Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Vay1979
    1) - Сводка из последних полугодия - инфы по "трубы в стяжке". .. - ссылки из самого последнего(!) сообщения темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/125117/
    2) Немного по троцелленвибро
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-3340353
    Разумеется, вам известно о не сильно лояльном отношении профи звукоизоляции к вспененке под стяжку (типа вышеуказанного вами леруановского) кроме
    влажных помещений.
    3) Нормативное снижение на 18-23 дБ по индексу Lnw отнюдь не означает неслышимости сильных ударных звуков (бег детей) !
    К вопросу о необходимости в таком случае применения имеющих гарантированные показатели на НЧ конструктивов (например, 6- см стяжки по Шуманет100Комби (бывший АкуфлексКомби)- см. результаты испытаний в НИИСФ на сайте А. Г.)
    Как вам известно, показатели такой же стяжки по Шуманет100Гидро (бывший
    АкуфлексСупер в диапазоне НЧ малы (см. результаты испытаний в НИИСФ в разделе Сертификаты на сайте А. Г.)
  2. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @vasilii2, спасибо за ответ. Я конечно многое почитал, но еще не такой знаток в звукоизоляции. :)
    В целом, все что Вы мне написали - я понял.
    Про отношение к "вспенке" я тоже читал (но не знаю про оговорку "кроме влажных помещений"). Про троцеллен - все же это не просто ПЭ, а сшитый ПЭ, вроде как от серьезного производителя. Там тоже у них сертификаты с циферками, в общем-то красивыми... Читал ваши отзывы в теме про "стяжку 14см".
    Я не жду волшебных результатов.
    Инетерсует на сколько его параметры в реальности близки (или на сколько хуже) в сравнении с теми же "шуманетами" (надеюсь, я никого из профи не оскорблю таким сравнением). Я сравниваю как пользователь - они оба "тонкие", а цена отличается более чем в 2 раза) (на 100 квадратах уже 12тр набегает...).
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vay1979, думаю, что здесь будет достаточно любого из предложенных Вами материалов, раз с детьми можете договориться.
    Разница в материалах: пенолон - вспененно сшитый полиэтилен, Акуфлекс - полиэфирное волокно.
    Волокнистые материалы при бОльшей нагрузке дают лучшие результаты.
  4. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @Vay1979, сшитый ППЭ (изолон) обладает теплопроводностью даже ниже минваты. Я балкон утеплял сантиметровым слоем - теплее, чем у соседей с толстыми слоями пеноплекса.
  5. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Порекомендуйте, пожалуйста, какой материал закрепить под натяжной тканевый потолок, чтобы уменьшить эхо в квартире-студии и повысить акустический комфорт? Пол - плитка ПВХ, стены оштукатурены и окрашены. Хочется, чтоб было поменьше эхо в квартире, и в то же время неохота класть какие-то ковры или шкуры на пол, либо вешать их на стены.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @piggyspark,
    Бюджетно - мин. плиту на акриловом связующем.
    Не бюджетно - плиты Экофон
  7. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Подскажите, а под тёплые электрические полы в ванной, типа DEVI которые монтируются непосредственно в плиточный клей, без дополнительных стяжек какой звукоизоляционный материал можно применить ?
    В альбомах не нашёл такой конструкции тёплый электрических пол и решение проблемы звукоизоляции для ванной комнаты
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sol_dom, в чем состоит проблема по звукоизоляции ванной? Топтание голыми пятками по полу, стук воды при набирании ванной? В чем?
    По теплому полу без стяжки. Нет никаких специальных решений, кроме как выполнение плавающего пола ДО устройства эл. полов.
    Конечно, можно сначала сделать упругую подложку Вибростек или Акуфлекс, потом элементы пола Rigidur а потом теплый пол на клей и плитку. Но для чего изоляция ударного шума в ванной, убей не понимаю:))
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Мож все таки в спальне ЗИ важнее ?
    Я понимаю я всю квартиру делаю, так и ванную заодно. А так что бы отдельно ванную, зачем ?
  10. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    В новостройка на 10 этаже ванная совмещённая с туалетом. Вы считаете можно так все оставить после строителей, то есть облагородить плиткой, уложить тёплый пол под плитку и все? :)
    И соседи чтоб потом наслаждались звуками как из унитаза, так икак вы говорите топотания пятками, а ещё моими вокальными способностями, когда я буду душ принимать. :)
    Ну я и соответственно и сверху и снизу услышу все тоже
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Какой вы стеснительный :))
  12. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    А потому что планировка дурацкая, ванная комнате внутри квартиры.
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Обшейте ее со всех сторон ЗИ
  14. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    С кухни, с коридора, с гостиной по одной стенке? Может лучше все же ванную комнату как то изнутри... А то гости придут и в туалет ведь не сходишь, перегородки то "картонные"
    " Ну кто так строит?" (с) :)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как правило, слышно через канализационный стояк. Зашейте его в ЗИ короб, установите по ЗИ технологии хорошую дверь с порогом и все будет хорошо:)
