Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Я общался с АГ по поводу такого метода. Сказали, что так часто делают для экономии высоты, но лучше было бы спрятать трубы в черновую стяжку или же делать 2 слоя шумостопа, т. к. риски, что стяжка нажмет на трубы, не исключены. Тем не менее так делают и вариант приемлемый. Вот и я сделал. Только я в двойной вибростек заворачивал. А в других комнатах есть перекрестия труб, и там я трубы все же залил черновой стяжкой локально, чтобы не переживать. Локальная стяжка получилась шириной 15-20 см, она в стыках между шумостопом. Высота почти везде одинаковая с шумостопом, но есть участки выше на 0,5-1 см, в месте перекрестия еще выше. А сверху накрыл тоже акуфлексом эту локальную стяжку, теперь готовлюсь к заливке. Других вариантов нет, высота была 2,56-2,58 от перекрытия, мало.
  2. Brimz
    Brimz
    Brimz
    А еще лучше - 4 слоя шумостопа. :)
    Мы живем в реальном мире. Если бы сделал черновую стяжку, то о шумостопе речи бы уже просто не шло. Высоты не хватит.
    99% людей в моем доме о ЗИ никогда не слышали. Они насыпят керамзита и зальют стяжку, которая "будет давить на трубы". Трубы, если что в гофре, либо теплоизоляции, которую надо еще суметь сдавить. Да и сами они не из картона - предназначены для того, чтобы укладываться в стяжке.
    В общем, странные опасения. Полипропилен и тот в стяжку заливают без особых опасений.
  3. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Кстати, вот мелкий и важный вопрос (а ответа не нашел). Вибростек можно крепить к лаге степлером? Если нет, тогда как, клеем? двусторонний скотч не предлагать - держать не будет)
  4. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Вопрос, а можно ли заменить бруски 50х50, которые лежат на Вибростеке на деревянных лагах и сделать немного по другому: на деревянные лаги укладывается фанера 15мм и прикручивается на саморезы к лагам. Далее кладётся Акуфлекс или Акуфлекс Супер и на него два слоя фанеры по 15мм с перекрытием швов и прикрученные между собой на саморезы. Оставлю между листами фанеры по 2-4мм и залью герметиком силиконовым. Между стеной и слоями фанер Вибростек.
  5. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Нет, залитые трубы в стяжке не испытывают нагрузок. Так мне сказали. Опасения связаны с тем, что вдруг плита стяжки начнет давить на незалитые трубы в упругом слое. Даже про снипы шла речь, хотя без конкретных отсылок на докумет, и я так и не нашел ограничительных пунктов.
    Короче, можно, но осторожно.
  6. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Ну типа звуковой мостик будет. Небольшой. На любой клей попробуйте.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По пояснительной записке К Альбому и В Альбоме (разных лет) Акустик Групп и неоднократным фото на их форуме - Вибросилом (На фото Вибросил наноситься самым тонким срезом носика и змейкой -синусоидой)
    Вы уж не стесняйтесь смотреть и на сайте производителей (в данном случае- Вибростек - А. Г) :)
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вообще по инструкции положено на герметик Вибросил.
    Скотч еще как держать будет.
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Нашёл дешевую альтернативу Вибросилу.
    Покупал в Леруа самый дешевый герметик для замазывания неответственных стыков, а оказалось что после полимеризации он даже мягче Вибросила. Герметик Horhof универсальный белый https://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/izolyatsiya/germetiki/11995402/. Адгезия нормальная, по нанесению похуже вибросила, не такой вязкий. Герметик кислотный, но меня не парит, я им саморезы не замазываю, зато цена почти в 3 раза ниже.
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    И еще один весьма интересный вопрос, что с ним через год будет ...
  11. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Вот почитал про продукцию Soundguard, по ссылке с рекламы на форумхаусе. Времени пока нет все почитать, но было интересно - и протоколы у них, и альбомы есть. При беглом осмотре не увидел откровенной ерунды. Правда, цена высокая, и дилерская сеть меньше, чем АГ. И, похоже, компаньон у них Волма. Хотя никто, конечно, не обязывает покупать ГКЛ именно от Волмы.
  12. Brimz
    Brimz
    Brimz
    У меня вот понадергано из разных ответов на разных форумах про герметик:
    OLIN ISOFLEX (новое название Olin Isoseal) P25, Penosil LM PU25, ISOSEAL P25, Рабберфлекс ПРО PU-25, ЭМФИМАСТИКА PU 15, Сонетик (Sonetic)
    "можно спокойно применять любой "хороший" силиконовый герметик, например: Soudal, Lacrysil, Sika."
  13. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Варианты из фака одинаковы по звукоизоляции?
    https://www.forumhouse.ru/threads/307074/page-8#post-15332834
    По поводу выделенного варианта, хочу уточнить конструкцию (снизу вверх):
    * лаги перекрытия
    * фанера 18 мм
    * вата (флорбатс)
    * ламинат / линолиум
    Между ламинатом и ватой фанера / гкл в два слоя не требуется? Какой тощины должна быть вата? Эковата между лагами перекрытия даст дополнительную изоляцию или пустая трата денег?
  14. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Вату не кладут под ламинат. Ее кладут между виброразвязанными лагами. Накрывают несколькими слоями фанеры. Потом - ламинат на подллжке.
  15. gaffs
    gaffs
    gaffs
    Василий, доброго времени, это опять я. Приходил инженер из "Технологии тишины" Спб. Посмотрел мою комнату, сказал ок, делаем стяжку по вате, а потом (можно уже через 3 недели) стены. Но т. к. у меня не будет звукоиз. потолка (будет натяжной), то предложил стены крепить к плавающей стяжке и потолку, минуя крепления (дорогие которые, виброразвязанные). Соответственно вся вибрация с потолочной плиты будет передаваться на стену, да и профиль закрепленный на плавающий пол (5-7 см со слов инженера) - смущает меня. Что скажете? Может тогда всё-таки сначала стены, закрепленные к потолочной и половой плите, а потом уже стяжка по вате? Потолок однозначно будет аккустический натяжной. Да, кстати, даже трубы отопления на полу его не смутили - говорит можно в вате это вырезать и всё - но я решил демонтировать их.
