Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Deepsoul_elsy, проведите обследование всех стен комнаты. Звук идет по всем конструкциям здания, панельки не исключение.
  2. Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Добрый день.
    Новый дом, монолит, с соседними квартирами газобетонные блоки. Начало ремонта - сейчас разговор в соседней квартире слышен как в нашей комнате. Какие варианты оптимальные по цена-качество?
    Да, забыл уточнить - отопление идет по полу в пластиковых трубах.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ну и заодно к рекомендации Сергея - так же (одно ухо - с берушей - второе - в двух положениях - вплотную и на расстоянии полсантиметра - обследуйте и ламинат. Вы же знаете с форума - темы про подложку под ламинат - на ветке звукоизоляции - что в ряде случаев конструктив
    " плита- стяжка + подложка- ламинат (ЛЕГКИЙ настил) " увеличивает слышимость части спектра звуков снизу, в сравнении с тем, что было бы без них.
    А тем более вы выбрали подложку с высокой жесткостью (высоким Един) - у такой конструкции резонансная частота значительно выше 500 Гц.
    И тем более - если еще и крайние дощечки ламината и плинтус жесткий - одновременно касается и стен и поверхности.
    Впрочем, вы на нашей ветке " Звукоизоляция*" несомненно читали - я просто напомнил ..
  4. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    Deepsoul_elsy Вам в #FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/132930/. Прописные истины которые вам здесь все повторят: натяжной потолок - зло, тонких подложек от воздушного шума (телевизор, чих, кашель, разговоры) не существует, ни каких щелей и отверстий между вами и источником шума, звукоизоляция только пола не гарантирует отсутствие переизлучения шума стенами и потолком, звукоизоляция - это всегда толсто, тяжелое и дорогое...
  5. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    @Шумаков Сергей, вы говорили:
    А я опять не пойму как мне состыковать перегородки #516, красным я обозначил деформационный шов.
    Помогите, пожалуйста!
  6. Slippery
    Slippery
    Slippery
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой ударного шума у соседей ламинат без стяжки и с хреновой подложкой (а то и без нее). Дом монолит.
    Планировал изолировать квартиру от воздушных шумов, так как никогда не сталкивался с такой безответственностью.
    Сейчас у меня по всей квартире.
    Стяжка:
    1. Гидрозвукоизол.
    2. Полусухая стяжка 6 см.
    Потолок
    1. Термозвукоизол 14 мм. с заводом на стены 15-20 см.
    Стены:
    1. Роквул Акустик Батс 5 см
    2. 28 мм каркас на профилях Knauf с привязкой к стенам через П подвес (с подкладкой 2х слоев ленты)
    3. Два слоя ГКЛВ 12,5 мм
    Потолок:
    2. Роквул Акустик Батс 5 см
    3. 28 мм каркас на профилях Knauf с привязкой к потолку через П подвес (с подкладкой 2х слоев ленты)
    4. Два слоя ГКЛВ 12,5 мм.
    Никакие виброподвесы не использовал.
    Ситуация следующая по ощущениям звук не уменьшился а только усилился возможно за счет эха. Но после обшивки вторым слоем ГКЛВ потолка ударный шум явно усилился.
    Воздушного шума (телевизор голоса и т. д.) нет, только передвижение раскладывание кровати падание монет, вообщем слышно все и очень сильно.
    Вопросы:
    1) Что это? Резонируют два слоя ГКЛВ между собой? Или так как квартира пустая то проникая звук уже отражается от стен потолка и т. д.
    2) Как это побороть хотяб в спальне.
    1. Могу скрутить с потолка второй слой и прилепить Тексаунд SY 70 и закрыть вторым слоем ГКЛВ. Поможет?
    2. Укатать все тексаунд SY 70 и зашить стены ТРЕТЬИМ! слоем ГКЛ ГВЛ и т. д.
    Я понимаю что лучше переделать пол у соседей, сейчас этот вариант прорабатывается НО! Параллельно что сделать у меня? Подскажите варианты: площадь комнаты 17 м. Готов дополнительно выделить на материалы 50к. делать буду сам.
    Кардинальные меры типа купить квартиру соседей или все снести и заново сделать не подойдут.
    Что посоветуете? Благодарю в заранее!
  7. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
  8. Slippery
    Slippery
    Slippery
    @AlexMegavolt, Спасибо, я себе такую на всякий случай постелю.
    Но везде постелить не получится так как в ванной и туалете плитка у них лежит так же на перекрытии без какой либо гидроизоляции и слышно просто все и везде, например они курили кальян в ванной он стоял на плитке, так бульканья были слышны везде)
    Я насколько понимаю до меня доносятся шумы и из других квартир (беготня детей) но пока не понял от куда снизу это или сбоку. так что так и так придется как то дорабатывать что есть.
    А как можно доработать существующие перегородки у меня?
    Так как не все еще заехали и видимо многие будут придерживаться принципа чем дешевле и быстрее ремонт тем лучше. А со всеми судится тоже не вариант)
  9. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    Slippery, Тексаунд не советую - бесполезно.
    #213
  10. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    Тогда все гораздо сложнее, ваши конструкции слабы в плане звукоизоляции. Как их улучить может кто по опытнее меня подскажет. А так сначала обследование всех стен, пола и потолка комнаты которую хотите звукоизолировать. Вам #FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ в помощь.
  11. Slippery
    Slippery
    Slippery
    @AlexMegavolt, а какие варианты? я как понимаю нужно полностью укатать помещение чем то вязким и поверх этого сделать обшивку, но тоже вопрос какую тогда лучше... с чистовыми материалами еще не определился, возможно потолок еще буду затягивать натяжным по центру.
  12. Slippery
    Slippery
    Slippery
    @AlexMegavolt, со звуком (воздушным) они в поле справляются в прицепе и плита перекрытия этот вопрос решала, глухо как в танке.
    А вот ударный это просто жесть, и чем больше я все это дело обшиваю ГКЛ тем гульче и явнее он слышен, опять же как я писал возможно это усиливается за счет эха, да и до этого гасился об ТЗИ так как местами и стены у меня в нем.
  13. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
  14. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    Повторюсь, я здесь новичок, а по образованию инженер-электрик. Но сильно подозреваю, что из-за отсутствия виброподвесов ваш потолок и переизлучает ударный шум.
  15. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    Я не зря вас в #FAQ отправляю, самые эффективные конструкции там есть. Любая самодеятельность приводит к непредсказуемым результатам.
