Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Samodelkin2
    Samodelkin2
    Samodelkin2
    Орёл
    Там не только волокан, но и фенол. А я как бы духовик)
    Да, это 3д самозапускающийся файл (от Solid Works). Это не вирусы) Для удобства, сконвертировал в экззешник, чтоб прогу eDrawings не скачивать вам.
    Тюнер - прога или прибор, измеряющий частоту тона муз. инструмента.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сделайте так. При той толщине, которую Вы "позволили", можно делать все, что угодно. Параметры будут очень маленькие:) Увеличьте толщину обшивки, т. е. не 2, а 3 слоя ГВЛ-ГВЛ-ГКЛ или Саундлайн-дБ + ГКЛ (не бюджетно).
    Лучше выкладывать картинку на форум, хоть принтскрин, чем давать ссылку на самозапускающийся файл. По-моему, это очевидно.
    Понятно. Тогда не стоит заморачиваться вообще. Соберете комнату полностью (до акустической коррекции) и проведете анализ АЧХ комнаты (хотя это не совсем правильный показатель, но лучше, чем тюнер).
  3. MadFist
    MadFist
    MadFist
    Доброго времени суток, Сергей!
    Планирую делать звукоизоляцию комнаты по принципу "комната в комнате".
    Прошу взглянуть на мои мысли профессиональным взглядом, и в случае моих заблуждений - поправить.
    Дом - сталинка, перекрытия бетонные плиты (ориентировочно 20см), несущие стены - кирпич, межкомнатные стены - некий советский аналог гипсолитовых плит (гипс толщиной в 10-12 см).
    Комната планируется для просмотра фильмов и прослушивания музыки на высокой громкости с мощными низкими частотами. Основная цель звукоизоляции - чтобы не мешать соседям (ну или хотя бы снизить их мучения:)).
    Площадь комнаты 19м2 (6м х 3,2м).
    Комната двумя (параллельными, длиной 6 м) стенами соприкасается с соседскими квартирами (при этом стены очень глухие, возможно несущие, из кирпича, толщина неизвестна), стена с окном выходит на оживленную улицу, стена с дверью (напротив стены с окном) сопрягается с остальной квартирой.
    Стараюсь все делать в соответствии с альбомами "Звукоизоляционные системы КНАУФ" и "ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. АЛЬБОМ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ" от Акустик Групп.
    Потолки на виброподвесах, пол по лагам на виброопорах, стены в распорку между потолком и полом (без связи со стенами).
    На данном этапе возникли вопросы по устройству пола. Пол делаю по лагам (95х40 мм) на опорах из материала Sylomer SR220 толщиной 25мм нарезанных пятаками (планирую пятаки 40х60мм). Исходя из условия, что нужно обеспечить нагрузку на пол в пределах 150-200 кг/м2, а каждая вышеописанная опора может нести 54 кг (исходя из условия оптимальной статической нагрузки, в приложении даташит) - нужно 53-70 опор.
    Но в альбоме "Звукоизоляционные системы КНАУФ" есть пример расстановки аналогичных опор Vibrofix Floor (несущая способность каждой опоры примерно 114кг/м2, если учесть, что они сделаны из серого Sylomer SR450, не думаю, что специально для этих опор была выбрана цветовая гамма отличающаяся от стандартной). Там предлагается шаг опор в 600 мм. Комната изображенная на схеме в районе 14м2, а количество опор 70 штук. Нагрузка, которую будут нести опоры Vibrofix Floor при таком расположении опор, составляет около 570 кг/м2. Хотя снизу схемы написано, что схема для жилых помещений с полезной нагрузкой на пол 150-200кг/м2. Но масса фанерных листов с лагами не такая уж и большая (около 500кг на ту комнату, что на схеме). Зачем так много опор на схеме? Ведь для материала Sylomer существует определенная оптимальная нагрузка при которой будет минимальная собственная частота.
    Вопрос заключается в следующем. Где правда? И как правильно рассчитать нагрузку на Sylomer при использовании самодельных опор? Правильно ли я ее рассчитал для своих опор?
    Еще один вопрос, какой шаг между лагами будет оптимальным из условия, что первый слой фанеры будет размером 1525х1525 мм? 765 мм шаг между лагами это слишком много?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MadFist, почему не хотите взять стандартное решение пола по лагам?
  5. MadFist
    MadFist
    MadFist
    Опоры слишком дороги. Ну и как показывают расчеты, не оптимально подобрана схема расстановки.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MadFist, расстояние между лагами ОЧЕНЬ большое
  7. MadFist
    MadFist
    MadFist
    @Шумаков Сергей, спасибо за ответ. Сделаю промежуточные лаги и пропорционально перераспределю на них опоры.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я бы, конечно, выбрал другую конструкцию пола. Пол на лагах для этих целей просто "пушинка"
  9. MadFist
    MadFist
    MadFist
    @Шумаков Сергей, я бы тоже. Но возни с плавающей плитой значительно больше, чем с полом по лагам. И выполнить ее самостоятельно и при этом не накосячить намного сложнее чем с лагами. К тому же плиты пола в комнате очень корявые (перепад достигает 6 см). А это означает, что пришлось бы лить очень толстый слой стяжки (с учетом того, что минимальная толщина не должна быть меньше 4 см). Дом не новый, этаж высокий, поэтому не рискнул так нагружать перекрытия.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MadFist, минимальная стяжка для ДК должна быть не менее 70 мм :))
    И с полом по лагам, учитывая неровности, о которых пишете, предстоит немало хлопот при низкой эффективности.
    Можно было сделать пол по шумостопу с опорами из Силомера с ГВЛом.
    Только для одного объекта посчитал на 23 м2 около 70 тыщ затрат.
  11. Samodelkin2
    Samodelkin2
    Samodelkin2
    Орёл
    Ок. Да я понимаю, что экзешники вещь сомнительная) Просто качество у них лучше, чем у JPG/ Попробовал в PDF перевести.
    Т. е. можено пока оставить пустой, как я планировал, а потом набить пустоты "Экотеплином" и повесить еще один слой ГКЛ, т. е. третий, прямо на второй?
    Сергей, не подскажите как правильно это замерить?
  12. MadFist
    MadFist
    MadFist
    @Шумаков Сергей, тем более:) Побоялся я за перекрытия. Мне не нужна идеальная звукоизоляция, просто хочу улучшить ее на сколько это реально за разумные деньги (что означает самостоятельную работу, без привлечения специалистов). Все понимаю, специалисты всегда сделают лучше, но мне и самому интересно в этом разобраться. Тем более хуже точно не будет. До этого там был пол состоящий из одного слоя досок (черновой пол), а сверху дырявый гнилой паркет:)
  13. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Всем здравствуйте.
    Пришел материал для звукоизоляции. Офигел немного с его количества на одну комнату.
    Появилось несколько вопросов:
    1. Смущают небольшие отличия в виброподвесах. А именно отверстия для крепления. Почему выполнены по разному?
    2. Вибронет-соединитель этим покрытием должен огибать профиль или наоборот, быть с внешней стороны?
    3. Материал Sylomer клеить к лагам плотной стороной или пористой?
  14. MadFist
    MadFist
    MadFist
    Опоры регулируемые по высоте (70 мм регулировки), поэтому выравнивающую стяжку делать не нужно. Причем опоры Vibrofix Floor тоже регулируемые, но высота регулировки у них маленькая (30 мм, если правильно помню).
    А на этом форуме можно как то редактировать свои сообщения?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Но не было домашнего кинотеатра...
