Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
    Да уж, весело тут. Тогда вопрос только к вам, Сергей, дублирую: можно как-нибудь этот деревянный пол без серьезных затрат чем-либо накрыть, чтобы он стал герметичным и чтобы соответственно был толк от плит роквул? Кстати, еще может скажите, сам по себе толстый линолеум на войлочной основе будет давать хоть какой эффект в изоляции воздушного шума от соседей снизу?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @2020327, фанера 16 или 18 мм в дополнение к дервянному полу - нормально. ковровое, как и все остальное тонкое не изолирует воздушный шум ни на пол децибелла.
  3. 2020327
    Хорошо, спасибо. Т. е. часто встречаемые утверждения, что толстый линолеум на войлоке вам по себе немного улучшает шумоизоляцию от соседей снизу - полная ерунда?
  4. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Да как же мы сами понимаем, когда мы ничего не понимаем! Василий, умничка наш, вот ведь видно, что вы многое знаете, но приставляйте, пожалуйста, к вашим подлежащим соответствующие сказуемые (глаголы). Вот вы пишите - стены, не листовые, а блочные или однородные, легко переизлучающие, - так что, что они, эти стены? Что вы про них хотели сказать? Ведь они, собаки, за полсантиметра уже не слышны! Дом панельный 90-й серии. Никаких полкирпича тут нет.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Даже наоборот- из текста СНиП 23-03-2003 -
    ...9.14 В конструкциях перекрытий, не имеющих запаса звукоизоляции, не рекомендуется применение покрытий полов из линолеума на волокнистой подоснове, снижающих изоляцию воздушного шума на 1 дБ по индексу Rw.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот где выделение нужно ставить, @vasilii2,
  7. 2020327
    Слышал и такую точку зрения. Но каким таким невероятным образом линолеум может усилить звук?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сорри- но на бегу когда пишешь ..;)
    "Блочные" -имел в виду пено-газоблоки, силикатные, керамические пустотелые или поризованные, керамзитобетонные малой плотности .. И силикатный и даже красный кирпич ..
    Под "листовыми" - ГВЛ, ГКЛ, фанера, ОСБ - ну.."листы" .(особо -ГВЛ-ГКЛ с неплохими внутренними потерями) и ...в силу свойств конструктива "воздух-гибкие акустические ЛИСТЫ " - эффективных.(Не относиться, естественно, к "листовому" материалу, прикрепленному к стене)
    Под "однородными" -панели 8-20 см железобетона, ПГП (гипсобетон), керамзитобетонные панели.
    Да и вообще- вы заметили слово -
    "Версия"(НЕакустика) - только в целях коррекции-дополнения рассуждений al185 (раз у вас такие странные эффекты с воздушными шумами сверху-что остается помимо "трещиновато-полостных -пустотных - слабо (поверхностно) заделанных" версий)
    Не придавайте внимания этим моим сообщениям (кроме необходимости посантиметрового обследования. просто метод #3 ...приблизительный ...оценочный ..И я бы такие однозначные выводы, как al185 не стал бы делать :)- интерференции множества малослышимых ухом точечных источников вполне могут в вашем конкретном помещении проявиться. мало ли какие параметры у вас - размеры и прочее .. Но это -мое "гадание на кофейной гуще" :) Замнем для ясности...?!
  9. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Ну, на данном этапе пока понятно, что делать. Спасибо за советы. Но в существование чего-то малослышимого, точечного, неуловимого верится слабо. Потому что дом просто ходит ходуном, грохот страшный, кажется, что все трясется и воздух сотрясается (это я про дикие прыжки). Чего уж тут может быть точечного и малослышимого. И потолок с ЗИ, кстати, вибрирует! Это можно почувствовать, приложив руку. Это нормально?
  10. rkomarnitskiy
    rkomarnitskiy
    rkomarnitskiy
    Доброго времени суток!
    Решил делать звукоизоляцию одной стены от соседей (акустический шум: телевизор, разговоры). Не совсемь разобрался в звукопоглощающих материалах.
    В моем городе представлены следующие:
    - Техноакустик от технониколь (Утеплитель минвата П35 кг/м3 50х600х1200мм Техноакустик)
    - Кнауф эксперт акустик (Утеплитель стекловата плита 50х610х1230мм Кнауф Эксперт акустика AS 037 /12м2; 0,6м3/ (36)
    - Кнауф AS (Утеплитель стекловата плита 50х610х1250мм Кнауф Акустика AS /12,2м2; 0,61м3/ (36)
    - Кнауф ТП (Утеплитель стекловата плита 50х610х1230мм Кнауф Акустик ТП 037 /12м2; 0,61м3/ (48)
    Посоветуйте, что будет оптимально из перечисленного если использовать толщину 100 мм (2х50).
    ps Отличия кнауф загуглить не удалось, но склоняюсь к вариантам AS - стены, ТП - пол, Эксперт - потолок.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Это -не точка зрения - это результаты испытаний из технико-нормативного акта, составленного профессиональными акустиками НИИСФ.
    Немного скорректирую -Не "линолеум "усиливает", а конструкция "линолеум- войлок- плита " чуть меньше ослабляет, чем конструкция "плита".
    Приемник детекторный в детстве делали ? - А я делал. Сигнал от радиостанции (аналогия -воздушные звуки снизу ) - на входе (на ТОЙ стороне плиты перекрытия) -на антенне в виде куска провода - один и тот же - Но ...контур не настроен в резонанс -не слышу в ТОН-2 ничего.
    а поменял параметры контура(состав конструкции с плитой - аналогия)повращал переменный конденсатор -настроил контур в резонанс -и вот уже внутри контура происходит "резонанс напряжений". При одном и том же сигнале в воздухе контур с ИНЫМИ параметрами больше в десятки разов стал пропускать - то есть меньше ослаблять. Слышу передачу.
    Если вас интересуют глубинные механизмы работы звукоизоляционных конструкций, теория, основы -на стр. 3 " Общение по теории звука" в сообщении 43 - я дал ссылки на бесплатную скачку специальной литературы разных лет и государств - #43 на стр. https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-3
    Мне как-то достаточно :)заключений и результатов испытаний акустиков- профессионалов, изложенных в том числе и в технико-нормативных актах.
    Разберетесь - заранее спасибо, если в ТОМ разделе - "Общение по теории звука" - выложите популярно или заумно обьяснение - найденное вами в той спецлитературе.
    Мне достаточно, например, вдобавок к этой фразе акустиков- профи НИИСФ - из СНиП 1977 и СНиП 23-03-2003 - и пояснения известного акустика А. Смирнова
    ...Если линолеум будет на толстой упругой основе (вспененный или волокнистый материал подложки), то можно ожидать увеличения изоляции ударного шума на величину 10-15 дБ. Но по воздушному шуму увеличения не будет. Более того, если подложка будет волокнистой, например, из войлока, то возможно даже небольшое снижение уровня звукоизоляции воздушного шума на 1-2 дБ из-за появления резонансных явлений...
  12. rkomarnitskiy
    rkomarnitskiy
    rkomarnitskiy
    Посоветуйте пожалуйста, что выбрать.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. oleg-shotgun
    oleg-shotgun
    oleg-shotgun
    вынуть можно подрозетник, а чтобы сделать короб нужно снять ГВЛ+ГКЛА, которые уже почти готовы к финишной окраске...в общем будем надеяться, что не все так печально с розетками и что соседи не нервные)
    Спасибо)
  15. Micle7
    Micle7
    Micle7
    Ч
    Здравствуйте,
    хочу в комнате 20м2 приглушить звук от своего пианино, чтобы соседям не громко было, дом кирпичный, многоэтажный, через плиты перекрытия слышны громкие голоса,
    если сделать под натяжной поток плиты ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF - 50мм или Шелтер Акустик - 50 мм, приклеить их на пену или еще на что-нибудь по всей площади, будет ли хотябы немного пользы на несколько децибел или не стоит тратить деньги и просто натянуть потолок без всяких подложек? Примерно на сколько децибел тише соседи будут слышать акустических звук при технониколе или шелторе под потолком?
