Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Путник77
    Путник77
    Путник77
    @vasilii2, Спасибо за конкретный ответ. Тоже склонялся к такому варианту. Думаю, что так и сделаю.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Квантум написал, что ударный шум уберет, я уточнил, что уберет на 16-18 дБ. Эти цифры есть в Альбоме Гипрок, эта конструкция на днях обсуждалась в этой же ветке (по-моему).
    Если форумчане Вам отвечают и отвечают вполне корректно, то зачем вмешиваться мне. Там, где я увидел, что ответ не верный, я внес свою корректировку.
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    @Путник77, предлагаю не торопиться с дверью, изучите тему. Порог нужен для входной двери. В том числе для звукоизоляции от подъезда.
  4. Путник77
    Путник77
    Путник77
    А я подумал, что, наоборот, усилит.
    Я понял Вас.
  5. Путник77
    Путник77
    Путник77
    А я и не тороплюсь. Заказать всегда успею. Мне уже сказали как лучше поступить (да если честно цпс получится даже дешевле по моим прикидкам, чем Кнауф.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы только не забудьте -что под ТОНКИЕ прокладки требуется ровная поверхность (не обязательно по горизонтали земли) -но выступы или впадины более недопустимы.
    Это и прописано в технологии изготовления таких стяжек. Например, наливайки (самовыравнивающиеся) миллиметровые с соответствующими добавками (НЕ(!) ЦПС) - -типовое решение для выравниванивания такого
  7. Путник77
    Путник77
    Путник77
    На работу во вторник приедет проф. акустик. Воспользуюсь служебным положением и попытаю его тоже на предмет шуманет+цпс.
  8. Путник77
    Путник77
    Путник77
    @vasilii2, А если я возьму м-300 (не наливайку), не подойдёт разве? Таким раствором уже можно делать стяжку 4 см (идеал, конечно от 5см). Или надо брать и делать именно только наливайкой?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Про наливайки я написал в части ВЫРАВНИВАНИЯ ..! (а не стяжки тонкой по упругой прокладке) Марки Ветонитов, примененных в Испытаниях -вы вообще-то видели. Скачайте файл испытаний .- там все три марки указаны.
    "За иное" при таких нетиповых (4 cм всего) решениях я естественно ничего не скажу .(не являясь ни практиком звукоизоляции ни акустиком)
    ..Насколько мне известно -смеси Ветонит из Указанных доступны к заказу (по Интернету -в любом случае)
    Удачного заказа и изготовления!
  10. Путник77
    Путник77
    Путник77
  11. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    А тем временем где-то взвешивают гипсокартон...
    Вес листа ГВЛВ 12.5мм получился как видно 45кг, 10мм весил около 36 кг.
    Да, меня мучил этот вопрос.
  12. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Я тоже хотела бы на стяжку, но входную дверь придётся ставить до начала ремонта. Иначе консервную китайщину вскроют ножом ремонтники других квартир и вынесут все стройматериалы и инструменты. Постоянно в квартире никого нет. Придётся заранее отлить ровную горизонтальную подставку (изловчиться без съема двери), стальную ставить на силомер.
  13. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    На подъездную стяжку ставьте. У меня так. Выше речь шла о недостаточном уровне стяжки подъезда, из-за чего человек отказался от стяжки по шумостопу (не хочет ступеньку на входе). А еще он хотел поставить на перекрытие дверную коробку и залить пол заподлицо с уровнем порога. На мой взгляд, идея так себе.
    Заметьте, речь не шла о звукоизоляции двери. А на край плавающей стяжки ставить тяжелую дверь несколько рискованно.
  14. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Значит я не правильно поняла. Я то думала залить плавающий пол в прихожей включая дверной проём на всю глубину стены. Акустический шов на границе с подъездом. Потом на краешек поставить дверь. Точно рискованно.
    Подъездной стяжки под дверью нет - там пенопласт и гофры водяных труб и эл-во. На пенопласте консервная дверь. Надо соорудить площадку для опоры двери. У меня место ок. 10 см. На 2 слоя шумостоп расчитываю. Паркетная доска даст +2,5 см. Ну и пусть перепад. Положу перед дверью коврик потолще.
  15. Путник77
    Путник77
    Путник77
    Сегодня замерил высоту межквартирных дверей и был в шоке. Высота ОТ плиты перекрытия всего 2,1м. Напомню, что межкомнатный проём по СНиПу 2,1*0,9. Ванна и туалет 2,1* 0,7 м. Интересно, это как проектировали дом, что даже не предусмотрели минимальную стяжку на плиту перекрытия? То есть, по замыслу проектировщиков
