Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Slippery
    Slippery
    Slippery
    @AlexMegavolt, натяжной будут ниже подвесного (ТЗИ, АкустикБатс 2х12,5 ГКЛВ о каком я писал выше) + в 5 см воздушное пространство между этим потолком и натяжным что то нужно засунуть будет. Тольк вот "что" тоже вопрос.
    Почему хочу это все дело прикрыть натяжным есть 2 причины:
    1. Делаю ремонт полностью сам и он уже существенно затянулся, шпаклевать ГКЛ потолок под покраску что бы было идеально, долго муторно и не уверен в собственных силах.
    2. Даже если в итоге я это дело все выведу и сделаю есть остереженная насчет проявления трещин
  2. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    #479 - про натяжной. Заметьте, стены там изолированы.
  3. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    Насколько я понял там не только стены (по технологии) изолированы, но и потолок на виброподвесах. А у вас как раз шум может увеличиться, и "От ГКЛ отступ не больше 20-25 мм. И, по возможности, профиль натяжного к стенам через прокладку".
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Да шут с ним с натяжным потолком - там все остально не работает от слова вообще, а по некоторым частотам и усиливает звуки.
    @Slippery итого что именно вы хотите побороть ? только ударный шум от соседей сверху?
  5. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    Форумчане! Я так правильно понял что у @Slippery получился типичный пример как делать нельзя? И лучше разобрать и сделать по технологии. Или возможно спасти ситуацию? Напоминаю я новичок.
  6. Slippery
    Slippery
    Slippery
    @s_platon, волнует только ударный шум, звуков просто нет, для сравнения в прохожей у меня еще нет ничего кроме натянут ТЗИ по потолку, так там слышен лай собаки и даже то как она когтями по полу шаркает. собака кг 5 какая то бульдожка. в комнате зашитой ГКЛв такого нет. Так же забыл упомянуть что в начале возводил стены потом уже потолок.
  7. Slippery
    Slippery
    Slippery
    Сейчас закралось подозрение что возможно звук в комнату проникает из прихожей и уже в ней начинает отражаться от стен. Все примыкания стен согласно технологии Кнауф с подкладками под профиль и промазкой стыков примыкания силиконом. стены на постукивание достаточно гулкие.
  8. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А из чего стены ?
    Проведите сначала обследование - на предыдущей страничке аж 2 ссылки есть как его правильно делать.
    Обследование нужно для того, чтобы понять - только потолок делать надо или таки и стены - а если стены, то какие.
  9. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А какую конструкцию от кнауф вы применяли ? что-то не помню я у них ЗИ конструкции на прямых подвесах.
    И вы как-то путаетесь в показаниях - то в комнате не слышно, а слышно в коридоре.
    То в комнате все слышно.
    Определитесь уже.
  10. Slippery
    Slippery
    Slippery
    @s_platon, Дом монолит. стены так же 2 Роквул акустик батс 2х12,5 ГКЛВ стены тоже фонят. по ощущениям чем больше обшиваю тем больше фонит. на данный момент не обшита только прихожая там вообще жесть со звуком.
    если это все обтянуть чем то вязким и закопать еще слоем обшивки то может как то это поменять ситуацию... до момента обшивки возможно звук при проникновение не отражался а поглощался ТЗИ а сейчас стал более гулкий так как появилось и эхо в комнате.
  11. Slippery
    Slippery
    Slippery
    @s_platon В комнате слышны ударные звуки четко понять по месту не получается так как это гулкий грохот.
    Конструкция облицовки С623 но с ГКЛВ. В прихожей еще нет облицовки и слышны воздушные шумы
  12. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Стойте - и стены монолит ? Все ? и межкомнатные/межквартирные перегородки ?
    С623 - не является звукоизоляционой. Так что она только для красоты, а эффекта по ЗИ не даст.
    Что вы собственно и наблюдаете.
    ТЗИ тут вообще материал лишний - смысла от него ноль. Он разве что под стяжкой какой-то эффект по ударным шумам давал бы.
    Нет. Никак. Это не работает.
    Для этого и описано КАК ПРАВИЛЬНО сделать обследование и таки понять где и что - не ленитесь - почитайте.
    На счет того, что делать - мое мнение думаю вам не понравится.
    Варианта два 1) смириться и ничего не делать. (деньги сэкономите :))
    2) Разобрать все, еще раз провести обследование, смонтировать на потолок и нужные стены конструкции в соответсвии с альбомами инженерных решений (есть в FAQ)
    а лучше конечно договориться с соседями сверху.
    Должен еще отметить, что я не профессиональный акустик, а просто любитель.
    Вполне возможно, что профессионалы смогут предложить еще варианты.
  13. Slippery
    Slippery
    Slippery
    @s_platon стены монолит все, кроме уличной она штукатурка пенопласт с бетоном и кирпич (так же обшита ГКЛВ)
  14. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Ее зачем обшивали ? Точку росы считали ?
  15. Slippery
    Slippery
    Slippery
    @s_platon завтра туда поеду проведу обследование. отпишусь тут что на обследовал. Смириться не получится так как вряд ли смогу жить при таком грохоте "до греха" довести может.
    Все переделывать это... просто жесть и так угробил столько сил и нервов.
    Какие варианты еще возможны если плясать от соседей сверху? Стяжку они вряд ли будут делать... что тогда использовать в качестве промежутка между ламинатом и монолитной плитой?
