Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @atikine85, если хотите избавиться от музыки соседа и спать спокойно, то нет. Если хотите сделать так как Вам хочется - не задавайте вопросов.
  2. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Минвата не бывает меньше 5 см, так что смысла в 27 профиле нет, даже если затрамбуете туда вату она будет 5 см за пределами профиля. И можете не пробовать резать вату вдоль, безблагодатное занятие, перевод материала. НЕ НАДО крепить каркас к стенам, вам все говорят, даже через виброподвесы. Отступ 1 см обязателен (не менее). Такая конструкция поможет от слышимости разговоров, будильников, хлопанья крышкой унитаза :), но для защиты от серьезной дискотеки маловато.
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Втыкается в профиль, с другой стороны можно пару саморезов длинных из спинки профиля. А можно и без них.
  4. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ну я то в курсе, поэтому и спрашиваю про методику)
    Теоретически можно короб соорудить из гкл, положить туда шумомер и сравнивать, прислонив открытой стороной к стене. Правда это чисто из академического интереса - возиться не хочется. Думал может есть варианты попроще.
  5. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Я по этому в этой теме и спрашиваю - понять можно ли так. Теперь выяснил у профессионала, что нельзя. Буду делать 50-м профилем без подвесов. Подскажите если обычную уплотнительную ленту наклеить на направляющий профиль - будет не айс? Нужен специальный материал?
    Также вопрос есть по профилю: зачем направляющий профиль крепить не только к полу и потолку, а ещё из к перпендекулярным стенам? Можно ли сделать все вертикальные элементы из стоечного профиля?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @atikine85, направляющий профиль крепится к полу и потолку. Все вертикальные элементы выполняются из стоечного профиля и к боковым (перпендикулярным) стенам не крепится.
  7. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Могут ли быть несущими стены (перегородки) из газобетона 12 см (из них штукатурки 3-4 см)? Вверху жб плита толщиной около 20 см, ширина 1,5 м, длина не менее 5 м.
    Точный ответ даст архитектура района, а они потребуют проект за деньги. Стены общие с санузлом, хотел их заменить для ЗИ.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Serpe, это не вопрос форума. Смотрите проектную документацию.
  9. Deimos_ru
    Deimos_ru
    Deimos_ru
    Т. е. в углу не ставить стоечный профиль? Или ставить, но просто не прикручивать его к стене? Просто ГКЛ в углу же все равно надо закрепить!
    Блин только думаешь что уже все понял/учел, как вдруг очередной снег на голову...
    @Шумаков Сергей, также Вас спросить - имеет смысл профиля заклеевать (перед ГКЛ и между профилями - спина к спине) Вибростек М-100 или например для экономии просто КНАУФ-Дихтунгсбанд лента? Или это уже лишнее?
    Как вот тут: 1.jpg
    Я конечно ожидаю увидеть тут Ваш самый частый ответ - "Смотрим в FAQ Альбом акустических решений - лента там есть? Нет! Тогда в чем вопрос?"
    Ну и сюда же вопрос, не стоит ведь экономить и вместо Вибростек М-100 покупать КНАУФ-Дихтунгсбанд ленту?
  10. VitalX
    VitalX
    VitalX
    Коллеги, возник такой вопрос, как сделать стыки между стяжками? Например узел комната коридор, дверной проем, хочется отделить здесь стяжки друг от друга.
  11. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    через 2 слоя вибростека, сверху засиликонить шов.
  12. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    В альбомах АГ есть лента по всему периметру.
    В углу профиль ставить и не прикручивать.
  13. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Такой вопрос. Купил соседям сверху акуфлекс. Всё объяснял-объяснял, объяснял-объяснял...
    Пришёл... Стяжка примыкает к стенам. На стены акуфлекс, говорят заводили, но где и когда обрезали непонятно - стяжка по периметру примыкает к стенам.
    Говорил не раз - "сначала штукатурка, потом стяжка", в итоге и штукатурку оставили на после стяжки.
    Это лечится как то?
    Хозяйка там по стяжке потопала специально в обычной обуви - женских сапогах - хорошо слышно.
    Рабочие (парни) попрыгали - очень хорошо слышно.
    :ogo: :flag: :(
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да. бейсбольной битой :))
    Разбивать периметр и смотреть где обрезали.
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А где это такие рекомендации выдают ?
    Клеить можно 100% но если нет цели то и не нужно.
