 - два листа. В сумме 170.
    Без разницы.
    Можно.
  8. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемый Сергей Шумаков! Восхищаюсь Вашим глубоким познанием в крайне важной теме звукоизоляции нашего жилья (от хрущевок до так называемого элитного), а еще больше Вашему терпению. В продолжении ранее заданного вопроса о звукоизоляции смежной с соседом - игроманом стены- слева в углу планируемой к изоляции стены находятся трубы отопления, расстояние до стены 9 см, то есть за облицовкой их оставить нельзя. Планируется сделать вокруг них короб, короб закрепить к стоечному профилю ПС 75/50, который будет крайним в облицовке (рис. приложен).То есть у планируемой облицовки будет только 3 направляющих профиля - на полу, на потолке и смежной стене справа в отличии от системы Кнауф 626. Насколько это может повлиять на жесткость и устойчивость конструкции? Может надежнее будет короб вокруг труб закрепить на ПН, который прикрепить к изолируемой стене через виброподвесы или что- то подобное? Здесь также будет нарушен принцип системы Кнауф 626, подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант. Очень надеюсь на помощь. Заранее спасибо за ответ.
  9. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Всем доброго дня! Я всё не могу определится с конструкцией плавающих полов.
    Имеет ли смысл для экномии засыпать 30мм трубы отоплекия керамзитом вместо выравнивающей стяжки и потом укладывать звукоизоляцию и стяжку?
  10. anubissk
    anubissk
    anubissk
    А кто имел дело с шумопластом? Имеет ли смысл сделать 40мм слой что бы закрыть трубы и над ними остался 1 см. И как он вообще это материал от ударного шума и воздушного?
    Для 75кв метров, ценники получаются космические у стяжек этих...
    Если я правильно подсчитал, то выравняющая стяжка 30мм + 1 слой шумастоп + стяжка 60мм получается 71 тыс. А 40мм шумостопа + 60 мм стяжки - 69 тыс.
    Космос...
  11. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    @Шумаков Сергей, Прошлую мою схему вы забраковали, вот набросал другую так называемую лаги на силомере. Картинку прилагаю.
    По периметру на торце вибростек в 2 слоя, плюс герметизация швов.
    Обрешетку из брусков (лаг) к балкам через силомер не связываю, а плитный материал с обрешеткой связываю?
    Силомер по периметру какой? и в центре какой? он там разный, как его подбирать? или как у вас в альбоме взять и не парится?
  12. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    40 мм не застынет в толще. Делают 20-25, над трубами локально пологой горочкой 1 см.
    самая выгодная и эффективная по ударному и воздушному, только не менее 70 - недогруз.
    Можно остатки нарезать полосами 11-12 см, располовинить по 1 см и к стенам вместо вибростека. Экономия и нет отходов.
  13. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемые профессионалы! Подскажите, пожалуйста, по ранее заданным вопросам. Очень надеюсь на рекомендации.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Аннабел, я бы не стал использовать в вашей схеме потолочные профиля 60/27 и 28/27. Они не дают необходимой жесткости и к стене профиль придется крепить, что отрицательно скажется за ЗИ. Используйте стоечные профиля ПС 50.
    Продолжение - https://www.forumhouse.ru/threads/380616/
