Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. lalapta2
    lalapta2
    lalapta2
    Спасибо большое за совет, а чем посоветуете дополнительно изолировать межквартирные? дополнительно стену в полкирпича или минвата+ гипсокартон
  2. lalapta2
    lalapta2
    lalapta2
    И перегородки из какого материала посоветуете ?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lalapta2, форум почитайте. Здесь все ответы на Ваши вопросы есть. Начните с FAQ
  4. garyson
    garyson
    garyson
    Сергей, здравствуйте,
    Не могли бы вы высказать свое мнение по след. вопросу. Можно сказать вопрос жизни и смерти
    1. дом сталинка (Петербург) недавно заселились
    2. стенка- с соседней квартирой - перегородка в 1 или 1/2 кирпича
    3. Очень высокая слышимость разговоров, телевизора, как будто за фанерной стенкой
    4. Пригласил людей из фирм, которые занимаются звукоизоляцией - они предложили свои варианты
    Что смущает - ну во-первых освежающе дорого, цены просто конские. Во вторых гарантию ведь никто не дает, со словами ..."мы даем гарантию, что через стену звук не пойдет, но может по потолочному перекрытию звук пойдет, звуковые мостики и пр. ля-ля-ля Гарантируют тишину если делать полную звукоизоляцию все поверхностей, типа клетку)
    В сухом остатке, из предложенных вариантов, какой выбрать. Стоит ли заказывать у них монтаж или своими силами по схеме. Можно ли их решения удешевить разумными материалами (просто мне кажется, тут важен комплекс мер - а вот эти супер-панели, чуть лучше ГВЛ, ГКЛ - просто беспощадный русский бизнес)
    вложил несколько схем 1. план квартиры 2. вариант звукоизол 3 вариант звукоизол
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @garyson, воспользуйтесь советом выше и все станет понятно.
  6. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Уважаемые знатоки. После ЗИ потолка делаем ЗИ стены (от соседей сверху). В потолке при приложении уха слышно только дикий топот, больше ничего. На стене: воздух 1 см, вата 5 см, одноуровневый каркас. Прикрепляем первый слой ГКЛ 9 мм, еще до конца стены не дошли. Но уже ясно: выстроенная стенка абсолютно глухая, при прикладывании уха именно в ней не слышно даже дикого топота, который вообще-то слышно по всей комнате. Вопрос: может быть, в таком случае достаточно одного слоя ГКЛ 9? (планировали второй слой делать ГКЛ 12).
  7. 2020327
    Спасибо, но что-то все равно не совсем четко представляю, какую эффективность даст тот способ, который хочу использовать. Можно ли считать обычный деревянный пол герметичным? Какой критерий герметичности в этом случае?
  8. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Очередной вопрос про стену из пено- (или газо-) бетонных блоков. Чувствую щаз наполучаю билетов в поиск :) Читал и этот форум и другие профильные, но всё равно есть вопросы, ну или надо хотя бы резюмировать по работам.
    Итак, сам дом - монолит. Имеется комната отделённая от смежной квартиры стеной из 250мм пеноблоков, плотность не знаю. Есесна, разобрать её не получится. Со стороны соседа, предпринимались попытки сделать шумоизоляцию этой стены. Он применил песконаполненые панели (забыл какой производитель). Так же с его стороны верхнее примыкание заполнено монтажной пеной, с моей стороны там, что-то типа стенофлекса и штукатрука.
    Сейчас находясь в моей комнате слышно когда у соседа разговаривают, но речь не разобрать, немного бубняще-гулковатый звук.
    В моей комнате будет гостиная с ДК, у соседа - гардероб и спальня.
    Потолки, пол, и другие стены - это не проблема, уже руку набил :) Собственно у меня вопросы именно по этой стене.
    Итак вопросы:
    1) Стоит ли как-то отвязать эту стену от примыкающих стен и потолка? Полностью, на всю глубину естественно не получиться.
    2) Стоит ли штукатурить? Например цементной штукатуркой слой в 2-3см.
    3) Может покрыть слоем мастики, на подобии гидроизоляции? По крайней-мере будет герметично :)
    Далее пойдёт либо независимая облицовка на 100мм профили + 100мм вата + 3 листа обшивки, либо что-то из зипса, но не уверен по несущей способности зипса.
    Насчёт изоляции от саба надежд особо не питаю.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо, galaZ-sam, за описание определенной эффективности типового потолка на настоящих виброподвесах (К15) от ударного типового воздействия !
    А с этим - ваши немного неконкретные :)инфы из #1954 #1969 как? - ушло -пропало все-таки? -
    ...Эти два источника оказались хорошим тестом, а избавляться от них задачи не стояло. Просто оказалось очень удивительно, что даже они не пропали...
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Нет.
    2. Да, это сделает ее герметичной.
    3. Это не сделает ее герметичной для звука, только для воды:)
    Если на стену планируется вывешивать конструкции массой больше 20 кг на точку, то лучше каркасная облицовка с доп. закладными.
  11. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    А смысл какой? Экономится тыща рублей или 12мм пространства?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @2020327, критерии герметичности, в любом случае, одни и те же: половая доска НЕ является нерметичной, вагонка НЕ является герметичной. 2 слоя фанеры, ОСП, ГКЛ являются герметичными.
  13. oleg804ita
    oleg804ita
    oleg804ita
    Добрый день, Уважаемые специалисты! Купили квартиру (кирпич) на 10 этаже, 10 этажного дома.
    Очень слышно соседей снизу. Разговоры (как будто они за стенкой разговаривают). Почитал ваш форум и FAQ, провёл диагностику. Планирую ЗИ спальню. Квартира у меня пустая, не могу понять нужно или нет ЗИ стену? С пола слышно соседей если прикладываешь ухо, со стеной не совсем понятно если сильно прижимаешь ухо к стене тогда слышно, если прикладываешь ухо к стене практически не слышно. Заранее спасибо...
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы уж приведите данные хотя бы по толщине и материалу стены (стен, перегородок) и планировке этажа- расположении соседских помещений, с вами граничащих и ЛИФТА(!)-
    Как минимум- что за стена , вами описываемая - Вопросник - в #2. От этого многое зависит.
    (Узнается у застройщика, в Проектной декларации, в ТСЖ или УК, в опросах соседей у входа в подъезд (из 20 хоть один мужик что-то да скажет верное -я так соседей опрашивал, встречая по пути)
    Мой опыт в доме с кирпичными несущими, межквартирной стеной в полкирпича и внутриквартирной перегородкой с кухней в четверть (на ребро?) силикатного кирпича:
    при сильных скандалах снизу, кидании предметов (лет 8 назад), гроханиях дверьми при захлопывании по диагоналям на этаж ниже и выше - моя стенка в четверть силикатного кирпича (с штукатуркой 2-см -12 см толщины) излучала нехило и без прижима уха.(Если снизу будут любители ДК или громкого музона -эта тонкая с малой поверхностной массой стенка тоже будет излучать, естественно)
    А -ну и естественно, в силу моего предпоследнего этажа и квартиры на почти перпендикуляре проекции моторного отсека - лифт слышно БЕЗ прижима уха от этой перегородки (особенно- когда он был частично неисправен и "выл" при торможении-остановке в квартире через перекрытия и стены (слышно было и от этой близкой к проекции мотора и шахты перегородки)
    (Если у вас дом с несущими кирпичными -то от этих несущих параллельных стен в полтора-два настоящих красных кирпича излучение можно услышать было только от редких очень низких НЧ мощного музона или вибраций-перестука через влажную почву проходящих поездов (исхожу из вашего упоминания о вашем ПОСЛЕДНЕМ этаже- потому не рассматриваю ударные сверху- особая тема).
    На межквартирную стену в полкирпича -тоже желательно дополнительно звукоизолировать, если спальня ваша ею граничит (или за стенкой в полкирпича -кухня соседей - могут сделать "запрещенные" перекрытия с плиткой керамической.)
    Выводы делайте сами:close:- форум -ветка "Звукоизоляция" и FAQ - вам в помощь.
  15. victorPR
    victorPR
    victorPR
    Самара
    Появилось немного время для отчета. Проделана работа по шумоизоляции комнаты на одном этаже, сделана стяжка по 2 слоям шумостопа к2 и с2, потолок на подвесах к-15, 2 смежные стены с соседями на каркасе 50 с заполнением 100мм шуманет эко, саундлайн дб и акулайн, дверь филип доре в специальном исполнении 42дб, с 2 контурами, 2 выдвижными порогами, утолщенным полотном. Самые потери по моим ощущениям двери именно от порогов, хотя пол и ровный, но есть швы м/у плитками. Соответственно предварительно все стены оштукатурены, шели потолка тоже, полы залита предварительно стяжка, из за перепада плит, сохла 2 недели не больше, из за небольшой толщины, влажность можно отследить влагомером. Потом вата и т. д. По стоимости материал + работа примерно вышли: пол на площади 45 м2 - 160 т. р, потолок 30м2 и стены 40 м2 - 220т.р. Результат более чем устраивает. Сверху над этой комнатой 2 мои спальни, до проделанной работы в них было слышно практически все-как работает телевизор, как штукатур работает внизу и его шорохи и т. д. не говоря уже про саунд. При этом звук распростронялся именно через пустотное жб. перекрытие 220 мм. После, при работе бригады из 7 человек с радио, дрелью и молотком внизу - на верху можно спокойно спать, их совсем не слышно. Дк и саунд при достаточной мощности и закрытых дверях на 1 этаже и в спальни так же не слышно. Транслируют, чуть слышно, только батареи (алюмин при стальных стояках в стенах) и внешние стены, ровно столько - сколько полы. При этом фон улицы от стеклопакетов перекрывает их. В любое время можно и кино и саунд послушать, при этом не мешая ни своим ни соседним обитателям. Раньше от соседей было слышно по смежным стенам телевизор на большой громкости, громкий смех и голоса и музыка.
