Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо, victorPR, за отличный отчет о эффективности "усеченной" (две стены из четырех только) -почти... "Комната в комнате"!
    (И за финансовую оценки стоимости работ и материалов) Особенно - за ваши впечатления о звукоизоляции на басах музыки (два слоя Шумостоп С2)
    Надеюсь -Сергей внесет ваш отчет в пункт 15 FAQ, а ссылку на финансовые затраты- в пункт FAQ, где форумчане отчитывались по стоимости дополнительной звукоизоляции перекрытия (пола)
    Не проясните пару вопросов -
    1) Как и чем ставили маяки и выравнивали стяжку по ДВУМ слоям Шумостоп-С2 ..?
    2) Как удерживали сетку арматурную в теле стяжки на высоте 1/3 от верха ваты (пленки)- низа стяжки?
    Если фото этих важных моментов были -особое спасибо.
    3) И что означает фраза о "проблемах от порогов" (дверей?)?
  2. al185
    al185
    al185
    Это еще не "Комната в комнате"
  3. DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    @victorPR, Спасибо за отчет! Возник вопрос по стоимости. Почему на 45 кв. м. аж 160 тысяч? По материалам я считал около 1000р за кв. м. Это 45000р. Плюс столько же работа. Откуда остальное?
  4. victorPR
    victorPR
    victorPR
    Самара
    1. 1 слой отлили так сказать на глаз, по стенам примерно, без маяков, слой не менее 4 см, далее по ниму маяки и лили еще 4 см. Потом удаляли на слудующий день маяки и заделка раствором. После 1 месяца или более уже отливали выравнивающий слой. По мне 1 слой надо лить почти на всю величину, а уже потом чисто выравнить по маякам или самовыравн. смесью. Или делать из смеси лепешки, на них уже класть сетку, после высыхания связать и ставить маяки и лить на весь слой, ну это моё мнение, а я себя профи не считаю. 20150809_121635.jpg 20151007_140108.jpg 20151007_140144.jpg
    2. Сетку удерживали пластиковыми подставками, на форуме ранее их уже использовали для теплого пола труб, но при моем анализе по ходу заливке, необходимо все равно пальцем или крюком приподнимать сетку от ваты, так как в местах отсутствия опор, да и опоры вдавливаются в вату под тяжестью раствора и сетка низко прижимается к вате.
    3. Проблем с порогами нет. Есть проблемы если их нет. Из всей конструкции двери при моем анализе, прослушал ухом откуда идет больше звук - потери звукоизоляции по моим ощущениям не от двери, а именно от порогов, чуть больше в нижней части двери проходит звук. Ну это и так ожидаемо. Два порога сделаны с небольшим смещением друг относительно друга по краям, и естественно что 100% герметичности здесь не достигнуть и еще все зависит и от высоты данного промежутка, но это все ньюансы. А так дверь что надо, не ожидал что так сработает и при такой цене 45 т. р. после моих поисков - достойный вариант. При звуке в комнате когда пол покачивает и ушам более не ужо недо после закрытия двери комфортно становится. Звук не пропадает конечно, но его уже так сказать не громко, но отдаленно слышно. Не знаю не мерил сколько дб снижение, но если не на 42 то на 32 то точно, если сравнивать с обычной дверью, но естественно без порогов, то раза в три, четыре по более прирост на слух есть, но это субъективно.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо. Забыл, что все четыре стены и окна-откосы в полном варианте изолируются. Исправил текст в своем #3064
  6. victorPR
    victorPR
    victorPR
    Самара
    Сама вата 28т.р., 1 слой выравнивающий ну и 2 основных, так сказать. Работа, да 50т.р. примерно и материалы наверно остальное но 80т.р точно (готовый цпс, цемент, щспк, латекс, сетка, арматура, грунтовка и т. д).
  7. oleg-shotgun
    oleg-shotgun
    oleg-shotgun
    Добрый день! Подскажите пожалуйста насколько подходит для звукоизоляции дверь с такими характеристиками: 36 дБ, наполнение - трубчатое ДСП, гильотина внизу полотна. эта дверь будет второй, но первая имеет минимальный звукоизолирующий эффект (Интересно сколько децибел изолирует простая межкомнатная дверь?) Не будет ли эта пара дверей тонким местом в нашем офисе? Стены на данный момент такие: (описываю пирог снаружи внутрь) ГКЛ 12мм, минвата 5 см плотностью 100 (на жестко закрепленном каркасе без попыток улучшить звукоизоляцию), 3 см промежуток, далее каркас 10см с вибростеком по периметру, в каркасе роквул акустик батс (45кг/м3), зашито ГВЛ 12мм+ГКЛА и по периметру вибросил. Из минусов - розетки и выключатели как не бился, но их просто врезали без каких либо попыток звукоизоляции и в дырки подрозетников залили "любимую" пену)
  8. victorPR
    victorPR
    victorPR
    Самара
    Для начала надо понять что вы желаете в результате получить от установки двери, где она, 2 дверь размещается по отношению к 1. И что за первая дверь, из чего она как установлена и т. д. По разеткам - все можно поправит при желании, вынув их и поместить в герметичные короба, как уже не раз здесь описывалось
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @oleg-shotgun, нет не будет. двери и перегородки соответствуют друг другу:))
  10. 2020327
    Ну вот так понятнее) Спасибо. Уточните тогда, если на верх деревянного пола уложить толстый ленолеум 4,3 мм на войлочно-вспененной основе - можно ли будет назвать этот слой герметичным?
  11. victorPR
    victorPR
    victorPR
    Самара
    Из минусов проделанной работы могу отметить только то, что осталась не значительная слышимость от телевизора соседей при его почти полной у них громкости, которую я глухо, но слушу при полной тишине у себя. Звук передается одной капитальной, наружной, фасадной стеной с ее торца, там же у меня установлена батарея и далее оконный блок, которая в свою очередь смежная с соседской стеной. Тут я думаю что дело в стояках отопления расположенных в теле стены и радиаторе, как раз который и транслирует звук. При этом стены с шумоизоляцией не передают никаких звуков.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет
  13. victorPR
    victorPR
    victorPR
    Самара
    Из "+" хотел отметить материал саундлайн дб, может он и стоит много, но его вес и его плотность, это что-то, а также он позволяет без проблем крипить люстры к потолку и акустику, навесные полки и шкафы, крепление труб и водоразеток, вкручивал саморезы в него что было сил, очень крепкий материал.
  14. garyson
    garyson
    garyson
    Сергей, добрый день, такой вопрос
    ЦСП (цементно-стружечная плита) - может использоваться для звукоизоляции стен?
    Плотность довольно высокая 1100 - 1400 кг /м3
    Если говорить про стены - не будет ЦСП 20 мм эффективнее чем 2 листа (1 ГВЛ+ 1 ГК). Не было у вас такого опыта?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Два листа ВСЕГДА будут лучше, чем один лист такой же суммарной массы.
