Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Экономию я точно не преследую, всё в рамках разумного. Дверь будет внутри каркаса.
    Соответственно, какие есть варианты по перегородке:
    1) 22,5 + 50 + 22,5 = 95мм
    2) 22,5 + 75 + 22,5 = 120мм
    3) 22,5 + 50 + 10 + 50 + 22,5 = 155мм
    Максимальная разница в толщине 6см, мне это не особо критично. Но, 1) имеет ли смысл (в ЗИ плане) делать два полноценных контура, но с раздвижной дверью? и 2) имеет ли смысл делать два "почти" контура с общей перегородкой?
    Я посчитал, что раз дверь будет слабым местом, то толк от двойного каркаса будет стремится к нулю. Значит можно обойтись одинарным каркасом. Если так, то независимые контуры не очень то и независимые => можно делать один контур на всю комнату и сделать перегородку с дверью на одинарном каркасе.
    Вот такая незамысловатая логика.
  2. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Кстати, я выпадал из своего ремонта на некоторое время, но у нас в продаже появился ГВЛВ 12,5мм: 14,05кг/м.кв против 12,4кг/м.кв у ГВЛВ 10мм. Наверно можно будет чуть-чуть накинуть к ЗИ облицовок.
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    У меня есть каркасная облицовка из ГВЛ 12,5 мм и листы ГКЛ 12,5 мм. Что лучше:
    1. Купить для второго слоя ГКЛ 9.5 мм, чтобы была разная толщина слоев. Или
    2. Сделать из ГКЛ 12,5, ведь масса будет больше,=> лучше. А разная плотность материалов не даст появиться резонансу.
    Конечно, вариант 2 для меня будет приятнее, задолбала потеря времени.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Serpe, нужна не разная толщина слоев, а разная поверхностная масса, причем в определенной пропорции. В Вашем случае 12.5 мм
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @TheQue, чем выше ЗИ основной части конструкции, чем выше общая ЗИ конструкции с бОльшей и мЕньшей ЗИ.
  6. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    @Шумаков Сергей
    Сергей, первоначально я собирался делать 2Х50 мм, заменил на 100 мм по совету Александра Фадеева пост #407. Но первоначально я планировал единую стяжку, а дополнительные вопросы появились когда решил разделить ее на 3 части. Теперь вот снова не знаю как выполнить примыкание, если выполнить ваш совет. Возможно я что то не до понял, подскажите.
  7. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Уф, ну тогда два контура по отработанной методе :)
    Ещё вопрос: механизм раздвижных дверей крепить к каркасу с более громкой стороны?
    И ещё вопрос: очередность листов в трёхслойной обшивке правильная: ГВЛ+ГКЛ+ГКЛ? Или оно вообще без разницы?
  8. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    @ТheQue
    На сколько я помню Сергей писал что наружный слой делают из ГКЛ из за удобства дальнейшей отделки, но можно и ГВЛ.
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Шумаков Сергей, Здравствуйте, подскажите по правильному пирогу пола мансарды, утепление я думаю особой роли не играет, главное изоляция от шума, так как внизу спальня хозяев, на мансарде дети внуки. перекрытие плиты ПБ 220 мм, вернее их доборные части по 53 и 33 см.
    сначала думал выровнять песочком сверху слой эппс 50 мм и два слоя ОСБ миллиметров по 10 + финишное покрытие ламинат или еще что то, но чувствую пирог не правильный ? перегородки на мансарде планирую гипсокартон.
    есть лента транспортерная, резина 15 мм может ее первоначально покласть первым слоем на плиты от ударного шума ?
  10. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    @Дима155 Сергей отправит вас в #FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/132930/. И я думаю, изоляция только ударного шума вас не устроит. Например мой сорванец любит не только топать и прыгать, но при этом кричать и пищать.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @AlexMegavolt, не ну так не интересно :mad: третью неделю сижу с полами, и как в той поговорке чем больше читаю тем больше понимаю что ничего не знаю, одна проблема за другой, а там куда пошлют девять тем по 200 страниц :(
  12. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно с более тихой, чтобы дверь не была переизлучателем колебаний
  14. Deepsoul_elsy
    Deepsoul_elsy
    Deepsoul_elsy
    Электросталь, МО
    Приветствую!
    Ситуация следующая... Есть спальня. Полы: выровнены наливным полом + ламинат 12 мм + подложка (была уже в пленке, что типа пенпласта в рулоне). Стены: штукатурка + обои. Потолок: натяжной. Дом панельный, серия вроде П46 или П-46М (угловая двушка).
    Так вот, оказалось, что под нами живет нереально громкая бабушка, слышно телевизор, чих, кашель и что похуже...
    Так как комната уже жилая, двери уже установлены, хочется обойтись малой кровью, доступно наверно только на 15мм увеличить высоту полов ...
    Возможно есть какие - то материалы, которые смогут приглушить раздражающие шумы? Или только снимать двери и существенно поднимать полы? Посоветуйте пожалуйста... Спасибо!
  15. Deepsoul_elsy
    Deepsoul_elsy
    Deepsoul_elsy
    Электросталь, МО
    Нашел марку подложки, если это важно: Подложка Tuplex (Туплекс) 3mm
