Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    За неимением желающих помочь порассуждаю сама с собой. На сайте акустик. ру нашла: "Оценить степень передачи шума можно самостоятельно – достаточно в момент интенсивного шума «сверху» по очереди приложить ухо ко всем стенам в помещении и прислушаться. При этом другое ухо следует зажать пальцем, подобно действию «берушей». Если вы очень хорошо слышите со стены, что происходит на полу вышерасположенной квартиры, – для получения сколь-нибудь значимого эффекта ее также требуется изолировать". Однако в начале работ мы пытались слушать на относе, в полусантиметре, и были рады, что стены не фонят, а значит, обойдемся только потолком. А если слушать вплотную, то все происходящее сверху слышно у нас и во всех 4 стенах, и в полу. Допустим, делаем еще две стены, оставляем как было только внешнюю стену и пол. Подозреваю, что получим опять же нулевой результат, так как эти две поверхности будут продолжать фонить. При этом опрос местных акустиков показал, что изолировать потолок и сразу три стены им приходится крайне редко, а изолировать собственный пол от соседей сверху вообще не приходилось никогда, и всегда получают результат. Это несколько обнадеживает. Надеюсь удостоиться, как и предыдущий оратор, хорошего совета и поощрения за здравые рассуждения.
  2. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Шумаков Сергей, я кстати присоединяюсь к вопросу. Допустим, у меня есть шумомер. Что нужно делать чтобы определить, звучит стена или нет? Если это не секрет фирмы конечно)
  3. al185
    al185
    al185
    Показывает общее звуковое поле комнаты, поверхности не вычлените.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумомер измеряет уровень шума в помещении. И все. Если есть функция спектрального анализа, тогда еще и покажет почастотно уровень шума.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы, как раз, рассуждаете не очень :)
    Предположим излучают все 6 поверхностей, все одинаково, раз выявить с помощью прослушивания различий не удается.
    если Вы закрываете 4 из шести поверхностей, то шум просто по закону сложения источников шума уменьшится минимум на 4 дБ.
    А если смотреть фактически, то уйдет значительно на большее значение, т. к. правильно говорят "местные" и акустик. рушные акустики от шума сверху пол изолировать не нужно.
  6. Deimos_ru
    Deimos_ru
    Deimos_ru
    Друзья подскажите пожалуйста ответ на пару вопросов.
    Купил вот эту квартиру в новостройке 2014 года (Краснодар) и сейчас собираюсь делать ремонт и перепланировку. Хотел создать отдельную темку, где все свои этапы/конструкции я подробно распишу и перед началом спрошу правильны ли мои мысли. Но тут вопрос маленько отдельный, который нужно узнать до начала ремонта.
    Стоит ли делать звукоизоляцию этих двух стен? Я боюсь что основной шум там будет ударный (каблуки (в Краснодаре по моему все на них ходят, после Екатеринбурга это ппц), велик/самокат по плитке) и что обычная звукоизоляция в формате: 3 см отступ - каркас с акустик батс 50 мм - ГКЛ - ГВЛ 12.5 абсолютно не поможет. А акустического шума там не должно быть, все таки стена монолитная, разговоры уж не пропускает, а криков уж не должно быть.
    Что скажете, стоит делать или нет? И если делать то какой бутерброд? Пол и потолок звукоизолировать при этом я собираюсь. Пол точнее точно, а потолок еще посмотрим.
    Всем заранее спасибо.
    @Шумаков Сергей, ОЧЕНЬ важно Ваше мнение.
    И еще может кто знает что за вставка такая жопная во второй комнате в монолитной стене? Это так удешевляют строительство? Дом вот такой формы.
  7. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Очень приятно слышать, что пол делать не надо.
    Спрошу еще вот что:
    1. Мебель с тонкими стенками (кроме пианино) фонит так же, как и стены. Где она этой гадости набирается, если не от пола, и не передает ли пол таким же образом шум на ЗИ-стену, которая имеет с полом жесткую связь через саморезы?
    2. При этом в ЗИ-потолке и ЗИ-стене при приложении уха вплотную слышно ударные шумы и частично музыку, больше ничего. В голых стенах и в полу слышно намного больше. Хотелось бы получить подтверждение, что это нормально и в случаях эффективной изоляции прослушивание дает те же результаты.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @galaZ-sam, слушаю-то не я, а Вы и транслируете сюда то, что кажется Вам. Поэтому на основании этих данных, к сожалению, никаких подтверждений или опровержений я лично дать не могу.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ударный шум со стороны лифтовой это источник, но у Вас в квартире стена излучает воздушный шум, поэтому обычная звукоизоляция в формате... с этим прекрасно справится, учитывая, что пол и потолок Вы делать планируете.
    По вставке. Скорее какое-то технологическое отверстие, которое потом закладывают. На этом не сэкономиздеть :) объемы не те
  10. Deimos_ru
    Deimos_ru
    Deimos_ru
    @Шумаков Сергей, т. е. если я правильно понял - в лифтовой образуется ударный шум, но попадая на монолитную стену он переизлучается в воздушный? И мой бутерброд его сьест, но только при условии звукоизоляции потолка и пола? Если потолок не звукоизолировать то эффекта уже не будет и все что до этого излучала стена - будет излучать потолок?
    На счет вставки - я еще не проводил точный анализ по Вашей схеме, но на первый вгляд эта стена является самой шумной в квартире, может там заделано как то криво! Обидно из-за этой вставки судя по всему придется звукоизолировать всю стену, хотя там нет ничего за ней, только следующий дом через отступ.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Deimos_ru, не важно откуда ударный шум, важно, что он переизучается всеми поверхностями ограждающих конструкций в большей или меньшей степени.
    А учитывая, что за стеной коридор с лифтами, думаю, что нужно делать.
    Кстати, как мера борьбы с ударным шумом в источнике. У меня в подъезде перед лифтом постелили ковровую дорожку. Так тихо когда идешь:) думаю, что и соседям всем полегче, кто на первом-втором этажах живет:)
    Может быть есть смысл подумать и Вам, чтобы при выходе из лифта цокалки не цокали по кафелю:)
  12. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    По второму вопросу понятно. Действительно, дело во многом субъективное. Но вот про мебель. Реально в ней слышно все, и воздушные, и ударные, можете не сомневаться, причем сто пудов это верхние соседи. Уже давно подозреваем, что пол у нас испортит всю конечную композицию.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @galaZ-sam, проведите эксперимент. Положите под мебель пористую резину или еще какой-нибудь амортизатор и послушайте стало ли тише.
  14. Deimos_ru
    Deimos_ru
    Deimos_ru
    Я бы с удовольствием, отличная идея, но я уверен что УК не разрешит, как ее мыть/чистить? И у меня такое ощущение что только я один заморачиваюсь по поводу звукоизоляции. Всем плевать с кем только я не говорил.
    @Шумаков Сергей, простите за назойливость, но все таки хотелось бы чуть чуть конкретнее получить ответ, если ЗИ стену, и не делать потолок - эффект будет? Сколько примерно можно ожидать улучшение 10-30-50%? Я понимаю что это гадание на гуще, но по Вашему опыту?
  15. TomSmith
    TomSmith
    TomSmith
    Сергей, можно ли сделать вывод, что шум сверху пол не будет передавать от одной стены (монолитной, "не отвязанной") другой стене/перегородке (гипсовой, "отвязанной") ?
