Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Deimos_ru, Вам по любому нужно делать эту комнату или выше уже нет лифтового холла?
    Ударный шум-то не от тапочек внутри квартиры, а от каблуков. Даже не сомневайтесь-делайте.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, нельзя.
  3. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Всех приветствую.
    Надоело слушать ругать соседей по ночам и их сабвуфер по вечерам. Решил звукоизолировать общую с ними стену (панельный дом). Нашёл ролик проф. строителя: . Он в нём предлагает перед металлокаркасом положить на стену рубероид для звукоизоляции. Что скажете?
  4. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Эффект плацебо, не более того.
  5. Deimos_ru
    Deimos_ru
    Deimos_ru
    Спасибо! Сверху также есть лифтовой холл. 18 этаж из 22.
    Единственное хотел спросить, отступ от стены 3 см как я понял обязательное минимальное условие? 1-2 будет мало?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я вообще не понимаю, откуда Вы взяли 3 см? Стандарт (см. в Альбомах в FAQ) 10 мм, т. е. 1 см.
  7. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Рубероид - эт конечно смешно. эффекта от него не много.
    Но еще меньше эффекта от того, что стойки жестко крепятся к стене.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    скажу, что дурость :)
    Сразу, чтобы Вы не задавали кучу ненужных вопросов:
    1. FAQ там есть и темы по звукоизоляции и видео и звуки и много чего еще.
    2. Типовые инженерные решения
    3. Как правильно сформулировать вопрос, чтобы Вы получили от форумчан ПОЛЕЗНУЮ для себя информацию.
  9. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Сформулирую вопрос правильно. Условия следующие: требуется звукоизолировать одну общую стену с соседями; необходима звукоизоляция воздушного шума, чтобы соседи слушая с сабвуфером музыку не мешали спать; спальная комната; толщина стены 10 см; хрущевка, материал стен определить сложно, нет опыта в этом вопросе; форма комнаты прямоугольная 2,5 х 5,5 м; потолки 2,5 метра; после завершения работ предполагается наклейка обоев.
    Так как стена вся буграми - я хочу использовать вместо 50-го профиля - профиль 27x28 и 60х27 мм.
  10. atikine85
    atikine85
    atikine85
    @Шумаков Сергей, подскажите есть в моём случае необходимость в виброподвесах. У нас их не найти, только под заказ. Возможно ли использоваться виброгасящий материал для автомобилей или скомбинировать их с подвесами?
  11. Deimos_ru
    Deimos_ru
    Deimos_ru
    @atikine85, зачем Вам подвесы вообще? Отступаете от стены 1 см. на пол, потолок и две стены сбоку - делаете профиль 50 через Вибростек М-100 и виброшайбы. В него ставите вертикально профиля, между ними что то типа роквул акустик баттс, далее закрываете это ГКЛ и ГВЛ 12.5 мм. Швы шпаклюете, стыки со стенами нейтральным герметиком. ИМХО Все. Должно получится вот так:
    Т. е профиля стоят спинкой друг к другу, а вата втыкается прямо в них.
    @Шумаков Сергей, я прав?
    Хотел также Вас спросить - имеет смысл профиля заклеевать (перед ГКЛ и между профилями - спина к спине) Вибростек М-100 или например для экономии просто КНАУФ-Дихтунгсбанд лента? Или это уже лишнее?
  12. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Виброподвесы мне нужны потому, что я хочу использовать профиль 27 мм вместо 50. Отступ на 1 см от стены критичен? Можно ли без него обойтись или это сильно нарушает технологию?
  13. Deimos_ru
    Deimos_ru
    Deimos_ru
    @atikine85, а как будет вата закреплена я не совсем понял? По отступу не подскажу, я вообще думал что мин. 3 см. :) Ну на мой взгляд отступ нужен для того чтобы звук в нем ловился/отражался/поглащался. Без него можно получить ухудшение ЗИ.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @atikine85, Зачем Вы цепляетесь за 27 профиль? Есть подозрение, что Вы от сабвуфера планируете тоненькой облицовочкой загородиться :)
    Разочарую. Если слышна музыка и громко, то придется не только делать стену толщиной 130 мм, но и примыкающие стены, пол и потолок.
  15. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Я хочу воспользоваться 27-м, чтобы пространство не слишком отъесть. Стена бугром, 50-й профиль съест максимум, а 27-м можно в нескольких точках получить меньшую толщину. Скажите можно подвесы прибить через автомобильный виброгасящий материал?
