Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Хозяйка на это упирается, хотя предложил всё сделать сам и материалы свои - хочет быстрее закончить ремонт и уверяет в коврах и тишине. Подготовил странички из учебника, СНиП 23-03-2003 и решение суда о переустройстве полов. Завтра планирую беседу с ней и её строителем.
    А прочность стяжки не пострадает сильно, если край разбить, вложить полосы акуфлекса, и по краю заложить раствором пескобетона?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    НЕт.
  3. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Уважаемые коллеги?
    Как, с точки зрения звукоизоляции, грамотно провести электропроводку по верхней плите перекрытия сквозь перегородку из ГВЛ и ГКЛ? По перекрытию должен идти шлейф из нескольких проводов в гофре или без, и пересекать перегородку перпендикулярно. Перегородка крепится через демпферную ленту (Вибростек) к верхней плите и полу.
    Правильно ли я предполагаю, что:
    1. Вибростек кладётся по всей длине стены перегородки, которую пересекает электропроводка, а также под примыкающие к стенам стоечные профили.
    2. Гофра проводится по вибростеку со стороны потолка, так чтобы вибростек был между гофрой и перекрытием.
    3. Профиль направляющий отрезается с пропуском участка, сквозь который идёт проводка, крепится к перекрытию через вибростек.
    4. При обшивке ГВЛ и ГКЛ в листах делаются выемки под шлейф гофры, которые потом герметизируются с помощью герметика вроде Вибросила.
    Так?
  4. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Да, только можно без гофры.
  5. Mexkb
    Mexkb
    Mexkb
    Доброй ночи.
    Посчитал D112 по кнауф для нагрузки до 30 кг\м2 (20 кг гипсокартон в 2 слоя + 2 кг профиль\вата\саморезы\обои, итого получается 30-40% запас), по подвесам не схожусь с рекомендациями. Подскажите пожалуйста, где ошибся?
  6. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Как сделать виброразвязку окна (рамы ПВХ)?
    Сделал ЗИ комнаты и понял, что нужно делать и внешнюю стену, к сожалению. Увы... Батарею спрячу в короб, пароизоляция будет полиэтилен. Но вот окно - это, конечно, непросто. Учитывая, что изолировать надо не только раму, но и откосы, и подоконник.
    Окно деревянное, предполагалась замена на ПВХ.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Набрав в строке Поиска слова " Виброподвесы окна " среди прочих инфа и - ниже:
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-53#post-13146925
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-52
    Последние сообщения 52 страница выше -И почти полностью - 53 стр.
  8. Mexkb
    Mexkb
    Mexkb
    Зашить предполагается вот так (поднимать на 13-й пешком полные листы не рентабельно для здоровья и кошелька). Насколько критичны оставшиеся стыки? Или лучше положить профиль через 400мм и зашивать вдоль него, чтобы любой ценой полностью их избежать?
    П. С. Возвращаясь к вопросу о пазгребневых стенах и их креплений к потолку с помощью скоб или чего бы то ни было еще - прокладывал проводку между ними и потолком, ну метров 15 наверное в разных местах квартиры, делал сквозную прокладку из комнаты в комнату - никаких "связующих" не обнаружил, хотя возможно где-то они есть.
  9. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Кажется, нормальная мысль: запенить окно, заложив между рамой и проемом завернутые в пакет дощечки или плашки из МДФ. После застывания пены вытащить, и пакет облегчит эту задачу. Ну и заделать щель 5 мм вибросилом. Так будет экономия по вибросилу. Естественно, это не отменяет виброфлексы.
    Шумаков Сергей обращает повышенное внимание на теплоизоляцию, однако ребята из АГ на фото особо не парятся :). И не показали, что с откосами и подоконником, жаль.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Поиск рулит -
    Вы сами по словам " откосы" и нику Сергея в второй строчке меню Поиск могли найти достаточно не раз повторенные рекоменлации Сергея -
    151747/#post-3938560
    Самое " развязанные" от него было рекомендация в одном из отаетов - применение в качестве откоса панели ЗИПС- Вектор.
    Вместе с тем мягко намекну вам повторно- на форуме А. Г. "Поиск "в теме Звукоизоляция по слову
    например, " рама Sylomer ", " подоконник Sylomer" выдаст вам много инфы- например 3-4 месяца назад рассчитывались пятаки Силомера под лоджийнвй блок ПВХ. Почти аналогично с окном ПВХ. И про заполнение промежутков там не раз была инфа ..
    И загнав слово " откос " на форуме их а разделе " звукоизоляция*" найдёте наверняка и по этой проблематике
    Например, в теме " Причины высокой слышимости " от января 2013 прекрасно и фото и чертеж закрытия откоса ЗИПС- Вектором.
    Или - в теме " ЗИ оконного проема " от марта 2013 тоже неплохо описано инженерами акустик групп и форумчанином и Вибростек под подоконники иные тонкости.
    Набрав слово "подоконник "- увидите не раз в сообщениях и по этому аспектут- например, даже такое нестандартное решение - как прикрепление к подоконнойтстене 4 подвесов типа ЕР25 на них - два профиля параллельно земле, и уже на них (к ним) - пластиковый ПВХ подоконник (если щель между низом рамы ПВХ- окна и верхом подоконного участка внешней стены велика.
    В куче тем, найденных по словам
    " откос" и " откосов" (поисковик там своеобразный - падежи влияют) - немало пояснений с закрытием откосов типовыми классическими облицовками с ГВЛ- ГКЛ и по заполнению этого промежутка.
    Вам под силу просмотреть не более двух десятков сообщений, вылещабших при Поиске в разделе " Звукоизоляции" там.
    И т. п
  11. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    В АГ почему-то ничего не говорят о пароизоляции при изолировании внешней стены, используют ЗИПС. Но ведь пароизоляция нужна между ватой и ГВЛ, и в ЗИПС ее не всунешь.
    Муторное это дело...
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Про внешнюю стену не скажу - муторное дело с точкой росы.
    Но - с пароизоляцией откосных промежутков понятней- силиконовый герметик паронепроницаем и вполне заменяет третий (внутренний) пароизоляционный слой промежутка между рамой и стеной (третий слой- это я по ГОСТу- если ПСУЛ и пену считать одним слоем, а штукатурку пароПРОНИЦАЕМУЮ снаружи- первым.
    А вообще - ничто вам не мешает задать вопросы и на том форуме инженерам А. Г.
    И- просьба выложить их ответы в теме " Внешние стены и лоджия- звукоизоляция. ." - я ее когда- то начал ...
    Хотя - наверное можно и в теме про окна (полгода назад начатой форумчанкой)
    Примечание: к предыдущему посту- интересное решение Кнауф по звукоизоляции откосов привел А Смирнов на своем форуме- от 20 февраля 2011 а теме " Домашний кинотеатр. Звукоизоляция "
  13. al185
    al185
    al185
    Не факт... ответ в смарткалке в ФАКе - вкладка Влагонакопление...
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Serpe, я категорически не советую заморачиваться с виброизоляцией окна. Эффект мизерный, а проблем можно хватить по полной. К чему это все?
  15. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Хотел внешнюю стену изолировать, а окно заодно. Слышно соседей от нее. Надо по-любому делать подоконник и откосы, т. к. от них нормально так слышно. От самого окна - не понятно, шум улицы забивает. И раз я собрался все равно менять окно, то вот и подумал о виброизоляции заодно.
