Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    В том, что в акустике я дуб дубом. И даже когда что-то читаю по теме, - то уясняется очень плохо. На пятом десятке голова уже туго идёт на новую информацию. Сама ничего сообразить не могу, всё только спрашивать и переспрашивать.
    Я уже интересовалась этим вопросом (не здесь и не на дружественных этому форумах). Получила ответ, что ударный шум с потолка, да ещё такой сильный, - в принципе не убирается, только ослабляется и то чуть-чуть. Настолько мало, что не стоит вложенных в изоляцию денег. Поэтому и спросила, что есть шансы заизолировать или без шансов.
    Начинать с потолка?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @feoni, начинать нужно с поиска грамотного строителя, раз уж
    2. Далее скачиваете Альбомы инженерных решений в FAQ
    3. Даете строителю и смотрите как он в них разбирается.
    4. Если сердце не екает и понимаете, что перед Вами спец, описываете ему задачу сделать ЗИ комнаты вкруговую, кроме внешней стены.
    5. Для Вашей задачи подойдут конструкции на основе металлокаркаса.
    6. В Альбомах есть все узлы, конструктивы, пояснительные записки, таблицы расчета материалов.
    7. После предварительно составленного плана можно еще раз написать на форум, чтобы обсудить этот самый план.
    8. Определяетесь с бюджетом, закупаете материалы и начитаете монтаж.
    Вуаля.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Feoni -
    Поскольку вы говорите о сильных звуках от ударных по полу и не привели полного описания перекрытий у соседей - от кухни и коридора ло КОМНАТЫ-откуда вам известно, ччто у них
    А) пол на лагах на толстой упругой прокладке с малым Eдин
    или
    Б) стяжка 6-7 см М250-М300 по именно 5-10 мм специальной(!) упругой прокладке или хотя бы сужая стяжка от Кнауф или Роквола ?
    (Выше- РАЗРЕШЕННЫЕ типы средних звукоизолирующих слоёв перекрытий)
    2)
    https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-74#post-11083408
    из FAQ- отчет 1100 с полным описанием " Было- стало"
    Если ваши соседи не делают принять от вас пару рулонов Акуфлекс или деньги на плавающую стяжку.
    Если вы не собираетесь переезжать.
    Если вы даже в берушах не высыпаетесь перед работой.
    Если решение суда по демонтажу запрещенного ненесущего слоя перекрытия- вашими соседями упорно не выполняется (Иски и решения- " Клуб защитников тишины")
    То вы все равно будете что-то то делать.
    И потом можете при продаже повысить цену за " МОЖЕТЕ НОЧЬЮ ТЕЛЕВИЗОР СМОТРЕТЬ БЕЗ ПРЕДЬЯВ СВЕРХУ."
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ВЫ это серьезно?
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ну...в качестве бонуса при продаже квартиры - 14 см НАСТОЯЩИЙ(!) звукоизолирующий потолок на настоящих виброподвесах можно позиционировать в качестве плюса.
    Как бы вам это не казалось странным - выше - серьезно.
    В условиях массового пренебрежения в многоквартирниках законом и правами соседей по этому аспекту
    Я уж не говорю о массовых " запрещённых " законом перекрытиях (полах) над головой ..А только лишь о менее энергетичном источнике - аудио. Решение ВС РФ от 2012 (по толкованию природы и основ запрета чрезмерных звуков музыкально- ауди- происхождения в даже дневное время- " томское дело")-
    не интегрировано в российское законодательство до сих пор. После изменений в ст. 28.3 КоАП полиция утратила права составлять протоколы по шуму и штрафовать даже ночью (бытово- музыкально- аудиальному шуму) - пока не заключены соглашения с МВД - еще ни один регион- даже Москва и М О.- не заключили- деньги немалые требуются по типовому договору для исполнения этих полномочий по региональным законам федеральной полиции ..Может и иные причины..)
    Многие наверняка по опыту проживания воспримут положительно при покупке квартиры, что и соседский телевизор СВЕРХУ после 22.00 не будет мешать высыпаться перед работой.
    У меня еще не стерлись воспоминания детства и юности, когда всего две программы ТВ, обе заканчивались в 23.00, видеомагнитофона не было в продаже широкой, а простой кассетный магнитофон Романтика был просто дефицитом, а усилитель Корвет и колонки S90 были ДОРОГИМ ДЕФИЦИТОМ. Очень ДОРОГИМ в сравнении с зарплатой в 100 рублей типовой средней. К чему эти воспоминания - ныне минимум 21программа почти все круглосуточные ДВБ- Т2, ДК и прочие аудио- видео устройства - дешевые и общераспространенные, отменённая статья за тунеядство, всеобщий с конца 80-х- 90-х распространившийся правовой нигилизм и моральное размытие ценностей и норм и т. п факторы делают этот аспект квартир для многих актуальным.
    Посмотрите на форумах многих по новостроям - один из вопросов потенциальных покупателей- к вселившимся частых " Как с теплом и...как слышимость...Как Звукоизоляция ...?"
  6. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    Нет у нас таких. Я с соседней области, думаю что буду обращаться в Екатеринбург. Если конечно есть возможность договориться, что бы монтажники работали на выезде. В Екатеринобурге же и закупаться буду.
    А здесь через форум буду подбирать вариант и спрашивать, как и что лучше.
    По ней же тоже вибрация идёт...
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Для внешних стен - проблематика точки росы и ...необходимость нередко весьма муторной виброизоляции оконных блоков.
    По точке росы - есть Калькулятор и пункт соответствующий в FAQ и например, по ссылке в начале темы ниже пройдите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/269328/#post-10179525
  8. fenomenfedo
    fenomenfedo
    fenomenfedo
    Сергей Шумаков, интересует Ваше мнение, повторю вопрос.
    Без пересечений коммуникаций никак не обойтись, такая планировка - 3-хкомнатная квартира, 2 санузла, один из которых расположен в противоположной от входа (от которого идут все коммуникации) стороне. 1) Как Вам такой вариант - сделать выравнивающую бетонную стяжку, толщиной сантиметра 2-2,5,закрывающую все непересекающиеся коммуникации. Над ней останется только верхняя часть мест пересечений. Сверху слой шумопласта 25 мм, затем основная бетонная стяжка 6 см. ?
    2) Что скажете про прозвучавшую здесь идею использовать в качестве выравнивающей стяжки полистиролбетон (для снижения нагрузки на перекрытие) ?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Всем утро доброе.
    Внимательно посмотрел ролик АГ и альбом, не нашел ответ на один весьма важный вопрос.
    При монтаже перегородке Кнауф требует крепление листов с зазором от пола и потолка по 1 см (2 см если сейсмика). В случае технологии АГ листы встают на прокладку вибростек. Отсюда вопрос, следует ли при наличии вибростека еще дополнительно оставлять зазор между полом и потолком при монтаже листов ?
  11. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Сергей, доброе утро. А нет ли альтернативной методики оценки уровня излучения шума поверхностями? Тут уже не раз встречались сообщения о том, что слушать в полусантиметре от стены у людей не получается, так же как и у нас. Нет такого ощущения, что звук идет именно от стены. При этом я спрашивала не так давно: если стенки пианино совсем не передают ударный шум от соседей сверху, а стенки тумбочки очень даже передают (в обоих случаях ухо прикладывалось вплотную), – как можно при этом оценить пол? требуется ли его изоляция? Такой вопрос встал потому, что после ЗИ потолка и одной стены эффекта не наблюдается никакого. Стена опирается на пол через прокладку, но при этом имеет с ним жесткую связь через несколько саморезов. Ударный шум ужасный. Да ладно бы только это, но ведь слышно даже голос из трубки сотового телефона, по которому разговаривают соседи сверху. Оставлять все дела так или продолжать звукоизолировать стены – оба варианта кажутся безумием.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это ответ.
  13. Hinlay
    Hinlay
    Hinlay
    Шумаков Сергей, здравствуйте!
    Извините за настойчивость, но обращался 5 марта в ветку с вопросом, ответа не получил, но получил совет задать вопрос более развернуто, сделал это.
    Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос или объясните, что не так, из-за чего игнор.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У очень большой части покупателей это вызовет негативную реакцию, т. к. высота потолков это один из ключевых факторов при оценке квартиры. А звукоизоляция - не ключевой, уж поверьте.
    Просто для Вас звукоизоляция это какая-то идея фикс, видимо, попадались нехорошие соседи, научили :) раз Вы с 200... года плотно в этой теме "сидите".
    А я, например, не купил бы квартиру в которой сделана 14 см звукоизоляция. Знаете почему? Потому, что это показывает, что в квартире шумные соседи:hello:
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я, как правило, в выходные отдыхаю и не захожу на форум. Так что никакого игнора. Но и сказать-то особо Вам нечего. Считаете общую нагрузку с учетом декоративных балок, не думаю, что она будет намного больше стандартной, если нужно увеличите количество подвесов за счет уменьшения шага.
    А так вроде рассуждаете здраво.
