Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да. В старом альбоме схема 1.2.6.
  2. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Ок, спасибо. На сайте АГ нет ссылки на альбом 2015.
    Но еще вопрос: в альбомах перегородка монтируется непосредственно к ЗИПС (или ГВЛ). Если сделать финишный слой ГКЛ и монтировать через него - это будет принципиальное различие?
  3. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @Шумаков Сергей, а не проводились сравнения, что эффективнее с т. з. изоляции от уличного шума:
    а) комната с примерно стандартным стеклопакетом (1,3х1,4)
    б) комната с выходом на застекленную лоджию (остекление такими же стеклопакетами, парапет в 1/2 кирпича), и стандартным балконным блоком - дверь 0,6х2 и окно 1,3х1,4
    Или может вы по опыту сможете сказать, какой вариант будет явно предпочтительней?
    С одной стороны, вроде бы чем меньше площадь остекления, тем меньше проходит звука. Но с другой, застекленная стеклопакетами лоджия как дополнительный рубеж.
  4. DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    @AntonSV, Когда еще жил с родителями, то у нас было две лоджии в кухне и спальне. Простые деревянные окна на лоджиях и пластиковые стеклопакеты в комнаты. Позже уже батя объединил лоджии с комнатами и поставил пластик. Иногда теперь приходится последить за квартирой, когда долго никто не живет, да остаться там на день два. Так вот раньше было однозначно тише, особенно в спальне заметно ночью. 3 этаж. За окнами не нагруженная дорога и гаражный кооператив. Стало сильней слышно гул от машин, хлопанье воротами, уборку снега.
  5. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @DmitryKnyazev, спасибо за опыт. Но у вас получилась как бы логичная история. Все же площадь остекления балкона больше площади балконного блока - поэтому и звука стало проходить больше.
  6. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Здравствуйте!
    Будет ли эффект если по длине лаг прикрепить Вибростек, к которым будет крепиться саморезами доска пола?
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Эффект- в чем,
    от чего или
    для чего ?
    И какие конструктивы прилегающих стен и ...и... -
    Вопросник - #2
    Если проживаете в многоквартирном заселенном -необходимо и стены-перегородки обследовать - для ответа...(в дополнение к вашим исходным сведениям из - #2- Методика простого обследования - #3
    Если вы имеете в виду классическую конструкцию "плавающего " пола на лагах, где между каждой лагой и плитой (стяжкой) проложена упругая прокладка определенной толщины и упругости - как, например, сверхмягкая двп М1 -три слоя по 12 мм - в советских домах ? (несомненно, вы не имели в виду крепление Вибростек НА лагу -под доски -как вы сами знаете- "жесткие связи" через саморезы - это "смерть" звукоизоляции)
    1) Отличия пола на не крепящихся к плите-стяжке лагах по двойному слою Вибростек и по Sylomer - например,
    Или -кратко-конкретный ответ профессионала- акустика -ответ Сергея Шумакова - #114 на вопрос #112
    Или -заумно -занудно -по вторичной ссылке - из #23 и #113
    #1191 из https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-80
    #40 https://www.forumhouse.ru/threads/197978/page-3#post-8497883
    2) Просто "дощатый" пол для целей звукоизоляции по воздушным шумам не применяется - только с добавкой обязательной листового с большой поверхностной плотностью материала, герметично перекрывающего стыки досок - #16. #17 #37 #42 И #77 -
    3) Конструктивы действующих эффективных полов -в FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ (Конкретные чертежи и расстояния и тонкости -в Альбомах в пункте 4 FAQ - #1)
    Пола на лагах по Вибростек там нет. Хотя, разумеется, определеная эффективность по снижению ударных шумов от вас к соседям при создании правильного плавающего пола по лагам на двойном Вибростек - даже(!) из досок - будет - при обязательном соблюдении технологии (см. Пояснительную записку к Альбому Акустик Групп, форум, FAQ, и пункт 9.13 бесплатно скачиваемого СНиП 23-03-2003 и рисунок пола на лагах к нему в СНИП)
    И соседи вам должны будут спасибо сказать за соблюдние требований закона по межквартирной звукоизоляции по типовым ударным шумам от вас к ним.
  8. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Добрый день! В аренде коммерческое помещение, поэтому хочется съэкономить на материалах. Для себя бы не экономил) Нужно возвести гипрочные стены. Несколько кабинетов 5-10 м2. Профиль 75х40, так по проекту предусмотрено, далее имеем право фантазировать. Сначала я хотел ставить перегородки по одному слою ГКЛ с каждой стороны и без звукоизолирующего утеплителя. Но все таки нужно, чтобы хоть какая то звукоизоляция была. Подчеркиваю, не так чтобы наглухо не слышно было никого и ничего было, а более менее, т. к. это офисные помещения. Я решил сделать По 2 слоя ГКЛ внутри кабинетов, затем 7 см утеплитель и с наружней стороны 1 слой ГКЛ.
    - Как думаете нормально так? А именно, 7 см утеплителя достаточно для шумки, т к напоминаю профиль шириной 75.
    -И двойной слой ГКЛ внутри кабинетов выполнят тоже роль шумки? Или смысла нет и можно сделать в один слой? то бишь, обойтись одним слоем ГКЛ с каждой стороны?
    -Также посоветуйте пож-та недорогой утеплитель, но такой, чтобы не сильно поганый был) В идеале Роквул конечно, но он зараза дорогой. В общем что-то среднее по цене/качеству)
    И еще момент, у нас в другом здании, тоже в помещении, сделано Утеплитель rockwool акустик баттс 1000х600х50 мм 6 кв. м click to expand contents, так вот, эффект отличный, но там два слоя гипрока с каждой стороны.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aldocoppola,
    1. Только два стоя.
    2. звукопоглощающей ваты толщиной 70 мм не бывает, только 50 или 100.
    3. Перегородки ОБЯЗАТЕЛЬНО доводить до перекрытия.
    4. Вату выбирайте на свой вкус и кошелек плотность 35-50 кг/м3. Акустический сертификат обязателен.
    Вот минимальные требования. будете экономить ниже этих требований - люди не смогут продуктивно работать и придется переделывать.
  10. Mikerjal
    Mikerjal
    Mikerjal
    Королев
    Добрый день, прошу помочь специалистов, дом каркасный, имею в настоящее время деревянное перекрытие, схема ниже. Требуется оградить комнаты на 1-м этаже от ударного шума шагов и прыгающих детей со 2-го этажа и оградить комнаты на 2-м этаже от шума телевизора, гостей, кухни и т д на 1-м этаже. Могу поднять уровень чистового пола на 2-м этаже вплоть до +250 мм, т е по максимуму нужно использовать высоту над перекрытием. Прошу предложить максимально экономный вариант т к таких перекрытия 2 шт по 135 м кв каждое. Заранее спасибо.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    обязательно 2 слоя с каждой стороны? Или допустимо, например внутри кабинетов сделать 2 слоя, а с другой стороны перегородки 1 слой. А также вопрос в том, сами ГКЛ листы разве шумоизолируют? Если нет, то тогда можно вообще по одному слою ГКЛ сделать с каждой стороны.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aldocoppola, Вы когда читаете, все слова понимаете или только выборочно?
  14. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    @Шумаков Сергей, конечно я прочел) просто думал поясните по 2 листам, почему именно по 2 листа то надо
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aldocoppola, читайте форум. объяснял стотыщраз
