Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    К сожалению, да. Причём, если мои расчёты выше верны, даже в случае с простой дверью (с неплотностями и щелями) - менять перегородки на варианты с более высокой ЗИ - не имеет никакого смысла. Либо стоит ориентироваться в случае с новыми перегородками на какие-то ещё их свойства, но никак не на Rw.
    Я не передёргивал. Про разницу в 10-15 дБ для двери с порожком и без него - взял с той же страницы украинского ресурса. В любом случае, кустарные работы и выбор тяжёлой бытовой двери, получается, могут дать где-то 35 дБ. Спасибо за прикидку отдельного вклада уплотнения и массива с порожком. Видимо, дальнейшее наращивание массы (и толщины) - может дать ещё несколько дБ. Но это если нужен совсем экстрим, видимо. Хотя если нужен экстрим, тогда вернее делать тамбур :)
    Вариант с массивной дверью с вручную наклеенными уплотнениями и выпдающим порожком - думаю, оптимальный компромисс.
    Ну и по ЗИ, в случае применения условно герметичной двери (без организованных щелей для перетока), тоже есть смысл в более высоких показателях каркасной конструкции, т. к. результирующая ЗИ увеличится.
    Таким образом, увеличение ЗИ конструкции на 10-15 дБ относительно самого слабого звена - имеет смысл. Дальнейшее наращивание ЗИ без изменения ЗИ самого слабого звена - не даёт никакого эффекта.
    Решил пару стен гипсолитовых вокруг музыкальной комнаты заменить. Осталось понять, выбрать профиль 50 мм или всё же 75 мм. Результирующая ЗИ тут будет одинаковой.
    75 профиль, получается, ставить - больше из-за подстраховки для надёжности?
    Это был гипотетический расчёт. Щель под дверью отличается на два порядка от размеров двери. Я хотел понять, можно ли какими-то способами при наличии такой щели увеличить результирующую ЗИ. Расчёты (по графику) показали, что смысла нет (
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    А как сделать для семьи больший акустический комфорт? Грубо, чтобы детские игры не мешали гостям на соседней кухне? Или чтобы в спальне было потише?
    Получается, единственный вариант - аналогичные двери потяжелее и с уплотнениями, щели для перетока исключать, и в каждой комнате организовывать собственную вытяжку (приток в любом случае планирую во все жилые помещения, а вытяжку думал лишь из музыкальной комнаты да грязных помещений)?
    Либо забить на больший акустический комфорт :)
  3. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Подскажите, пожалуйста, по входной двери.
    Насколько оправданна установка Гардиан ДС 9 (Класс по показателю звукоизоляции – наивысший (57,8 дБ)?
    Сертификат на эти 57,8 дБ какого-то сибирского НИИ видел, а вот протокол испытаний - нет.
    Дверь при этом будет устанавливаться в проем из блоков, т. е. там в лучшем случае 52 дБ, необходимые для межквартирных стен, а то еще и поменьше.
    Хочется не слышать как ходят соседи, закрывают свои двери и тамбурную - которая ближе всех именно ко мне.
    Может быть есть какие-то проверенные варианты входных дверей с точки зрения ЗИ?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gepardushka, в первую очередь, конечно двери. Но если нет привычки или дети не любят закрывать двери, то кардинально картину не изменить, конечно :)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Brimz, протокол обязательно. Часто такое с дверями: пишут одно, а по факту протоколов нет.
    Запросите протокол. Надпись в сертификате соответствия гласит, что инспекционные испытания должны пройти в марте 2016 года. Значит есть.
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Будем сегодня думать с женой)
    В принципе, на данный момент, делать так, чтобы кто-то кому-то не мешал - требуется крайне редко. Большую часть времени все двери открыты.
    Сергей, на Ваш взгляд, для музыкальной комнаты - всё же 75 профиль вернее будет, чем 50-ый? (По ЗИ разницы, как я понял не будет (из-за наличия двери). Также думал, может, попробовать КНАУФ-Диамант, чтобы чуть ещё поднять ЗИ перегородки, но предел двери в 35 дБ не даст увеличить результирующую ЗИ выше 44 дБ, как стену ни наращивай.)
    Или можно, как сказали в российском акустик групп - 50-ый профиль, а для двери - металлический профиль квадратного сечения вместо стоечного профиля? При этом со стороны музыкальной комнаты, наверное, можно между слоями ГКЛ/ГВЛ проложить ещё тяжёлую мембрану.
  7. OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    OlegViktorovich
    Прошу помощи. В связи с покупкой квартиры в пока строящемся монолите, ниже фото, хотел бы услышать Ваше мнение чем делать шумоизоляцию. Квартира на 2 этаже, на первом будет комерческие помещения. Слева от крана как видно на фото подъезд, тоесть в моей квартире под левой маленькой комнатой. Что известно. Высота 3,2,фреоно-трассы будут проходить под потолком, разводка труб отопления по полу в стяжке. Оставлять блоки стеновые? Или заново выкладывать? Думаю судя по расположению шуму будет много. Очень буду признателен. image.jpeg image.jpeg
  8. DpoBoceka
    DpoBoceka
    DpoBoceka
    Можно ли по шумостопу делать стяжку м150?
  9. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Нет.
    Стяжку М150 лучше не делать вообще. Ни по какому основанию.
    М300 минимум с армированием.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Про профиль. Можно и так.
    Про мембрану. Если некуда девать деньги тоже можно.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну это совсем лишнее. :))
    Хотите поднять ЗИ на НЧ, используйте не два, а три листа обшивки с каждой стороны.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @OlegViktorovich, для того, чтобы посоветовать чем делать, нужно сначала Вам определиться чего Вы хотите получить.
    Если высококомфортные условия, тогда в круговую (пол, стены, потолок) нужно делать каждую комнату, а все внутренние перегородки сразу запретить возводить.
    Выбрали, по честному-то, самую нехорошую квартиру, с точки зрения звукоизоляции
  13. DpoBoceka
    DpoBoceka
    DpoBoceka
    @s_platon, спасибо.
    после плавающей у меня между стеной и стяжкой будет прокладка определенной толщины. Значит, штукатурный слой не должен превышать толщину мин плиты шумостопа к2. Или стены выравниваются ДО стяжки?
  14. DpoBoceka
    DpoBoceka
    DpoBoceka
    Прокомментируйте, пожалуйста.
  15. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Ну нет. Так не стоит вопрос)
    Даже с учётом двери (в лучшем случае 35 дБ) это может иметь смысл?
    Сергей, спасибо!
    А воздуховоды как заводить? Под потолком из направляющих нужно сделать такую штуку |_| - через которую провести воздуховод? Вернее, воздуховоды заходить будут в углах. То есть вот в этих углах на высоту воздуховода нужно опустить профиль? То есть воздуховод заводится между уголком из профиля и уголком потолка/стены без профиля, да? Но гипсокартоном зашивать всё, закладывать минватой углы, а потом сквозь всё это дело прорезать отверстия под воздуховод?
    И ещё технический момент. Стены каркасные у меня возводятся между помещениями, где будет стяжка, и помещением с плавающим полом по лагам. Порядок работ тогда такой: сначала я делаю плавающую стяжку. Потом на её край ставлю каркас перегородки, после обшиваю. А потолок (штукатурка и покраска) - в самом конце? Или до возведения стены? И потолочный плинтус - к чему его крепить?
    И как состыковать плавающую стяжку и плавающие лаги? Или на перекрытие положить полоску кирпичей между комнатами, а потом стену возводить не на плавающей стяжке, а на этой полоске кирпичей?
