Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Выковыривать всю пену и заделать бетоном
    https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-4#post-12543620
  2. natalia_art
    natalia_art
    natalia_art
    Спасибо. Подскажите пожалуйста, если сделать откосы доборами, между стеной и добором положить мин. вату, Будет хороший эффект?
  3. natalia_art
    natalia_art
    natalia_art
    Евгений подскажите пожалуйста, какой посоветуете рем. состав?
  4. an0567
    an0567
    an0567
    Уважаемые Шумаков Сергей и форумчане, взвешивал ли кто-нибудь Шуманет - Эко, чтобы убедиться, что это не Pure One 20-22 кг/м3, а действительно спецзаказ Акустик Групп с плотностью 30кг/м3?
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  6. Делаювсесам
    Делаювсесам
    Делаювсесам
    Звукоизоляция пола.
    Продолжение...
    Спасибо Василию за ответ.
    Про прокладки под лаги, толщиной минимум 25 мм, речь конечно же шла о ДВП-М1. Я посчитал это понятным без дополнительных уточнений.
    Пол конечно же плавающий. Без жестких связей к бетонным выравнивающим лагам. Это без вопросов.
    По ударным понятно. Это и требовалось - не ухудшить.
    Теперь по воздушным:
    1. Прошу уточнить, что подразумевается под термином "вата на акриловом связующем", это Эковата?
    2. Я так понял, что воздушный промежуток под досками пола это благо, разве не так? Или нужно заполнить весь промежуток? Или оставить его 20 мм для вентиляции.
    3. Стоит ли применить песок как демпфирующий и утяжеляющий слой слой? Это ведь типовая конструкция. Вот например, нижняя справа. Песок применен не как выравнивающий слой. На пустотной плите 220 мм.jpg
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Делаювсесам, если у Вас перекрытие бетонное, то ничего утяжелять уже не нужно. А воздушную полость по всем СНиПам рекомендуется заполнить мин. ватой на 70 %. для звукоизоляции воздушного шума, как раз.
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Неееет это вата от АГ и вроде как Пюре Ван тоже на акриле.
    Эковата это бумага с бурой.
  9. Делаювсесам
    Делаювсесам
    Делаювсесам
    Понял, понял. Спасибо.
    Теперь по заполнителю.
    Боюсь, вату такую у нас не найду.
    Роквулл акустик баттс как я понимаю оптимум. В продаже есть. Но не экологичный.
    Остается Шуманет эко, но за ним надо ехать за 250 км.
    Или все таки Роквулл?
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Пюре Ван то у вас наверняка есть
    Ну и 250 км для настоящего фанатика не расстояние :))
  11. Делаювсесам
    Делаювсесам
    Делаювсесам
    Это да... Это конечно... Для нас не расстояние...
    Но Пюре Ван это же вообще стекловата. Она вроде еще хуже, чем базальтовая Роквулл. Эмиссия фенола из Роквулла со временем сократится. А стекловолокно будет пылить и пылить...
    Тогда такой вопрос:
    Для звукоизоляции рекомендуют заполнять шов между настилом и стеной силиконом. Он конечно перекроет и пути проникновения стеклянной пыли в помещение. Но одновременно перекроет и канал вентиляции досок настила. А если щель заполнить полосами Изоплаата? Двух зайцев не убъем?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Закройте спанабондом сверху и стеклянную пыль остановите практически на 100%.
    ЗЫ. Есть производитель прошивных матов корда из базальта и без связующего, но
    1. Не понятны их ЗИ характеристики
    2. На мой вопрос почтой как так у них получается что форму держат а связующего нет в плитах, не ответили.
    И не курите на ночь Изоплат и другие материалы, привыкните и жизнь ваша не будет стоить ломаного гроша :) А если серьезно то у Изоплата есть серьезная проблема Влаготермического изменения формы, до миллиметров, крандец вашему полу будет
  14. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Ну что же мне делать с ванной? Этот вопрос изводит меня. Я хотел снести 2 стены из ПГП, общие с коридором и кухней. От них слышно нижних и верхних соседей. Но вот гидроизоляция... Ставить каркас на пол ванной нет никакой возможности (размеры). А на пол кухни и коридора целиком - нельзя из-за гидроизоляции (будет ЗИ стяжка в кухне и коридоре).
    Я бы сделал ЗИ стяжку и в ванной, но, раз уж это ванная, то там лучше ограничится тонкими материалами, а меня беспокоит воздушный шум, т. е. можно ничего не делать.
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Воздушный шум с пола самое "трудновыводимое пятно", равно как и ударный с потолка.
    Однако вероятно воздушный шум у вас идет из вентканалов и стен с потолком.
    Я в ванной сделал стяжку тяжелую на шумопласте и с трапом при этом с изоляцией от Киилто.
    Если тоньше то можно взять более тонкую подложку чем Шумопласт. Ничего лучше чем массивная стяжка вы не сможете сделать в ванной. Потому как по лагам в мокрых помещениях это не вариант вообще.
