Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
    Спасибо. Т. е. какой-то эффект в шумоизоляции будет только если под доски поместить вату, типа роквул акустик батс?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @2020327, так эффект в шумоизоляции будет, если выполнить конструкции в соответствии основными правилами. Думаю, что ознакомиться с темами в FAQ будет полезно. Иначе посыпется куча вот таких типовых вопросов один за одним.
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  4. 2020327
    Спасибо конечно, но все перечитать там - нужно куча времени.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @2020327, а ВЫ считаете, что кто-то другой должен тратить свое время на решение Ваших проблем? Так я уже потратил и собрал кучу информации в FAQ
  6. 2020327
    Да нет, просто надеюсь получить конкретный ответ на конкретный вопрос) Поднимать весь материал нет вроде необходимости)
  7. al185
    al185
    al185
    Нет
  8. Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Vasilii2
    Василий, я начинаю привыкать к стилю Ваших повествований)
    Есть 2 вопроса:
    1. Почитал Вашу трилогию про Ауфлекс
    https://www.forumhouse.ru/threads/242612/ vasilii2 , #12 #14 #15
    понял, что ламинат - весьма звонкая вещь, и если я уберу линолеум (он сейчас лежит), то соседи получат нехилый подарок. Понял также, что Акуфлекс под ламинат - это меньшее из возможных зол при тонкой подложке (к тому же, я его все равно его уже купил). Но его все же недостаточно...
    Вопрос: Улучшит ли изоляцию ударных шумов (то есть мой топот над головой соседа снизу) такая конструкция:
    Силомер SR11 квадратиками на стяжку (стяжка не плавающая) + 2 слоя фанеры по 10 мм внахлест, с герметиком + акуфлекс 4 мм + паркетная доска (уже на фанере) 12-15 мм. Есть тайная надежда, что и с воздушным шумом это может помочь - есть ведь упругая прокладка (Силомер и воздух). Или вторая масса (фанера+паркет) недостаточна?
    Альтернатива: Акуфлекс 4 мм. + фанера 20 мм + снова Акуфлекс 4 мм + паркетная доска. Соседям снизу будет лучше?
    2.
    Что это значит? Я кому-то не ответил? И где это - вопросник №2?
    Очередное спасибо!
  9. Genka8319
    Genka8319
    Genka8319
    Сергей Шумаков, доброй ночи! Могли бы вы, пожалуйста, прокомментировать мое сообщение #255. Просмотрел альбом инженерных решений в FAQ - правильно ли я понял, что в моем случае необходимо делать плавающие полы (но вот со стяжкой или без стяжки?) и на стены, которые максимально передают звук, ЗИПС бескаркасные облицовки? Заранее спасибо!
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1);Вариант с Силомер - от воздушных - нет. (Требуется не менее чем 4-см промежуток, заполненный звукопоглощающим материалом - законы физики)
    По ударным ...
    При верном расчете Sylomer ...Может и норматива достигнете ..Но...о устойчивости такого ЛЕГКОГО настила ?
    и площади квадратиков и их количестве - можете спросить у АкустикГрупп - на их форуме (вы же фактически хотите сделать сильно ухудшенный вариант ЗИПС- Полов..Их конструктива ..(или у форумчан - изготовителей самоделов виброподаесов на потолок -,)Я не могу поддерживать идею, мне неизвестную - даже в ЗИПС-Полах в качестве точечных опор. стоит в 10 раз более
    жесткий SR110...
    Кстати - а что вам мешает сделать минималистской 9-см (общей высоты) пол с той же фанерой (10+12) по схеме Альбома А. Г - по лагам SR18? Там и по воздушным (с типовой 5-см ватой) получите 8-+ дБ ..
    ТВариант 2- в любом случае, соседям снизу будет комфортней..По типоаым ударным ..Только стоит второй слой Акуфлекс переместить под фанеру- так эффективней и dLnw побольше ... И даже...вы получите от неинтенсивных ударных воздействий норматив 20 дБ по СНиП
    Т. 2);На любом форуме принято заходить в FAQ - там как минимум помещены наиболее характерные и частые случаи и вопросы.
    В РАЗДЕЛЕ #2 FAQ акустиком и модератором - Сергеем - размещен ВОПРОСНИК с красноречивым заголовком
    ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС ..
    Многие просто не могут понять - что как при закладке дома требуется узнать, какова почва- можно ли и какой тип фундамента
    и сколько жильцов будет жить
    Так и при задании вопроса всего лишь про потолок или пол - НАДО дать ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ..И по стенам и по характеру и источнику ззвуков - поскольку строительная физика - ее законы в связанных жесткими связями ВСЕХ конструкциях дома этого требует (как бы вам не казалось - что вы- то всего лишь спрашиваете " что проложить"
  11. 2020327
    Не совсем понял, при чем тут фундаменты?
  12. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    Уважаемый 2020327, al185 имел в виду что конкретный ответ на ваш вопрос - нет! А про фундаменты это подпись у него такая.
  13. 2020327
    Ахах, спасибо)
  14. 2020327
    Хорошо, спасибо. Но как тогда звукоизолировать деревянный пол от воздушного шума соседей снизу не слишком большими затратами по вашему? Так, чтобы доски и лаги остались. Пусть хоть немного, главное соотношение затрат и эффекта.
  15. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Ознакомиться с FAQ, с типовыми конструкциями.
