Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. gaffs
    gaffs
    gaffs
    Еще такой вопрос, господа. Как-то давным давно спрашивал у Сергея Шумакова по поводу электрики и освещения, в частности встраиваемые точечные светильники. Сергей ответил мне - нет! На то он и звукоизолирующий потолок, нехрен в нём делать 6 дырок под светильники. Как лично вы решали вопрос с освещением? Как решали вопрос с розетками и выключателями в звукоизоляционной обшивке стен? (просто дырка, стакан под девайс и всё?) У меня вся разводка электрики (коробки, гофра) будет идти с потолка на стены, дак может тогда и не штробить под электрику (тв и интернет кабеля)?
  2. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    @gaffs, инженер Вам советовал прятать трубы в упругий слой, а не в слой ЦПС. Так делают, хоть это и не идеальный вариант. Накрывают трубы сверху акуфлексом или вибростеком. А в ЦПС не делают, т. к. при возможной усадке упругого слоя труба может испытывать нагрузку на слом на кромке, особенно если не была в гофре или завернута в другой мягкий материал.
    Однако если трубы металлопластиковые, а не пропилен, то лучше уточните. Паяные соединения пропилена можно цементировать, резьбовые металлопластиковые (и вообще все резьбовые) - никогда.
  3. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @_civilis_, что-то не понятно почему вы заговорили о вариантах стяжки или фанеры по минвате в каркаснике. Каркасник - это балки с минватой между ними, так? Если я понял правильно, достаточно насыпать песок и обеспечить виброразвязку пола, можно и недорогими средствами. То есть класть фанеру не прямо на балку, а через прокладку (пол на лагах). Ну и в сравнении со стоимостью фанеры силомер в качестве прокладки не такой уж дорогой, порядка 150р на кв. метр пола для SR220.
  4. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Внимание - звукоизолированный короб для подрозетников! Сделан из ГВЛ и герметика.
    В факе есть решения.
    Конечно, можно не штробить и не искать старую проводку. Все спрячется за облицовкой.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    ПОИСК рулит :)
    Подрозетники, розетки, люстры - #147 (и фото неплохие подвариантов - #527 И .. Немного -https:/www.forumhouse.ru/threads/150974/page-35#post-4885105), #1904
    Последнее обобщение инфы по розеткам и подрозетникам в звукоизоляционные облицовки -от ноября 2015 - #2103
    Из последних обсуждений с фотографиями и описаниями тонкостей - #230 И ... https:/www.forumhouse.ru/threads/297639/page-188 и следующие 189 и 190 страницы
    По встроенным светильникам БАЗОВОЕ - #700 #1121
    Ну и немного #642 #1097 #527 #1660 #512
    С форума А. Смирнова -
    Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать электропроводку в каркасной обшивке стены?
    Можно ли в слое аккустик баттс пропускать гофру?
    Ответ: Электропроводку можно выполнять и в облицовке стены в теле ваты.
    Но обычно трассировку кабелей выполняют в подвесном потолке и делают опуски к блокам розеток и выключателей.
    Примечание -кому лень (или, как у меня -руки под...заточены) и есть деньги - продаются готовые подрозетники, под-светильники, под-выключатели -для интеграции в звукоизоляционные облицовки- SoundGuard IzoBox - #1902 ..По одному сайту- масса их 1.5 кг. В переводе на метраж -вроде стенки должны быть достаточно массивные. В руках не держал -врать не буду. Краткие ремарки с форума по поводу - конец https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-127
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я как раз в процессе решения.
    https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-16#post-15649007
    У меня обшивка будет 3х слойная (10+10+12,5), почему я имею возможность (роскошь) использовать 60 мм коробки.
    короб из крышки ГВЛ10 и 3х слоев обрамления из того же ГВЛ.
    В качестве удерживающего элемента взял ПН профиль 42х30.
    Получается, что у меня остается в районе 10 мм зазора между коробом и ответной стенкой, что есть хорошо.
    Фотки будут позже.
  7. lkysya
    lkysya
    lkysya
    Добрый день! Извините что не отвечала, по плитам перекрытия и на полу и на потолке, т. е. нет стояков, они спрятаны в плиты! Делали электропроводку, провода пытались пустить по потолку и муж попал прямо в трубу, полился кипяток, вызывали мастеров, хорошо что обошлось.
  8. lkysya
    lkysya
    lkysya
    какое фото, если они в плитах перекрытия?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lkysya, честно могу сказать, что не знаю, что делать с потолком в этом случае. Только звукоизоляцию полов у соседей сверху и у себя.
  10. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Сергей, можете глянуть мой вопрос в сообщении 1214 ?
    Сегодня встречаться с мастером, который будет курировать работы... и не знаю, на чём мне настоять и стоит ли вообще на чём-то настаивать в моём случае? (Или просто пусть делают, как им видится удобнее.)
    Напомню, что межквартирную ЗИ нет целей улучшить (тут главное не ухудшить), основная цель - внутриквартирная ЗИ отдельной комнаты.
    Вопрос в том, сначала стены, потом пол? Или сначала пол, потом стены? С учётом того, что в защищаемой комнате уже есть пол на лагах.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gepardushka, у Вас же пол на лагах. На такой пол нельзя ставить перегородки. Поэтому в любом случае - в перекрытие, тем более, что ЗИ от верхних/нижних соседей Вас не интересует.
    Тем более, что в этой стене у Вас дверь. Поэтому либо делать совсем толсто и навороченно, но как я понимаю, у Вас нет площади для этого, либо не заморачиваться и делать как сможете.
  12. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Не, вариант ставить перегородку на край лаг - не рассматривал, т. к. тогда уменьшилась бы площадь комнаты.
    Пол на лагах - в одной комнате. Во всей остальной квартире будет заливаться стяжка. Каркасная перегородка будет возводиться на месте имеющихся гипсолитовых перегородок. Соответственно, перегородку я могу поставить как на край плавающей стяжки, так и на перекрытие, а стяжку потом лить до таких перегородок.
    Ну да, максимальные децибелы выжать - такой цели нет. Есть цель не ухудшить межквартирную ЗИ и улучшить межкомнатную ЗИ.
    То есть при таком раскладе особой разницы нет, на чём именно возводить перегородки, верно? То есть как будет удобнее строителям?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, как удобней, так пусть и ставят. Тем более, что стяжка-то у Вас не плавающая?
  14. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Нет, почему, во всей квартире будет заливаться плавающая стяжка (кроме вот музыкальной комнаты, где плавающие лаги). Иной тип стяжки теперь и не представляю) Хочу, чтоб дети могли бегать, прыгать и скакать в любое время дня и ночи... и чтоб мы не думали в эти моменты о соседях и не останавливали детей:
    - тише, соседи ещё спать могут :)
    Армированную стяжку толщиной 60-80 мм думаю лить по слою Paroc SSB-1 толщиной 20-40 мм - окончательно толщины будем определять, когда везде внимательно замерим высоту для чернового пола - когда отобьём все старые наплывы и т. п.
    Одна из каркасных перегородок, кстати, будет граничить с двумя помещениями - спальней и коридором. Как я понимаю, когда будем лить стяжку, то между спальней и коридором будет организован шов.
  15. Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Добрый день! Если кто-то натыкался-постил-изучал-имеет информацию по вопросу
    как закрепить межкомнатную дверь на ЗИ кракасе и каким образом закрепить доборы (смущает, что они соединяют "отвязанную" облицовку с "неотвязанной" стеной
    не сочтите за труд, скиньте ссылку, пожалуйста.
