Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, просмотрел фак, по дереву в основном перекрытие или каркасные перегородки с обшивкой гипсокартоном. Подскажите ссылку или тему или иначе какие варианты есть для перегородки с отделкой имитацией бруса/ вагонкой.
    Имеем монолитное перекрытие на него нужно поставить перегородки с обшивкой ИБ 20 мм с двух сторон. Толщина каркаса 100 и 150 мм. Как лучше? Каркас дерево или сталь? Если сталь, то как креп ть ИБ через прокладку или напрямую? Нет ли смысла добавить листового чего-нибудь ? В общем перегородка с отделкой имитацией бруса. Подскажите плз
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Набирайте в специально созданном модераторами меню Поиска - вверху справа (или значок лупы) слово " имитация бруса"
    Для того и создана прекрасная система Поиска чтобы человек потратив свое время нашел инфу.
    Просматриваете вылезшие сообщения - не более 30 ,(в том числе и от профи- акустика С. Шумакова), например.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-168#post-14561702
    Сообщения 2512 и 2513
    Часть диалога - на
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-161
    И на 162 (следующей) странице -
    И ниже ссылка -
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-115#post-13942874
    Вам ведь не тяжело потратить свое время - воспользоваться Поиском - вверху справа.(или значок лупы)
    Ввели слово " брус вагонка " - среди сообщений- и ссылки выше (и конкретные сообщения Сергея (Шумакова) - что на основе имтации, бруса, вагонки нельзя сделать эффективную перегородку - в части звукоизоляции.
    Только если добавите листы ГВЛ - ГКЛ -фанеры перекрывающие щели- стыки ..
    И то, поскольку вы уменьшите степень свободы колебаний - акустической гибкости листов ГВЛ - ГКЛ прикрепленными досками - уменьшиться эффективность.
    2) И на форуме не раз приводились данные с цифрами, что перегородки на металлокаркасе дают прирост звукоизоляции на 4-8 дБ больше в сравнении с перегородками на брусе.
    (Наберите в строке Поиска - значок лупы - вверху справа) слово " каркас брус брусках " - среди вылезших сообщений увидите данные (таблицу в вложении) в дБ (от Кнауф) разницы
  3. Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Нет. Я еще ничего не собрал, стену не снес и потолок не смонтировал. И каркасы я возводить планировал по раздельности - потолок, стены, облицовка. Я предварительно хочу понять, как правильнее, и только потом приступать. Проблема в том, что квартира жилая, я постепенно делаю комнату за комнатой. Если я снесу стену и сразу не построю перегородку, весь хлам распространится на две комнаты. Это, конечно, можно пережить.
    Но главный вопрос был в том, что в той последовательности, на которую все указывают (сначала потолок, потом стены), получается (как я это представляю себе) дыра между потолком и стеной. Вот, нарисовал примерно.
    Ее, конечно, можно закрыть ГКЛ, но не будет ли воздушный шум через тонкую прокладку проникать (даже если остальное пространство забито ватой).
    Но самое главное-то!: стена, получается, только на подвесном каркасе держаться будет? Это же не просто ЗИ каркас, а стена, на которую нагрузка будет. А если ее камнем облицевать? Она не поведется невзначай? И потолок за собой не утянет? Вот откуда вырос вопрос. Может, к стенам все-таки закрепить? Или к бетонному перекрытию?
  4. Montyk21
    Montyk21
    Montyk21
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по моей ситуации.
    Квартира трехкомнатная, 90 метров, материал стен - керамзитобетон, материал перекрытий - железобетон.
    Основная проблема - музыка соседей через этаж выше над нашей квартирой (планировка идентичная, приложил). Часто можно разобрать слова музыки в зале и детской (которая граничит с залом). Спальня отделена от зала коридором, в ней практически не слышно (но если приложить ухо даже в спальне, то слышна музыка из зала в квартире через этаж. Звук идет, получается, от стен.
    В квартире уже сделан был недешевый ремонт, когда мы заехали, потому хочется обойтись меньшими растратами.
    Задача - изолировать от шума хотя бы детскую.
    Думаю, обшить в ней все стены и потолок, а также ошить коридор между залой и контами.
    Что посоветуете использовать, учитывая, что главная проблема - звук музыки через один этаж?
    Будет ли хоть какой-то эффект уменьшения звука в самом зале, учитывая, что обшиты звукопоглощающими материалами будут внешние стены зала?
  5. Montyk21
    Montyk21
    Montyk21
    @Montyk21,
    Может, не очень ясно выразился - имется в виду звук от квартиры, которая находится на 2 этажа выше нашей.
  6. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Не надо к перекрытию, весь смысл изоляции потеряется. Лучше усилить каркас - сдвоить профиль спинками. Основная нагрузка от стены придется на пол. Насчет дыры... вы же планировали и с другой стороны перегородки каркас на потолок, верно? Сделаете одну сторону перегородки, потом следующий потолок и вторую сторону перегородки. Тщательно подогнать все равно не получится, будет зазор от стены до потолка 1 см, я наращивал ротбандом до вибростека, это легко, профиль не дает провалиться штукатурке. И потом после подрезки вибростека останется совсем маленький зазор для вибросила, экономия.
    Камень, насколько я понимаю, тоже на пол опирается (через прокладку).
  7. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Уличные стены редко кто делает, т. к. переместится точка росы и будет нужна пароизоляция. Эти стены, как правило, массивные, и звук по ним гасится. А вот внутренние легкие перегородки - это наш клиент.
    Что же творится в квартире этажом выше тогда?
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @vasilii2, спасибо большое за ликбез. Прикинул, получается приличный объем работ. Вопрос, если перекрытие и внешние стены монолит\каменные. И важна только звукоизоляция между комнатами, при этом финишная отделка дерево и толщина каркаса до 12 см. Как лучше поступить, чтоб без фанатизама:
    1. Каркас с заполнением + по 2 слоя гкл +гвл + имитация
    2. Каменная перегородка + имитация
    Другими словами какой камень с толщиной до 14 см будет альтернативой каркасу с ватой + по 2 слоя ГВЛ, ГКЛ?
    Из полнотелого кирпича перекрытия не выдержат(
  9. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Странно всё это... как пол делаем так силомер кладём. как стена так прокладка? А стена весит сотни килограмм при том что нагрузка локально сосредоточенная. по моему от этой прокладки как от грелки которую Тузик...
  10. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    На уличной стене батарея отопления, если сделать тепловой контур, то проблем не будет! А пароизоляция это всё хрень!
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Думаю, если дадите ответы на вопросы обязательного Вопросник пункта #2 FAQ- кому- то из форумчан будет легче вам дать инфу или профи- акустику - рекомендацию
    Подробную инфу ...
    По Вопроснику (в числе прочих - и этажность и не предполагается ли бег детей или Саб (ДК) или музыка и ТОЧНЫЙ состав тех стен, к которым будет примыкать межкомнатная стена -перегородка И какую дверь (двери) собираетесь ставить в перегородку.
    В общем - максимум информации - Сергей, как вы думаете - для кого Вопросник составлял.
    (Ответить на вопрос АБСТРАКТНЫЙ - какие перегородки из какого-то нибудь камня пустотелого равны по Rw перегородке из двух листов ГВЛ - ГКЛ - вы и сами можете - в последнем пункте FAQ - ссылка на Калькулятор на сайте Роквола -
    считайте.
    Только равные Rw будут не во всем соотноситься, например, с защитой от НЧ- саба ДК или с уменьшению (увеличению) переизлучения- структурных звуков.
    Тем более, я не знаю - в какой степени уменьшит или не уменьшит цифры Rw перегородки с ГВЛ - ГКЛ набойка на нее доски (имитации бруса/вагонки..)
    Спросите у Сергея ..
    Впрочем, если вы не собираетесь слушать НЧ- музыку или ДК и вас интересует например, переизлучение сторонами перегородки УДАРНЫХ звуков из соседнего помещения (если перегородка стоит на перекрытии, а вы не будете делать развязку плавающей стяжкой) - то вы сами знаете - приоритетная при невысоких нагрузках на перекрытие перегородка на ГВЛ - ГКЛ. по правилам (см. Альбомы- п. 4 FAQ) - с развязкой от стен и перекрытий.
    Если вы не собираетесь употреблять НЧ- громкую музыку
    или ДК с сабом (НЧ ниже 100 Гц) ... И вам важно при отсутствии плавающего пола за стеной - не слышать среднеинтенсивных ударных звуков (бег ребёнка)
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @vasilii2, походу текст куда-то пропал.
  13. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Ну по альбомам же. Перегородка на ширине одного листа 1,2 м будет 160-180 кг, площадь опоры 480 см2. А пол полторы тонны весит, нагрузка тоже локальная.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/231519/page-159#post-14920602
    Помимо информации в предыдущем сообщении - по калькулятору (для стен в целом верному) - посмотрите и типовое сравнение например - вложение выше по ссылке
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. Посмотрел ссылку. У вас весьма оригинальная манера, такое ощущение, что это либо чать диалога с кем -то, то есть нет половины текста или это конспект " для себя", где пропускаются слова, о которых знаете только вы.
    Можно на вопрос какой материал использовать ответить одним- двумя словами, мне будет достаточно?
    Газобетон, кирпич пустотелый и тд и тп.
    Имитация с двух сторон, по два слоя гипса+ каркас из металла + вата 100 мм. Уж очень забористо выходить по работам и материалам.
