Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    В корне не верно. Саморезы второго слоя держат так же и первый слой. Их нужно закручивать в стойки прошивая оба слоя. У вас лист 1200, крепите его 3, 4 саморезами по стороне (400 - 300 мм). А уже, как финишную отделка через 200-250 мм.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А почему таким толстым? Стандартная конструкция ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12.5
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я думаю имеется ввиду супер-пупер триплекс от АГ
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, а ну, тогда нужно взять Пояснительную записку из Альбома АГ и делать именно так, как там написано.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Да.
    В паспорте нет его (смотрел). Если представить-то швейная машинка, которая работает постоянно. По сути оно и есть, от передвижения пялец шума как такового нет.
    Да, это было бы простым решением, но придется только в теории, ибо для перетаскивания оборудования, надо чтоб "там" уже было все готово. Простои на таскание оборудование туда-сюда, это убытки :(
    Сейчас почитаю про варианты. Спасибо!
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Прочитал про них. В чем их существенное отличие от панели шумостоп (или как его там и аналогов) и пары листов ГВЛ ?
    Опять же, по этим листам ГВЛ-что делать дальше (пол) линолеум и все? Хватит прочности?
    Стены- не перегородки, стены капитальные. Посему со стенами не понятно пока.
    Это которые "армстронги" квадратиками?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Emer, в FAQ скачивайте альбом АГ и смотрите что такое ЗИ коснтрукции
    По ЗИПС видео
    Шумостоп Видео
  8. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    FAQ это https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-13216948 ? еще нет. но меня прежде всего интересовало преимущества/отсутствие таковых акустик кнауф перед акустик баттсом.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. DpoBoceka
    DpoBoceka
    DpoBoceka
    60 мм шумостопа по воздушному ощутимо превосходят 40 мм? толщина стяжки в первом случае так же минимум 80 мм?
    цель - от музыки.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DpoBoceka, толщина стяжки по 3 слоям 100-110 мм. В бытовых условиях не имеет смысла делать 3 слоя, на мой взгляд.
  12. DpoBoceka
    DpoBoceka
    DpoBoceka
    @Шумаков Сергей, при 40 мм изолятора и 80 мм стяжки (основание - 220 мм многопустотка + 1 см выравнивающей) какой ориентировочный прогноз гашения вокала/фортепиано?
  13. ОлегБенгард
    ОлегБенгард
    ОлегБенгард
    Добрый день, уважаемые форумчане. Намылился звукоизолировать дверь, когда-нибудь надеюсь добраться до звукоизоляции комнаты, но пока что дверь.
    Проштудировав форум решил сделать так: С каждой стороны деревянной двери слой ваты rockwool superrock 38 кг\м. 50 см. и два слоя ГКЛ. С одной стороны пирог пойдёт в нахлёст стены, чтобы щели закрыть. (Дверь шире проёма получится) Везде где необходимо D образные резинки. Крепить всё к двери собираюсь через деревянные квадратики, в них шурупы. Как можно меньше таких. Знаю, что это не очень правильно с точки зрения звукоизоляции, но в данной конструкции сильно ли критично? Либо всё же стоит использовать Silent joint?
    Второй вопрос по ГКЛ. Знаю, что рекомендуете ГВЛ + ГКЛ, но в нашем регионе (Латвия) ГВЛ купить проблематично, как и вообще любой специализированный материал для звукоизоляции (отсюда и выбор ваты). Хочу поставить 1 слой из knauf brown 12,5 13,35 кг\м, что выбрать на второй слой? knauf white 12,5 8,6 кг\м или knauf green 12,5 9,3 кг\м либо второй слой brown?
  14. Oleg87
    Oleg87
    Oleg87
    Петрозаводск, респ. Карелия
    Здравствуйте, подскажите какая получится звукоизоляция у стены
    кирпич силикатный 125мм+ГВЛ 12,5мм+ГКЛ 12,5мм
    и для сравнения
    кирпич силикатный 125мм+воздушный промежуток 10мм+кнауф акустик на металлокаркасе 50мм+ГКЛ 12,5мм
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В FAQ выложены все альбомы технических решений, там же есть параметры по звукоизоляции всех типовых конструкций. Полюбопытствуйте.
