Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lemon_Tree, :faq: в Альбомы АГ загляните, там вся информация есть по этому поводу
  2. sashakhak
    sashakhak
    sashakhak
    Подскажите, если для шумоизоляции монолитного пола толщиной 16см использовать минвату не шумостоп С2 и по краям К2, а аналог с такой же плотностью, значительно ли это повлияет на результат, и какой толщины лучше делать стяжку, если один слой минваты, а то много инфы от 6 до 8 см, но как определиться?
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вам не ответят, потому что ответ можно узнать только сделав это в лаборатории и проведя измерения. Явно производитель аналога этого не делал.
  4. ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    Здравствуйте!
    Пришла покаяться и просить о помощи.
    С целью устранения ударного шума соседям сверху были удалены деревянные полы на досках вместо лаг и сделана плавающая стяжка (керамзит, смешанный с ЦПС - это для выравнивания и облегчения конструкции + 5-6 см ЦПС) по стекловолокнистому холсту 14мм, который в сжатии даже рукой почему-то свободно уходил в 5-6 мм. Так сложились обстоятельства, что для упругого слоя был приобретен именно этот материал. Сейчас - стяжка сохнет. Результат - ошеломительный. Как были слышны шаги, так и есть, с той разницей лишь, что звук был такой, будто тебе по голове прошлись, а теперь он "там". Но ВСЁ СЛЫШНО. Вы не представляете себе, как я каюсь, что не взяла вату хотя бы 25мм. Но что теперь об этом. И вот у меня остается последняя надежда - постелить под линолеум здравую подложку. Помогите, пожалуйста, сделать выбор:
    1) Мягкое древесное волокно хвойное 3,6 мм, плотность 250кг/м3;
    2) Экструдированный полистирол 5 мм, плотность 35 кг/м3;
    3) Сшитый пенополиэтилен 5 мм, плотность 28 кг/м3;
    4) Пробка 2мм, плотность 180 кг/м3;
    5) Полиэфирное волокно 2,3 мм, плотность 100 кг/м3.
    Может, чего два слоя положить?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Подскажите -
    1) Марка стеклохолста
    2) ГДЕ конкретно в пироге пола лежал керамзит- см. 4)
    3) В какой форме был керамзит - то есть мелкий типа засыпки в Кнауф полы ухие, или произвольный и с крупными более 5- мм камнями ?
    4) Как делали -
    А) На пол положили керамзит, сверху его "пролили" ЦПС, подождали стандартные 28 суток, как положено - а уже поверх -стеклохолст (НЕжелатеьный вариант - для звукоизоляционных целей - по причине дискретности керамзита)?
    Или
    Б) Смесь керамзита с ЦПС(керамзитобетон) именно смесь -как настоящая ЦПС - была залита на плиту, а после высыхания -на эту поверхность -стеклохолст- и уже поверх стеклохолста - -6-см стяжка М300 (не легкая, естественно)?
    В) Иной вариант?
    5) Поверх холста была армированная полиэтиленовая пленка, перехваченная на стыках скотчем и заходящая на края стен выше уровня стяжки?
    6) На стыках стяжки с стенами везде были разделяющие прокладки из стеклохолста или вспененки и эти промежутки обязательные между торцами стяжки и ВСЕМИ стенами случайно не залили стяжкой? (грубейшее нарушение, сводящие к минимуму эффективность - см. п. 9.13 и рисунок к нему СНиП 23-03-2003)
    7) Слышны именно шаги или только бег ребенка?
    8) Много ли в ваших комнатах ЛЕГКИХ стен и пергородок - и есть ли различие (при закрытых дверях) в слышимости шагов в разных комнатах - НЕт ли бОльшей слышимости (при закрытых) дверях именнно в тех комнатах, где мизер тяжелых несущих стен ? Не идет ли излучение от стен -вы, естественно, провели стандартное и обязательное обследование - #2 всех стен и перегородок комнат ваших ? - особенно, если у вас в комнатах доминируют легкие стены- четверть кирпича, панель 8-см ненесущая и подобные тонкие или легкие стены и пергородки ..
    9) Нет ли у вас в комнатах сильных излучателей -пустые гипсокартонные обшивки или натяжные потолки из ПВХ (непродуваемые или без микроперфорации)?
    Данная информация будет очень полезна тем, кто по укоренившимся взглядам при изготовлении звукоизоляционных конструкций использует именно керамзит для выравнивания "ПОД..."
    Заранее спасибо за ваши ответы !
  7. ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    Протокол-то есть, только это такой тонюсенький материал, и производитель этот своими 14-ю миллиметрами упругого слоя, сжимающимися в 6, меня разочаровал сильно. Как второй слой если покрыть, чтобы не выкидывать, или в два слоя, но как один слой боюсь будет хиленько работать (
  8. ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    1) Марка стеклохолста - термозвукоизол фирмы "..ус"... только не бейте... Вы прошлый раз обозначили этот вариант как более-менее из мною предложенных...
    2), 3), 4), 5), 6)
    - заляпали гипсовой штукатуркой дырки в стыках стен и пола;
    - на бетонное основание положили холст (с заходом на стены, внахлест, - как положено);
    - пленки никакой не было, т. е. холст в спандбонде - он не пропускает воду;
    - крупный керамзит (как арахис который), залитый ЦПС-200;
    - армированная сетка;
    - ЦПС-200 5-6 см;
    - пока всё.
    7) Слышны именно шаги или только бег ребенка - пока строители в обуви, ребенков нет.
    8) Не идет ли излучение от стен -вы, естественно, провели стандартное и обязательное обследование - #2 всех стен и перегородок комнат ваших ? - особенно, если у вас в комнатах доминируют легкие стены- четверть кирпича, панель 8-см ненесущая и подобные тонкие или легкие стены и пергородки .. - обследование не проводила... Я думала, оно для з/и стен только проводится, а у меня полы... Стены все - панель несущая, и есть одна стеночка 2 метра гипс 8см.
    9) Нет ли у вас в комнатах сильных излучателей -пустые гипсокартонные обшивки или натяжные потолки из ПВХ (непродуваемые или без микроперфорации) - нет.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за инфу.
    К сожалению, мне трудно представить причины такой слышимости - кроме каких-либо нарушений технологии. Или -специфики именно ваших перекрытий (тонкие- немассивные может быть- в ряде домов 50-х-70-х)
    Несмотря на большую плотность - у термозвукоизола достаточно малый Един и по результатам испытаний в НИИСФ - более 20 дБ dLnw должна давать стяжка по данному материалу ..
    Из "вами предложенных." ... (а вообще - мои предложения в "прошлый раз " - вам были более типовые - #738 #745)
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А стыки между полосами термозвукоизола пропускают воду.
  11. ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    Дом 86 г. в. Вроде 220 мм.
    Может то, что они в ботинках топают...
    А то, что стяжка внутри мокрая, может давать звук? (На днях ведь залили)
    А то, что стяжка ЦПС-200, а не ЦПС-300 - особой роли - не играет? Может, еще сантиметрик ЦПС-300 добавить?
    А то, что гравий там внутри, он же пустой внутри себя, он может усиливать звук?
    А какую подложку положить против пяток? Я не стала называть торговые марки... Если нужно, озвучу...
  12. ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    Делали внахлест и армированным скотчем скрепляли. На одной комнате проверяла. На остальных - нет. Чай, не схалтурили...(
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так дело не в халтуре, а в том, что скотч не очень хорошо клеится к ткани, а в процессе заливки легко может и оторваться от ткани. Именно поэтому я всегда рекомендую пленку или Изоспан
  14. ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    Уточнила у прораба: делал гидро - подстраховался. И заходы на стены контролировал.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сразу не обратил внимания. Звукоизоляция пола, тем более тзи это не значит, что звук ПОЛНОСТЬЮ уходит, это значит он снижается на определенные дБ. В FAQ есть аудиопримеры послушайте, может быть Вы ждали чего-то грандиозного, а получилось как должно было :)
