Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
  2. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    По ощущениям не изменилось вообще ничего. Слышно все - и топот, и телевизор (хотя очень даже негромкий), и виброзвонок телефона. А вот если прикладывать ухо вплотную, то: 1) в потолке не слышно ничего, кроме диких прыжков; 2) в стене не слышно вообще ничего. Притом стена еще не доведена до конца комнаты. Вот и хотелось бы узнать, стоит ли ставить второй слой ГКЛ. Если стена все равно уже глухая, то может быть сэкономить пространство, деньги и силы, тем более что если по окончании работ над стеной общего эффекта опять же не будет, то придется делать следующую стену, а туда тоже ГКЛ надо немерено.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @galaZ-sam, сделайте целиком стену и послушайте один день или ночь:) но как правило один лист, да еще и тонкий будет резонировать даже от Ваших звуков (а не только от прошедших извне)
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за описание эффективности подвесного потолка на рассчитываемых (с(!) Sylomer, Sylodyn) виброподвесах от звуков разных источников (происхождения) и интенсивностей ...
    К сожалению, "на расстоянии" - как и полгода назад ничего - кроме классического но более скурпулезного (поучасткового) способа обследования - #3 - 8- 10 источников вторичного излучения -!
    Второе ухо заткнуто берушей!
    При работающем телевизоре у соседей -
    1) три- 5 остальных стены -перегородок,
    2) радиаторы отопления,
    3) места прохода радиаторов в потолке (читайте эффект от внешне поверхностно заделанного даже раствором(!) промежутка в проходе труб -https:/www.forumhouse.ru/threads/342560/)
    4) Полотно двери в комнату и косяк двери
    5) Щели притвора двери в комнату- 4 шт. вторичных источников.
    6) Окна (стекла- стеклопакеты
    7) Откосы.
    Вы и сами это понимаете -
    При ТАКОЙ слышимости воздушных - и сделанном вами эффективном потолке - всякое необычное происхождение таких слышимостей воздушных звуков в комнате возможно...
    И ...Непонятно! Вы ведь полгода назад все источники вторичного излучения обследовали Но все ли и посантиметровыми ли участками? При ухе не прижатом, а в полсантиметра от поверхностей и источников (щели притвора двери и прохода труб - в силу специфики акустики -тоже являются "вторичными источниками" излучения, И при втором ухе ОБЯЗАТЕЛЬНО заткнутом классической берушей ?
    Но ..по вашему описанию и сейчас и полгода назад -ощущение совпадения какой-то точечной пустоты, щели в месте стыка панелей перекрытия и отверстия-полости-пустоты вертикальной или точечной в оставшихся стенах-перегородках
    Может несквозная трещина, или трещины пустота или пустоты частичные - - заделанная поверхностно и МЕСТАМИ в месте стыка одной из стен-перегородок с плитами перекрытия -даже тонкий слой ЦПС в таком случае не дает эффекта -ЩЕЛЬ.
    Или -какие-нибудь пустотелые панели межквартирных или межкомнатных перегородок .?И пустоты или трещины совпали местами соприкоснулись.
    К сожалению -кроме посантиметрового обследования всех оставшихся поверхностей и источников вторичного переизлучения трудно что-то сказать-предложить.
    Успеха!
  5. victorPR
    victorPR
    victorPR
    Самара
    Про резонирует, также хочу отметить, что так как в моей комнате с Дк есть кухонная зона, то фасады кухонных навесных шкафов со стеклом да и сами стеклянные фужеры и вытяжка резонируют при определенных частотах и мощности. Есть также еще отрицательные стороны такого соседства, но это так сказать компромис и никуда от этого не уйти, шумы работы оборудования кухни: посудомойка, вытяжка, холодильник, вода из крана, запахи при готовки на плите и т. д. которые не создают оптимальных условий для просмотра и прослушивания. Герметичность комнаты такая, что при работе вытяжки дверь открывается с трудом. :hello:
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @victorPR, согласен. Я слушаю музыку (точнее наслаждаюсь музыкой) когда моих дома нет пару-тройку часов:) В остальное время это просто фоном играющая музыка
  7. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    На расстоянии от стены (1 см или 0,5 см) нет такого ощущения, что звук конкретно идет от стен. Его слышно в общем формате, как и в любой точке комнаты. Потому и стали делать сначала потолок, решив, что стены не фонят. А если приложить ухо вплотную, то как будто открывается портал: там, оказывается, много чего есть, о чем даже не догадываешься. Разочаровавшись в методе прослушивания стены в сантиметре от нее (так как он не дает никаких результатов), стали прослушивать ухом вплотную. А из этих исследований выходит, что фонит все, кроме окон и батарей (там совсем глухо). Дверь и дверные косяки тоже сильно фонят. Но опять же! Только при приложении уха вплотную.
  8. al185
    al185
    al185
    Значит они не излучают. Т. е. не передают шум в помещение, хотя имеют его внутри, являясь проводником. Аналогично 220В в проводе Вам не доставляет беспокойства, обнаружите только приложившись вплотную к оголенной части...
  9. 2020327
    Спасибо. Ох, печально. Хорошо, а можно как-нибудь этот деревянный пол без серьезных затрат чем-либо накрыть, чтобы он стал герметичным и чтобы соответственно был толк от плит роквул? Кстати, еще может скажите, сам по себе толстый линолеум на войлочной основе будет давать хоть какой эффект в изоляции воздушного шума от соседей снизу?
  10. al185
    al185
    al185
    Наплавляемые мембраны.
    Сплошная наклейка листового материала с заделкой стыков.
  11. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    И что из этого следует? Мы зря эти стены изолируем?
  12. 2020327
    Спасибо. Можно подробнее, что за мембраны и как называются в продаже?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Че за советы-то непонятные? Человек же поверил
  14. al185
    al185
    al185
    Согласен, не смешно...
    Сферический конь...
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Версия:faq::): Суммирование "точечных источников" (ухо -площадь всего-навсего 2-3 см квадрата) - в силу (несильно рассчитываемых или предсказуемых в комнате не"голой") явлений интерференции ...(не "прямого" сложения - а меньше суммы интенсивностей - тоже логарифмическая хрень -единственное, что мне из формул было понятно при просмотре беглом рекомендованного мне 2 ноября 2009 акустиками А. Г учебника Исаковича "Основы акустики" ..)
    Так что стены (не листовые перегородки-облицовки ГКЛ с воздухом)- а блочные или однородные - легко переизлучающие - с малой поверхностной массой (сравнимо с полкирпича и менее- по массе)-
    сами понимаете ...
