Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Хреновая логика :)) А точнее ошибочная. Плотность должна быть хотя бы в пределах 30-60, а не чем выше, тем лучше.
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Попробую спрашивать по частям тогда :)
    Как правильно сделать стяжку рядом с полом на лагах и возвести перегородки?
    Музыкальная комната - пол на лагах по Sylomer. Гипсолитовые стены вокруг сносятся. Вокруг комнаты делается плавающая стяжка (для всех остальных помещений квартиры). Как правильно организовать примыкание плавающей стяжки к полу на лагах?
    • Какую-то доску проложить между торцами лаг имеющегося пола и предполагаемым новым полом, залить стяжку (по упругому слою), а потом убрать эту доску? А каркасные перегородки ставить на самый край стяжки.
    • Или же разделить комнаты по периметру одним рядом кирпичей, уложенным прямо на перекрытие? А каркасные перегородки возводить на этих кирпичах.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gepardushka, если бы были готовые варианты, ответил бы:)
    1 совсем не вариант.
    2. Если Вас не беспокоит шум от соседей так и сделайте. Будет проще, технологичней, надежней
  4. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    А вроде бы когда делают деформационные швы, то как раз какую-то доску и ставят, нет? А когда зона закончена, доску убирают, заводят прокладку и продолжают дальше лить... Или не так?
    Про второй способ - я не про стену из кирпичей, которую облицовывать потом, а чисто как обозначение периметра высотой в один кирпич. Высоты одного кирпича достаточно, чтобы он выступил эдакой "стеной" для будущей стяжки. И на нём (кирпиче) можно возвести перегородку. Или перегородку можно смело возводить на самом краю стяжки?
    Вариант с кирпичом - чем-то уступает решению, когда стяжка почти вплотную сама подходит к полу на лагах и каркасная стена возводится на ней? Почему Вы оговорили "если не беспокоит шум от соседей"?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gepardushka,
    не верно понимаете. Если прокладывать доску, тогда между деревянным полом и стяжкой будет щель в толщину доски. Перегородку, допустим, Вы поставите на край стяжки, а щель-то останется. Что Вы с ней дальше будете делать-то?
    Я понял, что как "фундамент" под перегородку. Об этом и писал.
    Пр шум от соседей. Ну, уже не проблема, по-моему, самому догадаться-то?
    Вы прорисовывайте все конструкции по этапам на листочке, сразу все станет просто и понятно :))
  6. ubnt_23
    ubnt_23
    ubnt_23
    Т. е. от дополнительного слоя ваты плотностью 125 лучшей ЗИ в моем случае не будет? Сразу спрошу, а не ухудшатся показатели при этом?
  7. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Вопрос по подвесу люстры? Её как лучше крепить, если потолок будет состоять из двух слоёв ГВЛ+ГКЛ на виброподвесах из силомера?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не стесняйтесь пользоваться ПОИСК на данной ветке -отличная система (строка меню Поиска вверху справа - или нажать значок лупы). Набираете слово "люстра " .Вылазит не более 4 страниц с не более 40 сообщениями, и среди них - такие же же, как и ваш вопросы #1770 #879 и ответы Сергея на него - #1772 #883
    (О том, что место пропуска провода заделывать нетвердеющим силиконовым герметиком - вы и сами знаете -об этом на форуме много раз напоминалось - например, #713..)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сложно сказать на сколько, но лучше точно не будут :)
  10. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Спасибо.
    Ага, точно. Лупой пользовался, мало помогла. А этой строкой удобнее...
  11. roman_199
    roman_199
    roman_199
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это и ответ. Если есть возможность их не делать, хотя бы в комнатах, где спите Вы и дети, не делайте.
    А если такой возможности нет, тогда будут танцы с бубнами, как убрать ретрансляцию звуков от соседей сверху и снизу.
  13. roman_199
    roman_199
    roman_199
    @Шумаков Сергей,
    То есть я правильно понимаю, что будет следующее.
    Воздушный звук в квартире сверху, будет восприниматься пазогребневыми перегородками и переизлучаться на перекрытие пола (монолит), а с монолита уже также в воздух в квартиру этажом ниже.
    Была надежда что более плотный и тяжелый монолит не возьмет звук от более легких перегородок. Обратную физику понимаю, неизбежно.
    P. S. Дополню, что свои перегородки я буду изолировать от потолка и пола и делать из другого материала по технологии. А вопрос был про пазогребневые перегородки, установленные на монолитное перекрытие этажом выше. Учитывая что в самой квартире этажом выше сделают плавающую стяжку по Шуманет.
  14. 1Ланна
    1Ланна
    1Ланна
    Добрый день!
    Сама я разобраться не могу, помогите пожалуйста.
    Квартира новая, без отделки, стены монолит, пеноблоки, вперемежку. дом не заселен, только сдали. По отзывам с форума жильцов - стен как будто и нет. А для меня это критично (по периметру решила сделать ЗИ из максфорте экоплита и по стенам тоже. Только вместо двух слоев ГКЛ, подумала про один слой АКУ лайн, а он зараза, дорогой (и до того, как я нашла этот форум, я думала про аккустический потолок.
    А тут оказалось, что толку не будет (и так то дорого все, а если бестолку, то что мне делать? И про крепление люстр в таких потолках тоже вопрос...а высота потолка и так не велика всего 2,82, это голые конструкции. Стяжка 5-6 см и 3 см базальтовой плиты, то уже минус 8-9 см. Потолки ГКЛ мне никогда не нравились, и дело не в эстетике, но шум мне больше не нравится. Но что-то надо сделать надежно и как можно более дешево. Поролон от максфорте меня не впечатлил, и там ГКЛ. так вот я и зависла.
    1. Пожалуйста, подскажите свое мнение - есть ли смысл вместо 2-х слоев ГКЛ один слой АКУ лайн?
    2. И этот аккустический потолок принесет ощутимый результат по ЗИ?
    Еще видела ППУ - но его толщина получается неровная, а предсказать практически не возможно как нальется/напылится, так что ну его. Но сейчас я прямо таки перестала осознавать, что написано на форуме, кто прав, кто не прав, не могу разобраться. Чаще говорят, что нет смысла вовсе ЗИ потолка делать, тем более про натяжные потолки, так там ожидаются слоники... мне на таких везет(
    3. И еще - тут на картинках от производителя видно, что плиты между собой не состыкованы - то есть упираются в профиль. Это же не правильно, да? Заранее вам благодарна, спасибо) не пойму, где тут вложения картинок сделать, не пропускает сообщение с картинками.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @1Ланна,
    Нельзя вместо двух слоев делать один, даже Акулайн.
    Натяжной, как Вы правильно прочитали, от шума сверху не поможет.
    ППУ тоже не поможет.
    Самый дешевый вариант, раз дом еще не полностью заселен, сделать за свой счет соседям сверху изоляцию ударного шума с помощью конструкции "плавающего" пола.
    Все варианты можно посмотреть в FAQ в альбомах инженерных решений.
    Для соседей 4-5 мм будет незаметно, а для Вас не дорого.
