Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    После рекомендованного вам Сергеем -
    можете "до кучи" посмотреть (и по отсылкам всем- из ниже постов)-
    Неплохой отчет по бюджетному варианту деревянного перекрытия -
    #147
    #85 (в сумме с #84) -но от бега детей -эффективно на Sylomer- прокладе !
    #2844 - пункт 1) -отсылки.
    #7 #979 #2380 #2124 #2070 #109 #981 #7 -
    #59
    https://www.forumhouse.ru/threads/317093/#post-13488123ть
    https://www.forumhouse.ru/threads/79954/page-4
    - с 4 (выше) по 8 страницы.
    Специальная тема - https://www.forumhouse.ru/threads/25169/page-14#post-14697767
    По слову "перекрытия деревянного дома", введенному вами в строку Поиска -вверху справа,(значок лупы) - не так много сообщений вылезет -максимум 100 ..
    Изучите в нескольких вордовских окнах на экране монитора дифференцируя и обобщая информацию и занося вам понравившееся или с 10 листами А4 и двумя ручками (если только смартфон)
    Среди вылезших, например, #109 #782 #782 #1426
    https://www.forumhouse.ru/threads/317093/#post-13379524
    #92(в сумме с #84)
    #1048( в сумме с #1047)
    #979( в сумме с https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-65)
    По самому дешевому качественному (от бега детей хоть что-то) НО!-самоделу (расчет Sylomer -у акустиков Акустик Групп! -по вашим нагрузкам и расстояниям!) -
    #2855 #2858 и https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-192 -с 2868 по 2870
    И #206
    Удачного выбора!
  2. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @AntonSV, в основном не поэтому, а потому что конструкция изменилась. Стандартная ЗИ-конструкция это 2 массивных слоя и промежуток между ними. Причем чем больше промежуток, тем лучше изоляция от низких частот. И вот с балконом все вообще идеально, так как между остеклением и внутренним стеклопакетом почти метровый промежуток. Кстати, стекло 4мм по поверхностной плотности даже чуть превышает обычный лист ГКЛ.
    Разобрав пол, обнаружил у себя лишь по 1 слою этой ерунды, причем местами пробитому гвоздями, которые вонзались прямо в бетон)
    С другой стороны, плохо представляю как бы такой пол выдерживал большие локальные нагрузки. Имхо, его должно было бы немного перекашивать. Но СНИП же инженеры писали, так что...
    @Aldocoppola, Кнауф утверждает, что у их "Акустической перегородки" все в шоколаде, но на этом форуме им не верят) Причем даже для неспециализированных плит TS 037 они приводят КЗП 0.85. Частотные характеристики я где-то тут выкладывал, можно найти поиском. Стоит копейки, при монтаже легкие минваты советую сажать на пару капель герметика, плотные в монтаже конечно удобнее.
    Сам не применял) Но негативных отзывов так же не находил, только когда ее использовали не по назначению.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я тут посмотрел фильм документальный -как Никита Хрущев решал квартирный вопрос - так там даже были быстровозводимые серии - дома с 5-см панелями перекрытий -... Так что - не удивляюсь. Для УСКОРЕНИЯ и удешевления - чтоб людям дать что-то отдельное ...
    Я и сам для себя многие дела строительные дома делаю " лишь бы не капало на мозги" -отделаться чтоб;) - что уж говорить о массовом строительстве, (не только в эпоху переселения массового из коммуналок (57-68 гг), но и в эпоху "экономика должна быть экономной" - 70-е-80-е. Строители -такие же люди с их человеческими слабостями и подгоняющим и экономящим начальством ...
    А архивные чертежи МНИИТиЭП с именно тремя слоями М1 и неприкрепленными я выложил- в #7 на стр. https://www.forumhouse.ru/threads/280630/#post-13001881 -как ПО ПРОЕКТУ должно было ..А реальность -сами понимаете...
  4. Asbest
    Asbest
    Asbest
    Требуется сделать пол со звукоизоляцией от ударного шума снизу и смонтированным теплым полом.
    Желательная толщина не более 200. Основание - бетонная плита, под ней улица.
    Пока вижу так.
    Напольное покрытие
    Наливной пол 20мм
    электрический теплый пол
    Стяжка 30мм
    Эструдированный пенополистирол 50мм
    Минеральная вата 100мм, плотность 125+
    Бетонная плита
    Улица
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Asbest, ударный шум снизу не изолируется конструкцией пола сверху:) тем более, если под полом улица. Занмайтесь теплоизоляцией полов и звукоизоляцией тонких стен у себя в квартире
  6. Asbest
    Asbest
    Asbest
    @Шумаков Сергей, плавающий пол не звукоизолирует от ударного шума с перекрытий и стен?
  7. olka12345
    olka12345
    olka12345
    @Шумаков Сергей, по вашему совету я посмотрела ролик про материалы Тексаунд и Фонстар. Так же посмотрела конструкции из альбома Кнауф. Получается, что материал Тексаунд - просто пустышка и никакого эффекта не дает? Однако продавцы хвалят его за устранение низкочастотных шумов, то есть ударного шума? Правильно ли я понимаю, что если убрать Тексаунд в предложенной мне конструкции и оставить только акустик-вату, ГКЛ, ГКЛВ, то эффект будет тот же самый? И еще интересно в децибеллах сколько это будет? Насколько можно будет снизить шум? Есть ли супер-материал, после применения которого будет глухо как в танке? Хотя я также читала, что сверху шум распространяется по стенам, поэтому совсем на 100% убрать его невозможно. Но вариант "вата-ГКЛ-ГКЛВ" наиболее бюджетный конечно, а это тоже немаловажно. И вот еще вопрос: монтаж подобной конструкции кто должен осуществлять? Человек со специальными знаниями или любой ремонтник может?
  8. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Неужели трудно человеку ответить на простой вопрос, пусть даже в сто тыщ первый раз, ну или на худой конец дать ссылку на одно из своих сто тысячных объяснений) а не отсылать на мучительные поиски, тут без пол литра не разберешься в этом шквале сообщений, меня тож озаботил данный момент насчет двойного гипрока, разве гипс звукоизоляционный материал?
  9. al185
    al185
    al185
    ФАК, альбомы инженерных решений
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Акустик дал ответы конкретные - #114 -на вопросы практические (актуальные) Aldocoppola-
    Профессионалу-акустику стоит доверять, не так ли...?
    А пояснение теоретических основ работы конструкций - например, делать непростую работу - рассчитывать для форумчанина нестандартные перегородки, выкладывать многостраничные "портянки " из учебников и инженерных пособий - с формулами многоэтажными - по механизмам работы перегородок ГКЛ с воздушным промежутком.
    Согласитесь - - вряд ли это входит :no:в "формат" практического форума - тем более- раз ПРАКТИЧЕСКИЕ вопросы Aldocoppola разрешены конкретными, понятными и однозначными ответом Сергея - #114. Согласитесь.
    (о специфике ответов и... неответов -от работающих людей с своими семейными и личными заботами и проблемами - на любом(!) форуме - #14, #545, #63, #13)
    2) Кроме того, позавчера я дал Aldocoppola - полностью источники для его вопроса про "один-два ГКЛ "- #2412 #2414 #2416 -
    Если бы ему надо было - в его силах было еще вчера за полчаса- тратя время свое -скачать по данным ему мной двум ссылкам-путям -и из двух Таблиц -
    одна - из Протокола Роквола по 13 типам перегородок
    и вторая - из СП 51...2011 - Таблица 2.
    самому сделать простое математическое сравнение - см. ниже.
    А) В Таблице 1 Испытаний перегородок Роквола - которые мной дадена вчера простая ссылка ему - #2416 - четко показано -что перегородка на ПС 75 с 75- мм слоем ваты и двумя слоями ГКЛ на каждой стороне имеет (при оптимистичном(!) варианте малого косвенного переизлучения - всего 2 дБ) -
    49 дБ. Всего - то ..
    То есть перегородка с одним листом на внешней стороне будет иметь заведомо меньше (!) 48 дБ.
    Б) В ТАблице 2 для помещений между двумя различными офисами из СП 51...2011 (мной дана вчера прямая и однозначная ссылка @Aldocoppola - на Таблицу 2 бесплатно скачиваемого с кучи мест Интернета СП 51... 20111).
    Там- в Таблице 2 в разделе "Административные здания" приведено
    требование 48 дБ -
    минимальной звукоизоляции для задачи его -
    @Aldocoppola (это еще при том, что в зависимости от плотности прилегающих стен, вентотверстий, неплотностей и щелей на стыках ГКЛ ОДНОГО(!) листа внешней стороны - вышеуказанные 48 дБ могут и не достигнуты - и реально могут быть меньше на 2-4 дБ.
    То есть реально могла быть
    45 дБ
    А) и Б) - Математика вполне доступная (по данной мной ссылке)- без спецзнаний и формул ...:)
    В) Помимо этого -рекомендую посмотреть давно выложенную в интернете и где-то на данном форуме еще в 2011 - где-то адаптированную таблицу - см. ниже. вложение -"Уровни разговоров и перегородки "
    И из нее отлично видно - что...
    (Помимо того, что мог форумчанин чисто математически вчера по данным мной источникам за полчаса просто арифметически прикинуть -что даже перегородка с ДВУМЯ листами ПС 75-каркасе на каждой стороне - "НА грани" положенного по закону для перегородок между офисами - 48 дБ. Кроме этого - достаточно ясно видно из таблицы - что для эффективной работы - почти неслышимости даже обычных(!) разговоров из соседнего кабинета - чистая идеальная(!) звукоизоляция перегородок должна быть-
    не менее 50-55 дБ .! См.эту прекрасную адаптированную таблицу -файл внизу.
    ( это- еще не учитывая(!) реальную КОСВЕННУЮ передачу по прилегающим поверхностям, и влияние притвора-дверей - которые часто снижает показатели на 2-8 и более дБ - см. например, #336 и посвященную именно косвенным путям документацию Кнауф - с названием - "Стены КНАУФ – звукоизоляция в системе")
    4) К вопросу о -
    "-На данном форуме не раз приводилось - и Сергеем и другими -
    Основа звукоизоляции - это не вата, играющая вторые роли - а ...
    ПРЕГРАДА из массивного (блочного, массивного или листового материала) -
    "Закон массы "...
    (А для бОльшего эффекта на СЧ - при меньшей в 10 раз массе, чем масса кирпича или ж/б - два слоя тяжелого, но...листового ( акустически гибкого ) материала, разделенные воздушным промежутком и герметичные (!) ..
    В силу физики процесса и, например, известных исследований акустика проф. Седова такие перегородки с ГКЛ (ГВЛ) -герметичные(!) и с воздушным промежутком показывают результаты с аномально низким переизлучением -то есть условно - грубо - выше "закона массы " (в сравнении с таким же количеством листов БЕЗ воздушного промежутка) - за счет вовлечения в процесс воздуха внутри герметичных облицовок. Физика, однако ...
    Как -ни странно, несмотря на многолетние усилия акустиков на трех профильных форумах недобросовестные продавцы или искренне заблуждающиеся приписывая ватам слова "шумоизоляция, звукоизоляция" - искажают механизм действия звукоИЗОЛЯЦИОННЫХ конструкций, где звукоПОГЛОЩАЮЩИЙ материал (вата) играет вторичную, хотя и важную роль...
    Заключение - по упрекам в адреса модераторов или форумчан ! -если я по личным обстоятельствам имею в данное время возможность и...настроение (важно!) -потратить более трех(!) часов на сбор, обобщение и изложение данной информации -выше - - причем -информации ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ -не(!) актуальной и не срочной -
    это вовсе не означает что кто-то другой (форумчанин или модератор или консультант имеет такую роскошную возможность вхолостую тратить драгоценнгое ускользающее как песок, время...! (или, что я - буду иметь такую возможность через день или неделю,)
    Разумно?
    Форум -не цепь, а площадка добровольного общения, согласитесь...
    Да и вообще- наша ветка - ПРАКТИЧЕСКАЯ -чтобы без лишней необходимости платный(!) этот ресурс "засорять":) теорией, и так прекрасно изложенной в массе спецлитературы - и популярной и ...умной - - скачка бесплатная - #43, #44.
    Удачной звукоизоляции!
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Наши исследования показывают, что падение параметров ЗИ перегородок на реальных объектах, где нет должного контроля за технологией монтажа - 7-11 дБ.
  12. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @blg_mas87, он не "не советует", а просто предупреждает, что возможно "линзование" и рекомендует использовать свой материал.
    Я использую Шумостопы 13 лет. "Линзование", о котором так страшно пишет Андрей это неровность по центру в 5-7 мм, которое я встречал 1 раз за всю историю:) И связано это было не с самим шумостопом, а с общей нагрузкой и площадью стяжки. если делать по технологии, никакого выгибания не будет.
    Флор баттс, который он рекомендует, прошу заметить, только для ударного шума, никак не замена Шумостопу.
    Но, в любом случае, это Ваш выбор.
  14. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
    Роквул Флор баттс я даже не рассматриваю мне нужен результат по воздушному шуму...
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
