Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Со стояком все понятно. Межкомнатная дверь вот какая, не посоветуете?
    Но эксперементально установлено, что если покашлять в ванной, то в гостиной через стенку слышно хорошо... ;(
  2. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ну мне кажется ЗИ ванной вполне насущная задача... только нифига не решаемая. У меня по вентиляции (или напрямую или просто потому что стена полая) слышно все разговоры. В ванной вообще перегородки тонкие (кстати надо их "послушать"). Но во-первых в и так маленьком помещении отъедать пространство - преступление. А во вторых вентиляцию все равно не победить.
    Подумываю над потолочным профилем с креплением к полу/потолку, прислоненным к стене вплотную через вибростек (чтоб не колбасило). Получится 4см, вроде не так уж плохо, плюс плитка.
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Порожек нужен в дверной коробке. Дверь помассивнее.
    Ну и все, больше ничего не придумаешь.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. sachikd
    sachikd
    sachikd
    Добрый день! Квартира в новостройке. Дом каркасно-монолитный. На полу плавающая стяжка от застройщика (подложка из сшитого пенополиэтилена + стяжка 60 мм). Высота потолков 277 см. Стены: от соседей справа - красный пустотелый кирпич, толщина в кирпич, от соседей слева - монолит и также кирпич. Межкомнатные перегородки из пазогребня 80 мм. Уличная стена из газобетона 300 мм. У соседа сверху стяжка такая же. Снизу соседей пока нет. Но сверху и сбоку соседей слышно, разговоры и музыку. Есть несущие колонны из ж/б 400ч400 мм. При прослушивании наиболее громко звучат межкомнатные и уличные стены. Колонны чуть потише. Пологаю что нижние соседи будут хорошо слышимы именно через перегородки. В ванной и на кухне есть ж/б венткороба. Хочется тишины не только в спальне но и во всей квартире.
    Планирую сделать звукоизоляцию потолков во всей квартире на виброподвесах, а также стен из красного кирпича.
    Что делать с перегородками? Сносить?
    Если сносить, то подвесной потолок делать единым по всей квартире или разделять по комнатам?
    Если буду делать каркасные перегородки, их ставить можно ставить на стяжку, так? с прокладкой вибростека так?
    а на перекрытие ставить также?
    Надо ли сносить перегородки туалета и ванной?
    Надо ли изолировать венткороба?
    Уличные стены из газобетона, их тоже обшить?
    На пол в комнатах и кухню куплена клевая пробка 6 мм.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sachikd,
    Переделать на каркасные
    Нет однозначного решения. Зависит от дизайна, в том числе. Лучше, когда каждая комната является отдельным домиком.
    Да, на стяжку.
    А на голое перекрытие лучше не ставить.
    Зачем?
    По желанию и возможностям. Если важна ЗИ на кухне, если площадь кухни позволяет, если ..., то нужно.
    Нет.
  7. sachikd
    sachikd
    sachikd
    Т. е. сделать стяжку под перегородкой или просто подложку положить?
    Стажку то лутше разделить по комнатам наверно.
  8. Calavera
    Calavera
    Calavera
    Добрый день!
    А можно ли сначала закрыть стену из газобетона ЗИПС панелями, а уже на них закрепить профили гипсокартона (через эти панели к стене), под которыми пустить электроразводку, а затем уже обшить стену гипсокартоном.
    Улучшиться ли звукоизоляция таким образом?
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А чего просто не сделать звукоизоляционную обшивку ?
  10. Calavera
    Calavera
    Calavera
    То есть, нужно сначала профиль под гипсокартон, за ним вся электрика, а ЗИПС панели к этому профилю, и сверху гипсокартон?
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Хм...:) Вообще-то ЗИПС- панели как раз применяют на капитальные(!) стены ТАМ, где не хотят применять КАРКАСНЫЕ облицовки на металлокаркасе
    Вам ведь не лень посмотреть базовую(!) информацию на сайте производителя зипсов -
    акустикгрупп.
    Что уж сразу- то на форум, даже не посмотрев что за "зверь" на сайте производителя (!) - сайт неплохо структурирован, ведется не продаванами, а профессиональными акустиками
    2) И вы хоть FAQ пробежите - твердое и однозначное правмлр звукоизоляции - к стене каркас не крепят - разве что Виброфлекс КС или Vibrofix CD при высотах помещений больших или нагрузках
    вешаемых супертяжелых или при
    применении потолочных профилей в качестве ПС ..
    Любая связь с защищаемой стеной снижает показатели dRw ..
  12. Calavera
    Calavera
    Calavera
    Я уже довольно долго изучаю этот сайт, и альбом акустических решений.
    Вопрос только один:
    Как звукоизолировать стены, при условии, что финишная отделка будет гипсокартоном на каркасе, т. к. надо прятать электрические коммуникации.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Так вам уже форумчанин подсказал - типовые облицовки из Альбомов ..в вырезах ваты - разводку в гофре ..и.т.п.
    В чем проблема- то?
    Пару месяцев назад на форуме прекрасно с рисунками обсуждалось сопряжение вывода проводов в гофре и без ...непотеря звукоизоляционных свойств облицовки.
    Пост по темам подрозетников и розеток -
    ПОИСК- вам в помощь - я свел полгода назад все ссылки с фото интеграции подрозетников специальных самоделов и от Кнауф _ на тот момент. Вводите в строку Поиска- вверху справа -слово " подрозетников"
  14. Calavera
    Calavera
    Calavera
    Комментариев, не будет, только цитата?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы о чем -?
    Не крепят зипс панели на каркас.
    Ваш первый способ - так не раз было на форуме и акустиками показано, что крепление друг за другом двух звукоизоляционных облицовок имеет меньший результат чем такой же МАССОЙ и толщиной одна облицовка (звукоизоляционных) Проще - дорог и нерационален первый вариант. И тем более малополезен при "табу" звукоизоляции - креплении жесткими связями. ГКЛ - облицовки (каркаса) к стене ..
