Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Да, хотелось бы при минимальной нагрузке на перекрытие получить бетонную стяжку, т. к. сухие стяжки и фанера отпадают.
    Вариант с мин. плитой тоже уже отпадает. Пожалуйста покритикуйте такой "пирог":
    13см - слой керамзита, залитый цементным "молочком"
    7см - пенополистиролбетон, армированный сеткой.
    Заранее благодарю.
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Нормальный вариант ... только к звукоизоляции отношения не имееет никакого
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да - это так, увы.
    Форумчанин наверное неверно понял лаконичный ответ Сергея и вообще(!) исключил минвату (версия) ...
    Усадка на 10-25% Шумостоп- С2 2-4 см толщины - это вполне естественное явление для звукоИЗОЛЯЦИОННОЙ стяжки. по вате.
    На то и следствие уникальной упругости этой ваты
    Как и усадка на 10%-+ любой более жёсткой ваты из применяемых в звукоизоляционных конструкциях плавающих стяжек
  4. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Татарстан, Набережные Челны
    Проектируют мне одноэтажный дом с холодным чердаком, т. к. рядом со спальней находится санузел, то попросил сделать перегородку в кирпич (240мм) между ними для максимальной звукоизоляции. При обсуждении возникла мысль что звуки легко могут обойти перегородку сверху, через 20см ваты. Проектировщик предложил схему как на картинке - это должно помочь?
    Изначально перекрытие должно было быть из пустоток, что избавило бы от проблем, но их все равно нужно утеплять сверху от холодного чердака, в результате убрал пустотки из проекта для экономии средств.
  5. id17272133
    id17272133
    id17272133
    Уважаемые форумчане профессионалы! Подскажите конструкцию для звукоизоляции нишь для батарей. Цель - закрывать ниши при просмотре фильмов. И открывать в остальное время.
  6. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    Просто поставьте чугунную батарею и вопрос решен. Не нравятся обычные, поставьте такие.
  7. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    Сергей имел в виду: сделайте 8,5 см пенополистиролбетон, 4 см Шумостоп С2, К2 и 8 см ЦПС М300 армированную мет. сеткой 50Х50 d=4 мм. Усадка ваты будет не более 5 мм. Вот готовое проверенное решение по звукоизоляции https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/21/.
    В Самаре представитель АкустикГрупп - фирма "Акустик- студия " сайт http://www.akustik-studio.ru.
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я "такую" себе и купил, не кусается по деньгам и выглядит практически как люминевая
  9. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    А можно узнать, зачем?
  10. id17272133
    id17272133
    id17272133
    Батареи металлические. На время просмотра фильмов надо избежать прохождение звука по ним к соседям. И за батареями к сожалению не сделана изоляция по технологии, просто стена.
  11. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Да, спасибо. Теперь наконец разобрался. Изначально действительно неправильно его понял. Дилетант...
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А расскажите, ЗАЧЕМ Вам мин. вата в стяжке? Какую задачу решаете? Только вывести пол в уровень? Или требуется решить вопрос по звукоизоляции?
  13. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Первостепенный вопрос - вывести пол в уровень остальной квартиры именно ЦПС, но не нагружая перекрытия (общая толщина стяжки в комнате 20см)
    Второстепенный - звукоизоляция. При этом хотелось бы ограничиться не большими финансовыми вливаниями в пол, т. к. это квартира родителей.
    Изначально рассматривал вариант с керамзитом и поднимал вопрос в соответствующей ветке. Vasilii2, с заботой о соседях снизу, отправил меня к Вам за экспертной оценкой такого "пирога" (керамзит+цементное молочко 13см, ЦПС+арматура 7см). Минвата появилась как один из вариантов рекомендаций.
  14. al185
    al185
    al185
    Вряд ли. От лая уличных собак эта "схема" точно не спасает... ваще...
    Сделайте ЗИ перекрытие из ФАКа.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @СККSam, мин. вата и полы с ней это серьезные мероприятия, которые не делают просто так :)
    квартира родителей, значит они не пляшут ночами на каблуках и не смотрят домашний кинотеатр, необходима просто защита соседей снизу от бытового ударного шума.
    Можно сделать стяжку по тонкому упругому слою типа Акуфлекс-Комби, Виброизотекс, Шуманет-100, Техноэласт и прочее. Или постелить под ламинат, опять же, Акуфлекс для ламината. И не заморачиваться.
