Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ставьте два слоя.
    Честно говоря я вообще не понял что за конструкция
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Первый вариант по ЗИ равен 125 мм кирпич силикатный, у второго варианта выше на 2-8 дБ в зависимости от конструкции
  3. южный
    южный
    южный
    УФА
    Доброй ночи всем. Есть готовая гипсокартоновая стена обшитая гипсокартоном 12.5 мм. Как улучшить ее звукоизоляцию. Форум просто огромный. Если можно ткните где почитать.
  4. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    благодарю. именно то что искал. но можно ли чем либо заменить вибростек/силомер? продавцы не понимают о чем речь вообще
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Силомер ничем не заменить.
    А Силомер и Вибростек - заказывается у ближайшего к вам дилера АкустикГрупп - список с телефонами и адресами электронной почты региональных представителей, дилеров, партнеров (и иногда сайтами)-на сайте А. Г. в разделе "где купить"
    Или от фирмы акустикинжиниринг из Питера.
    По предоплате. Доставляется кучей грузотранспортных фирм- обычно привозящую в ваш город выбирает дилер (представитель)
    (Лет 10 назад я, воспитанный в СССР, тоже не воспринимал такой обычный СЕЙЧАС способ, как заказ из другого города с предоплатой по счету или, на карту даже...И тоже искал и спрашивал в магазинах города где мне в ответ - 0:faq: обычно. Но...времена меняются...Заказ по счету или на карту предоплаты -обычная форма теперь.)
  6. Oleg87
    Oleg87
    Oleg87
    Петрозаводск, респ. Карелия
    Т. е. получается что от ГКЛ и ГВЛ толку не будет? А жаль. Существуют ли материалы чтобы увеличить индекс изоляции кирпича затратив толщину не более 30мм?
  7. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Нет. (ну если не брать конечно свинец и подобные очень плотные и тяжелые вещества :))
  8. ОлегБенгард
    ОлегБенгард
    ОлегБенгард
    Деревянную дверь обшиваем с двух сторон. С каждой стороны 50мм вата+2 ГКЛ браун.
    1 вариант. Гкл прикручиваем напрямую к двери через деревянные дистанцеры 50мм.
    2 вариант. Крутим к дверям через silentjoint стандартные крепления и CD профиля, к ним регипс.
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Насколько я понимаю первый вариант вообще мало что даст в плане звукоизоляции, потому что масса ГКЛ по сравнению с кирпичем ничтожна, т. е. прирост ЗИ только лишь увеличением массы нулевой.
    Второй вариант, в случае, если обшить двумя слоями ГКЛ (а Лучше ГВЛ + ГКЛ) даст при правильном виброразвязанном монтаже более 10 Дб (до 16 Дб в случае использования виброкреплений и ГКЛА)
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, так и думал :)) Я не представляю как будут петли стандартной деревянной двери держать такой вес :) Герметичной такую конструкцию Вы все равно не сделаете. Проще сделать тамбур ил каркаса и вторую дверь
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    в FAQ смотрите Альбомы со звукоизоляционными гипсокартоновыми конструкциями. Анализируйте, что сделано не так и что нужно добавить.
  12. dima96
    dima96
    dima96
    Сергей, добрый день! скажите пожалуйста у вас можно получить консультацию по звукоизоляции квартиры, если приехать к вам в офис на щорса?
  13. dima96
    dima96
    dima96
    Или если получится правильно сформулировать вопрос вам, то ответить здесь) есть квартира в 16-ти этажном доме монолит, стен с соседями нет, только коридор. Хотел бы звукоизолировать от соседей сверху. Стены у комнат несущие монолит 160мм, вопрос если я сделаю подвесной потолок с материалом шуманет, улучшится ситуация. И еще один вопрос, не могу найти ответа на него, система отопления вертикальная, идет звук через трубы и радиаторы отопления, можно как то это исправить? Спасибо
  14. dima96
    dima96
    dima96
    Сергей, и еще вопросик, если положить на пол линолеум с утеплением, он будет являться ЗИ от соседей снизу?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dima96, Приезжайте в офис с планом квартиры.
