Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Добрый день! По ходу ремонта назрел очередной вопрос:
    в процессе облицовки ЗИ каркасами всех комнат в квартире собираюсь делать во всех помещениях принудительную отточно-приточную вентиляцию (без нее жить станет невозможно, уже проходил). Трубы буду подводить под стыком потолка/стены, уже поверх ЗИ каркаса, так что герметичность каркаса не нарушится. Но трубы свяжут все помещения в единую систему, плюс будут проходить по стене коридора, где ЗИ не предусмотрена. Сам приток/отток воздуха выведу на лоджию, брать будет с улицы.
    Повтыкал в ФАК про ЗИ вентиляции, не все понятно. Озвучу глупые сомнения:
    1. Труба обязательно должна снаружи зашиваться в ЗИ каркас на всем протяжении. Так?
    2. Здесь http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=2052 (будка для саксофона) и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/311297/page-4 (каркасный дом) недопонял: внутрь ЗИ каркаса для вентиляции труба не ставится, что ли? Изнутри вата выстилается пленкой, это и есть воздуховод? Или вент. труба все же присутствует (должна ведь быть!). Тупой вопрос, но все же...
    3. Внутрь вент. трубы обязательно вату класть? На всем протяжении, или только в качестве заглушек? Сомнения в том, что это сильно затруднит движение воздуха, значит, его придется сильнее давить вентилятором, а при скорости более 5 м/с он начнет шуметь. Стоит ли сужать воздуховод? С другой стороны, планируется 125 мм труба.
    4. Материалы. перечисленные здесь http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5178
    это ВСЕ внутрь трубы?
    Уважаемый vasilii2, Вы много писали об этом вопросе, не затруднит ли Вас ткнуть меня в компактное изложение решения сей проблемы? К сожалению, не имею физической возможности изучить все труды, на которые Вы даете многочисленные ссылки. Ремонт поджимает, надо принимать решение, а тут еще занедужил, голова не варит совсем. Спасибо!
  2. ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
  3. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
  4. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Вопрос Сергею Шумакову:
    По настоятельной рекомендации Vasilii2, хотелось бы узнать Ваше мнение о не совсем обычной стяжке пола. Её толщина будет составлять 20см (почему именно, описал в ветке по стяжкам https://www.forumhouse.ru/threads/4928/page-59#post-15367388)
    Изначально для уменьшения веса и шума хотел положить слой керамзита и залить его "цементным молочком", а сверху залить стяжку ЦПС с армирующей сеткой. Но после полученных советов от Vasilii2, склоняюсь к варианту с мин. ватой.
    При общей толщине стяжки 20см и толщине ЦПС 7см, толщина слоя мин. плиты должна составлять 13см.
    Допустим ли на Ваш взгляд такой пласт мин. плиты под стяжкой ЦПС?
    Заранее благодарю за ответ.
  5. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Вопрос в продолжении истории https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-48#post-15343211
    Соседи сверху категорически отказываются долбить стяжку по краям, да и неизвестно как они уложили акуфлекс под стяжку. Ещё подозреваю, что в стяжке над акуфлексом часть коммуникаций, например, на кухне тёплый пол. Поругались без повышенных тонов и улыбаясь друг-другу, но моя позиция ждать окончания ремонта и подавать в суд.
    Так как никаких судов не хочется, у меня начинают рождаться идеи, например, купить опять акуфлекс и пескобетон тоже купить (только оплатить после контроля выполнения работ), не знаю захотят они, но хозяйка сказала, что будет советоваться.
    Возникают вопросы,
    1. приемлемо ли решение положить сверху ещё слой акуфлекс-стяжка?
    2. Сколько можно минимальный слой, чтобы было и прочно и не было им "барабана"?
    3. Не ограничит ли это сильно работу тёплого пола рехау на их кухне?
    На настоящий момент у них выравнивающий слой (до 2 см - по толщине гофр электрики), далее акуфлекс, неизвестно как уложенный и где обрезанный. На кухне подложки под тёплый пол такие с круглыми пупырышками, между которыми кладутся трубы, это залито стяжкой, в комнате просто залито стяжкой на уровень кухни. Толщину не знаю, вряд-ли больше 5 см.
    Итого уже есть стяжка до 7 см толщиной. Думаю, ещё 3-4 см не окажет критической нагрузки на перекрытие (застройщик предлагал стяжку до 10 см толщиной).
    Может под финишное покрытие что-то работающее есть или ещё какие варианты?
  6. ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    @AlexMegavolt, а плита от ЦПС снизу трещинами не пойдет (в данном случае, мой потолок)?
  7. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    Какой вес могут выдержать ваши плиты перекрытия и не пойдут ли трещины - "может определить имеющий проект вашего дома и документацию и специально обученный инженер-строитель" (цитирую Vasilii2) пост https://www.forumhouse.ru/threads/346785/page-3#post-15106428, а я иженер-электрик по этому и выделил:
    и Vasilii2 вам уже сказал
  8. al185
    al185
    al185
    Более безболезненное решение - вытяжка из "грязных" помещений +пассивная приточка +переточка клапанами в жилых
    Двери Дверной вентиляционный клапан «ДВЕРВЕНТ»
    Halton Russia - TVA - Переточная решётка
    Вентиляция #958 #963 #644 #973
    Подробности в любой производственной вентфирме - гуглом Глушители
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Посмотрите данные по относительной степени сжатия под нагрузкой у мин. плиты, которую собрались укладывать и рассчитайте на сколько сантиметров она сядет по той или иной нагрузкой.
    И думаю, сразу поймете, что стяжка 70 мм лопнет не смотря на армировку.
    Про акустические параметры даже писать не буду.
    Почему не залить черновую стяжку толще? Если боитесь нагрузки-возьмите пенополистиролбетон.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Почему нет? Ведь сейчас пол, по сути, монолит:)
    2. Точно такой же, как и при укладке Акуфлекса первый раз - 50 мм
    3. Пол с таким слоем сверху работать не будет. Чисто из-за теплоизоляционных свойств Акуфлекса и стяжки
    Так Акуфлекс есть под ламинат.
  11. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Мои сомнения подтвердились, спасибо.
    Вы предлогаете полностью исключить присутствие мин. плиты в стяжке из за её сжатия под весом верхнего слоя или уменьшить слой мин. плиты (к примеру до 50мм) и сверху залить не ЦПС, а пенополистиролбетон?
  12. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Вы хотите обычную вату заложить? Не надо так делать. Для пола используют Шумостоп 2 или 4 см (стяжка 6 и 8 см соответственно), или Акустик флор 3 см.
    В альбомах есть готовое решение от АГ, надо качать и смотреть.
    Для набора высоты надо предварительно залить из ЦПС основание по маякам соответствующей толщины. Именно это имели в виду Ваши собеседники (видимо, предполагалось, что Вы в курсе готовых решений).
    Если не ошибаюсь, предел для шумостопа - 11 см стяжки сверху, больше не надо, видимо, пострадают звукоизоляционные свойства под сжатием.
  13. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Добрый день, Сергей. Спасибо за ваши пояснения и опыт. Сделал в выходные звукоизоляцию стены. Пока никого не слышу. Остался материал. Хочу сделать и потолок - посоветуйте что почитать?
  14. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Надо же было сначала пол и потолок, а потом стены.
    https://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/ здесь почитать.
    Если коротко, то есть три варианта. 1. ЗИПС. 2. Каркас на виброфиксах. 3. Каркас на самодельных подвесах из силомера (нет в альбомах). В факе описано.
  15. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    А поясните, пожалуйста, почему без вентиляции жить невозможно. А вот мы тоже облицовки делаем, может нам такое добро тоже надо?
