Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. approximation
    approximation
    approximation
    Добрый день!
    Подскажите какой материал лучше использовать для звукоизоляции под натяжной потолок в квартире монолитного дома. Запас под звукоизоляцию по высоте 25-30 мм.
    Площадь примерно 10 м2
  2. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Никакой. Звукоизоляции потолка (действительно работающая) толщиной 25-30 мм не бывает в природе.
    А вы какую проблему решить хотите то ? :)
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/125117/
    Сводка по подлянкам и свойствам натяжных потолков с позиции акустики
  4. Keyee
    Keyee
    Keyee
    Пожалуйста направьте или расскажите, где можно посмотреть схему крепления облицовки, опирающейся на плавающий пол, к перекрытию (потолку) через виброподвесы. В альбоме АГ не нашел, в альбоме Кнауф предлагают через Vibrofix Protector. Спасибо.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Keyee, это решение не типовое, поэтому его нет в Альбомах.
  6. AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    AlexMegavolt
    К звукоизоляции ваши конструкции отношения не имеют - прораб прав.
    Посмотрите продуманные варианты: http://www.acousticlab.ru/shemyi_zvukoizolyatsii_derevyannyih_perekryitiy.
    И почитайте эту тему Звукотеплоизоляция деревянного перекрытия .
  7. approximation
    approximation
    approximation
    Ну совсем уж проблема-то)
    Просто хочу повысить качество звукоизоляции. Чтобы и я соседей меньше слышал, и они меня. Понимаю, что 25-30 см это мало, но даже если это поможет немного повысить качество звукоизоляции, то готов на этой пойти)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @approximation, 25-30 см или мм?
    Если мм, то просто живите с тем, что есть. Ибо ни на сколько нельзя повысить Зи с такой толщиной.
    Ну, а если 25-30 см, то это даже очень много :)
  9. vicbah
    vicbah
    vicbah
    Господа, подскажите пожалуйста.
    Кирпич, 66 год. При вскрытии полов по лагам обнаружили, что гипсовая заводская перегородка (к соседям) поставлена по диагонали, опирается на 2 кирпича и с одной стороны практически висит в воздухе. Щель до плиты пола 5 см забита мусором. Середина перегородки сильно вибрирует от постукивания рукой. перекрытие с соседями никак не связано.
    как правильно поступить: заделать цпс, штукатуркой, на прокладку или пеной. И воздушный зазор между квартирами оставить или пытаться туда что-то засунуть:)
    Только восстановление перегородки, никаких доп. работ по шуму не планируем.
    спасибо
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vicbah, так соседей-то слышите или никаких проблем с этим нет?
  11. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Вчера и сегодня имел удовольствие снимать старую стяжку от застройщика. Поэтому появилась возможность посмотреть на плавающую стяжку в разрезе - на ту, которую сделал ранее. Высота не позволила сделать на двух слоях шумостоп, поэтому на одном слое шумостоп, трубы отопления завернуты в двойной вибростек.
    Толщина 5,5 см.
    Трубы имеют некоторый люфт вдоль и поперек, из чего я сделал вывод, что особых перегрузок от веса стяжки они не испытывают, причем вся мебель стоит на стяжке, облицовки стен сделаны. Однако трубы поворачивают под 90 град. в полуметре от края, поэтому не могу сказать, есть ли люфт на всей длине труб.
    А вот засада в коридоре: IMG_20160322_151534.jpg
    Рассматриваю все же вариант с локальным замуровыванием труб в стяжку М-150, сделав опалубку между стыками шумостопа. Потом надо будет проложить вибростек на локальную стяжку и залить основную стяжку м-300. Не идеальный вариант, но безопасность труб важнее.
  12. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Это вы вот эти вот голубенькие трубы хотите замуровать ?
    не страшно ?
  13. Mexkb
    Mexkb
    Mexkb
    Это же полипропилен?
  14. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Планирую класть шумостоп в один слой. Снял старую стяжку, в плитах перекрытия и между плитами были дыры все замазал ЦПС...перепад составляет 3 см...Планирую выровнить полы, после класть шумостоп
    Не знаю как поступить, отбить ли штукатурку со стен возле пола или не надо...Чтобы посмотреть есть ли там дыры...Или не заморачиваться? наклеить демпферную ленту, залить ровный пол...и после класть шумостоп...
  15. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Хотел замуровать, чтоб не было страшно. Размещение труб в упругом слое - не самое лучшее решение, хотя народ делает. Или Вас пугает локальная заливка?
