Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Micle7, под натяжной потолок можно сделать вату, для снижения эха внутри помещения.
    Но это никак не отразится на соседях. Слышать они буду так же.
  2. Micle7
    Micle7
    Micle7
    Ч
    Просто жалко под потолком пустоту оставлять, и денег на ветер жалко :) Если от ваты будет хоть какой-то толк, значит ее и приклею. Эхо тоже хорошо когда приглушено, когда в спальне повесил занавески плотненькие не ожидал что станет так тихо и хорошо :)
  3. garyson
    garyson
    garyson
    Сергей здравствуйте, если сравнивать маты шумопоглощающие на каркасе, что предпочесть из этих вариантов
    1. KNAUF Insulation Акустическая Перегородка
    2. Роквул Акустик батс
    3. Шуманет ЭКО
    Предполагается такая конструкция на стену
    непосредственно на стену крепим звукотермоизол
    поверх каркас месталличский на саморезы с резиновыми шайбами для виброразвязки
    в каркас или шуманет или KNAUF или рокувул
    поверх ГВЛ +ГВЛ с закрытием швов герметиком
  4. garyson
    garyson
    garyson
    И еще, скажите пожалуйста
    что эффективнее, на ваш взгляд
    ГВЛ + ГКЛА или 2 листа ГВЛА
  5. garyson
    garyson
    garyson
    Сергей,
    еще, вот нашел вот такой материал - Акустический триплекс САУНДЛАЙН-dB - Представляет собой два гипсоволокнистых листа (ГВЛВУ) толщиной по 8 мм, соединенных между собой эластично-упругим слоем специального герметика.
    Такого листа достаточно одного или все равно лучше поверх положить еще слой ГКЛ ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @garyson,
    2 или 3.
    Делаете на стоечном каркасе без крепления к стене. Никакие шайбы, "одеяла" на стены будут не нужны.
    Все конструкции есть в FAQ
    По эффективности:
    1. Саундлайн + AKU-line наиболее эффективная
    2. Саундлайн +ГКЛ 12 мм тоже очень хорошо
    3. ГВЛ 10 +AKU-line
    4. ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5
  7. garyson
    garyson
    garyson
    Скажите, пожалуйста,
    "...Делаете на стоечном каркасе без крепления к стене..."
    Это с креплениями типа Виброфлекс ?
  8. garyson
    garyson
    garyson
    Я просто других вариантов не увидел в FAQ
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Без любых подвесов -креплений!
    Родоначальник-основа - этой схемы - КнауФ- схема 626 (W626, C626). Скачивайте Альбом Кнауф (в п. 4 раздела #1 FAQ есть)- увидите ..
    Те же самые схемы независимых облицовок - без крепления к стене -в звукоизоляционных Альбомах в том же пункте 4.
    Примерные зависимости типа каркаса допустимого - в тех же Альбомах. На нашем форуме -например, посмотрите с оригинального немецкого Альбома Кнауф - #3008
    Примечание: При высоте помещения (каркаса) не более 3 метров - при каркасе ПС50 и расстоянии между ПС 600 - Виброфлекс КС требуется -по принятой у акустиков технологии.(и см - Таблицу #3008 И Пояснительную записку к Альбому А. Г)
    Вся эта информация есть в FAQ (в частности -в Альбоме Акустик Групп от 2015 (п.4 FAQ) и неплохой Пояснительной записке к нему - схемы 3.1.1 - 3.2.4 -независимые облицовки без крепления.)
    Не стесняйтесь при поиске информации по такой специальной и непростой дисциплине, как звукоизоляция смотреть, как полагается, чертежи Альбомов- все-таки это СПЕЦИАЛЬНЫЕ строительные работы -не шумкой машину обклеить :)
  10. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Хочу частично изолировать санузел. Заменю перегородки из ПГП на двойные каркасные и изолирую потолок плитами ЗИПС-вектор. Стоит ли делать потолок общим с коридором и кухней, или желателен разрыв от санузла? (Как в случае с полом)?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Serpe, обязательно. Когда делается двухкаркасная система перегородок это очень просто. Схема 1.5.2. Альбома АГ 2015 год
  12. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Попробую в третий раз спросить. Потолок ЗИ (в котором ухом ничего не слышно, кроме диких прыжков) при этих самых прыжках вибрирует - это чувствуется, если приложить ладонь. Это нормально?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @galaZ-sam, если трясется перекрытие с высокой амплитудой, то и все, что к нему подвешено тоже будет трястись. Главное, чтобы не переизлучало шум.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Могу только обратить внимание ваше на результаты испытаний Виброфлекс К-15 (как и Виброфлекс 1/30) в качестве виброизоляторов - сайт А. Г - раздел Cертификаты. Вы там увидите цифры малого ослабления на ряде вибрационных частот. И даже отрицательное значение на частоте 16 Гц для определенных нагрузок.
    Другое дело -что 16 Гц мы не услышим -и наверное это -главное .:)
    Не забывайте, что энергия разговора-голоса-телевизора при подходе к плите перекрытия имеет гораздо меньшие амплитуды- интенсивности, чем ударное воздействие на эту же плиту.
    Все-таки данные подвесы в звукоизоляционных конструкциях предназначены для снижения негативного влияния на дополнительную звукоизоляцию звуковых мостиков (жестких связей) в первую и основную очередь на типовых звуковых частотах ( в том числе , звуковых колебаниях, на которых возбуждается плита перекрытия при ударах)
    Задачи снижения вибраций - немного другие задачи, так ведь ?
    Выше - версия.
  15. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Что-то я не нашел номер схемы. Можно использовать вот это http://www.acousticlab.ru/karkasnyie_peregorodki ? Но там имеется акустический шов на потолке, т. е. разрыв, про который я говорил.
