Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. TomSmith
    TomSmith
    TomSmith
    Сергей, по первому пункту согласен, понял.
    По второму - в альбомах есть и в одном варианте, и в другом. Интересно именно Ваше мнение.
    Просто скажите, пожалуйста, какой из двух вариантов считаете предпочтительным:
    А. Крепление перегородок к плите перекрытия, а потом ЗИ потолка обоих разделенных помещений
    Б. Сделать вначале ЗИ всего потолка, а уже потом ставить ЗИ перегородки.
  2. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Б.
    При этом ЗИ потолка в разных комнатах не связаны, а прилегают друг к другу через вибростек (см. альбомы на примере с ЗИПС на потолке), хотя это м. б. необязательно, но наверняка желательно. Так будут две несвязанные комнаты.
  3. StasM31
    StasM31
    StasM31
    @Шумаков Сергей, спасибо, Сергей, за консультацию.
    В таком случае будем переигрывать и делать перегородку в детской из ГКЛ на сдвоенном каркасе.
  4. StasM31
    StasM31
    StasM31
    @Шумаков Сергей, еще вопрос.
    Могли бы Вы порекомендовать каким образом (из какого материала) делать примыкание стены к стене стояка (серый цвет)?
    Пока думаю так: стояк обкладываю пазогребнем 70 мм. и 110 мм. на независимом каркасе по акустик групп ГКЛ с закладкой Шуманет ЭКО.
    Или не стоит пазогребень вообще использовать? Тогда как?
    Справа желтым обозначил кухонную мебель.
  5. TomSmith
    TomSmith
    TomSmith
    StasM31, пгп - зло, ни в коем случае не применяйте добровольно.
    Очень многие уже столкнулись с последующим демонтажом пгп по причине эффекта барабана.
  6. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Стояк - фиолетовый?
    Не надо ПГП. Лучше третий лист ГВЛ или ваты потолще, если места много.
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Результат будет, но значительно хуже чем с поглатителем. Возьмите на акриле вату.
    Без потери площади ну никак, в районе 100 мм от стены потеряете как не крутитесь.
    Экология это скорее философия. Посмотрите льняные мяты без буры белорусские.
    Они должны работать, но факт что хуже чем вата. И еще они пожароопасные.
    Только ГВЛ+ГВЛ+ГКЛ
    Если в стене есть щели аля сквозные, то обязательно шуткатурить, если нет, то это на свой вкус.
    Лично я зашпаклевал по колхозному, что бы не сыпалось.
    Если ЗИ двери меньше чем перегородки, то утверждение верно.
    Если ЗИ двери равна или больше то смысл будет.
    Тут такое дело что если перегородки у вас имеют жесткую связку с перекрытиями, то они будут именно оттуда "шуметь"
    "Убиваться" на внутренней ЗИ смысла не вижу, достаточно гаркнуть громко "Нука все притихли" и тишина :)
  8. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    @StasM31, у меня будет детская-гостиная (квартира 1к.), я выбрал Шуманет-ЭКО. KNAUF Акустическая Перегородка и АкустиКНАУФ утверждают о своей экологичности.
  9. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    @StasM31, только учтите, что пользу от сдвоенного каркаса вы получите, только если плавающий пол кухни и детской будут разделены. Самое слабое место здесь дверь, вы же не станете ставить противопожарную дверь (до 45 дБ), а межкомнатные специальные до 35дБ.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На чем основано Ваше категорическое утверждение?
  11. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    Сергей облазил весь интернет не нашел межкомнатных дверей со звукоизоляцией выше 35дБ. Подскажите может, я ошибаюсь?
    Я не один к то ищет https://www.forumhouse.ru/threads/206903/.
  12. gooold
    gooold
    gooold
    И снова я попытаю удачу. Времени с прошлого сообщения прошло довольно много, материала изучено тоже. Напомню мою ситуацию: " Сделали ремонт, въехали и поняли, что слышимость соседей снизу отличная (воздушный и ударный шум). Плита перекрытия пустотелая 22см, дальше керамзит 5см, и бетонная стяжка 2см, сверху ровнитель для пола чуть меньше см. Воздушный шум снизу одинаково прослушивается через пол и межкомнатные перегородки." Вообщем решил демонтировать старую стяжку до плиты перекрытия и вот здесь три варианта: пол ЗИПС-Модуль, пол на лагах на Vibrofix Floor и пол на лагах на куски силомер. Пол на лагах с ипользованием Шуманет-ЭКО, с двумя листами фанеры 18мм сверху. Дайте ответ пожалуйста, какая из этих трех конструкций даст наибольшее снижение шума воздушного и ударного!
  13. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    В том плане была единая стяжка и две двери, а мне рекомендовали максимум 100 мм каркас, на этом и основал свой дилетантский ответ.
  14. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    Посмотрите тут http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/ и тут
    http://www.acoustic.ua
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А я не про двери. Категорично с Вашей стороны звучала следующая фраза ЗИ
    а она в корне не верна.
    А межкомнатных дверей дешевых и простых с ЗИ 35 дБ Вы не найдете, т. к. это серьезная звукоизоляция для конструкции, которая должна открываться и закрываться
