Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Друзья, никак не могу найти точный ответ на один вопрос про перегородки.
    Кнауф говорит что между листами ГВЛ с прямой кромкой требуется оставлять 5мм зазора с последующим шпаклеванием.
    У АГ я видел (не помню где) рекомендацию силиконить швы (про зазор вообще не было речи).
    Отсюда вопрос, крепить ГВЛ с зазорами или без ?
    Если без зазоров и без шпаклевки/силикона, то окажет ли это заметное влияние на ЗИ с учтом что поверх еще слой ГКЛ будет?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, с зазорами и последующим шпаклеванием.
    Зазоры нужны для сжимания - расширения от влажности/температуры, видимо.
    На всякий случай: Я не рекомендую, в отличии от АГ, швы внешнего слоя силиконить (кроме периметра), т. к. потом сложно отделывать и красить. Внутри - нет проблем.
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Не думаю, для фальцевой кромки КНАУФ рекомендует стык в стык. Требование сие, скорее, что бы было за что шпаклевке держаться. С фальцевой кромкой она за плоскость держится, с прямой, только в зазор можно.
  4. ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    Здравствуйте!
    Я всё пытаюсь добиться от строителей, какую толщину стяжки без учета гравия они положили, там в разных комнатах по-разному, и где-то у них 4 см лежит. В среднем по купленным материалам получилось 122 кг/м2, но плита бетонного перекрытия крайне неровная, поэтому, надо полагать, где-то лежит 80-100, а где-то 140-160. Скажите, а может добавить сантиметрик туда, где 80-100 - это улучшит рассеивание звука толщей полов?
    И еще вопрос: трубы отопления близко к стенам, они их не огибали материалом, чем теперь заполнить пространство труба-стена?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А, ну, кстати, вполне себе может быть и так.
  6. silver1501
    silver1501
    silver1501
    Всем доброй ночи! Увы, но только сегодня пару часов назад наткнулся на данный форум и темы по ЗИ...
    Купили квартиру, соседи сверху и снизу сделали уже ремонт и во всю живут...сверху 2 маленьких детей, снизу 2 детей чуть-чуть постарше+собака+пианино...слышно и тех и других было очень хорошо, соседи сверху ЗИ пола не делали...
    Задача максимально избавиться от ударных и воздушных шумов.
    Решили делать ЗИ всей квартиры, снесли все пазогребневые блоки, санузлы выложили заново из пеноблоков (стык с потолком запенили). Был 3 раза на консультации в АкустикГрупп (т.к. в теме ЗИ полный ноль, усваивал долго), в итоге пришел к решению делать следующее:
    1) облицовку стен с соседями в жилых комнатах (в нежилой комнате стена будет из пробки); перегородки на одинарном каркасе 50х50 мм - внутри шуманет эко, обшивка из фанеры осб-3 12мм + 2 слоя ГКЛ 12,5 мм, примыкание к полу, фасаду и потолку на прокладке вибростек в 2 слоя (все перегородки и облицовки уже возведены) - по ощущениям стало намного тише и даже перфоратор из соседней комнаты слышно не так сильно;
    2) потолок - по периметру лента вбростек в 2 слоя, одноуровневый каркас на подвесах конект ПП с укладкой шуманет эко между каркасом и перекрытием + 2 слоя ГКЛ влагостойкий 9,5 мм, дюбельгвозди извлекаются из направляющих (потолок в процесе монтажа), заделка стыков стен и потолка герметиком вибросил, разводка электрики планируется по потолку, а так же трубки от кондиционеров и вентиляции, сверху все это закрывать натяжным ПВХ (успел прочитать что у многих эфект барабана начинается, поможет монтаж креплений натяжного потолка на ленту вибростек и пластиковые дюбельгвозди?)
    3) пол - планировал использовать шумопласт толщиной в 20 мм, примыкание к стенам через прокладку шуманет-100, так как отопление по полу, то под трубы отопления проложить ленту вибростек, сверху стяжка из песко-бетона м-300, с учетом шумопласта 20 мм+80 мм бетон=100мм стяжка... но сегодня в альбоме решений КНАУФФ наткнулся на сборную стяжку с использованием мелкой засыпки и суперлистов (успел прочитать, что есть сомнения по прочности краев листов, а если уложить еще слой фанеры?) перепад по высоте примерно 20 мм, стяжка планируется не более 100 мм в самом тонком месте, сверху чистовое покрытие - замковая и клеевая пробка... какой из 2 вариантов даст больше результат по уровню ЗИ ударного шума от меня и воздушного шума от соседей снизу?
    В санузлах потолок так же на одинарном каркасе и подвесах конект пп+шуманет эко+ гвл 9мм+ гклв 9,5 мм, на полу шуманет-100 и на него стяжку пескобетон м-300 толщиной 80 мм. Достаточно этого будет для ЗИ от соседей снизу? В санузлах планируется установка вентиляторов td silent, труба sonodec. Думаю надо так же дополнительно делать ЗИ вентиляционной трубы в коробе и стояков водоснабжения и канализации, подскажите что использовать, какой материал?
    P. S. @Шумаков Сергей, большая просьба к Вам и к другим участникам проконсультировать меня, указать на мои ошибки, подсказать по возможности решения как их исправить и дать совет...ремонт идет полным ходом и пока еще можно исправлю что смогу... прочитать всю инфу какая есть, а главное понять что из этого полезное и правильное не смогу чисто физически...отдельно извините за орфографию, сплю на ходу, даже не в ту тему написал)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @silver1501,
    1. Сначала пол и потолок, потом облицовки.
    2. Пол по шумопласту имеет хорошие показатели по воздушному шуму, сборная стяжка Кнауф никаких параметров не имеет. Дальше решать Вам.
    3. Пол по шуманет-100 в санузлах не даст защиты от воздушного шума снизу. Но зачем она в санузлах? Там вся проблема с шумом проходящим через стояки, а не через перекрытие. Изолируйте канализационный стояк Звукоизоляционной каркасной конструкцией из ГКЛ и снимете большинство проблем.
  8. silver1501
    silver1501
    silver1501
    @Шумаков Сергей, спасибо что оперативно ответили!
    1) В альбоме решений Акустик, есть вариант как вы пишите, а есть где потолок и пол делаются уже после облицовки стен и перегородок. Решили делать сначала облицовки стен и перегородки, т. к. фирма затянула с окнами на месяц, из-за этого не смогли вовремя проложить отопление и т. к. площадь более 100 метров, то сделать стяжку целиком, а потом резать ее на комнаты - рисковали задеть трубы. Поэтому сейчас будем делать стяжку по комнатам, в дверных проемах будут стыки стяжки коридора и комнат, которые заделаем герметиком вибросилом. А по поводу монтажа натяжного потолка и креплений подскажите?
    2) А те данные испытаний, которые приводит Кнауфф, порядка 18дб ударный шум и чуть ли не 50дб по воздушному, получается липа? У шумопласта около 30дб по ударному и 5-7дб по воздушному в компании обещали.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы внимательно вчитайтесь - и в раздел Технические характеристики и в подстрочник на сайте Кнауф - по вами приведенным конструктивам ОП-131.
    В Разделе -Тех.характеристики - честно, но...недостаточно честно ...написано, что прибавка,(и НЕ ДЛЯ приведенной вами, а конструктиву Бета (с ВАТОЙ (вы пишете о ВЕГА - с засыпкой) составит не более 4 дБ (а для ВЕГА -с засыпкой -менее 2 дБ !) Почему- "недостаточно честно" -Тем более - что эти цифры добавки лежат в диапазоне незначимом - верха ВЧ и СЧ. То есть -по-простому -вы реально не ощутите даже эти 2-4 дБ .(Энергетические максимумы разговорного спектра в разговоре нескольких человек - 125-150 Гц (по Кнудсен), максимумы амплитуд разговора нескольких человек- 250-800 Гц - то есть -НЧ и низ СЧ)
    2) 50 и более дБ из раздела ОП131- -это СУММАРНАЯ звукоизоляция (вместе с плитой перекрытия) , а в подстрочнике написано, что испытания проводили на плитах "140-200 мм", у которых СОБСТВЕННАЯ звукоизоляция по воздушным шумам как раз в окрестностях 50 дБ (Вычтите из 50 дб 50 дб -получите ...0), Кстати, в Протоколе испытаний четырех видов сухих стяжек - вы его найдете на сайте Кнауф - от НИИСФ - 103-002-03 - ЧЕСТНО написана такая фраза
    "...Индексы изоляции воздушного шума в основном определяются толщиной несущей плиты перекрытия... " То есть -в силу природы конструкций они фактически ничего не добавляют по воздушным шумам - от вас к соседям или от соседей к вам ..
    Это полностью отвечает их назначению -снижение типовых ударных (МАЛОЙ интенсивности) воздействий для быстровозводимых легконесущих конструкций (цель их появления на Западе -при строительстве сделать так, чтобы БЫСТРО, не мокро и не пергружались перкрытия при массовом или удешевлении строительства ..И не более того (только снизить ПО ЗАКОНУ положенное - по ударным ..А по воздушным - типовые плиты перкрытий сами по себе дают норматив (в отличие от ударного) -потому этот вопрос и не стоит в плане законодательного обязывания)
    На нашем сайте эти цифры Кнауф не раз разобраны.
    (Кроме того -вы скачав Альбом Кнауф по сухим стяжкам сами увидите в таблицах 4.2-4.3 - что по 220-мм плитам пустотным цифры, например, гораздо меньше, чем по монолитным 140-220-мм. И по упомянутой вами конструкции ВЕГА не достигают часто норматива СНиП для многоквартирных домов ..
    (А вообще -вы активно уж используйте ПОИСК -ввверху справа -или значок лупы. Введите слова "ОП 131 " .Конструктивы Кнауф до косточек разобраны на форуме.
    Из последних -например, #3 #44
    https://www.forumhouse.ru/threads/347257/
    https://www.forumhouse.ru/threads/347036/
    Немного инфы по венткоробам и воздуховодам -
    #2476
    По звукоизоляции стояков- #637 #471
    Кроме того -в ряде случаев - для пластиковых труб - дополнительно (!) уменьшит переизлучение -#972 #637
    (Не во всех случаях помогает наклеивание тяжелого каучука ..- см. результаты испытаний от акустиков- с форума А. Г -от 2010
    ...Уважаемые коллеги!
    Перед тем как закрыть данную ветку форума, считаю необходимым обнародовать следующие экспериментальные данные, касающие использования материала K-Flex. Данные получены для открытого участка пластиковой канализационной трубы, которая обклеивалась K-Flex'ом толщиной 13 мм. Условия провдения эксперимента: измерения производились для двух ситуаций - с наклееным на трубу материалом и без материала. Шумомер на штативе размещался на фиксированном расстоянии от трубы, равном 8 см. Источником шума являлся шум сливаемой воды. Для обеспечения постоянства уровня исходного шума кран подачи воды открывался полностью. Оценочные кривые спектра шума (усредненные данные по нескольким измерениям) приведены на следующем графике:
    Как видно из представленных кривых, материал K-Flex работает как эффективный звукопоглотитель примерно с 4000 Гц. Изоляция воздушного шума в данном диапазоне частот беспроблемно решается конструкцией звукоизоляционного короба. Более того, применение звукоизоляционного короба позволит расширить эффективный диапазон частот в низкочастотную область, что важно для качественного решения проблемы. Поэтому, применение материала K-Flex в рамках поставленной задачи нецелесообразно..."
    Так что -в отличие от мной ранее упоминаемой наклейки на ПЛАСТИКОВЫЕ трубы и тяжелого каучука- все-таки ...не его ..А именно ТЯЖЕЛЫЙ толстый вибродемпфирующий вязкоэластичный материал! (в ДОБАВКУ(!) к типовым звукоизолирующим коробам-
    Не только он- а короб -основное! - эффективность вибродемпфирующих материалов сильно ограничена, все-таки.
    НИЖЕ- С форума "мастерсити " -о стандартных виброразвязанных коробах -
    " ...Я обернул трубы изовером, и закрыл коробом из гипсокартона с плиткой. Если до этого "пролетало" с грохотом, то теперь еле слышно только глубокой ночью, в полной тишине, короче забыл о проблеме.
    ...У меня тоже труба пластиковая, этаж 2 в 9 этажном доме. Каналья шумела очень сильно. (По звуку определял, слив с ванны, либо стиралки или скажем ктото серет). Я сделал короб из профиля. Обернул трубу минеральной ватой. Зашил влагостойким гипсокартоном. Далее был слой штукатурки, плиточный клей, плитка. Все. Тишина как фкрабу..."
    Естественно- не забывайте про неприменение ЛЕГКИХ ват в звукоизоляции акустиками ..
    Ответ на сайте Кнауф -2001 год -
    "...Инф.отдел
    Предложение
    Добавлено: 25.06.2001 10:43
    Пользуясь нашими материалами, вы можете изолировать трубу, сделав каркас из профиля, обшить его с двух сторон влагостойким ГКЛ или ГВЛ, а пространство между листами заполнить минплитой плотностью не менее 40 кг/куб.м. Если необходим доступ к сливной трубе, то надо сделать дверцу-люк..."
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А Вы внимательно посмотрите как и чем это сделано :) облицовки либо панелями ЗИПС либо каркасы на виброподвесах. И то и другое решение достаточно дорогое. Вы можете значительно сэкономить на этом при облицовке стен.
  11. ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    ОльгаСамарская
    Ответьте мне, пожалуйста!
  12. Yohonson
    Yohonson
    Yohonson
    Доброго дня! Спасибо за ценную информацию, планирую организовать звукоизоляцию в новостройке, но беспокоит последствия намокания шумостопа под стяжкой. На потолке и стенах высохнет, а какие перспективы при намокании большой площади под стяжкой?
  13. silver1501
    silver1501
    silver1501
    @Шумаков Сергей, мы облицовку поставили так же как и перегородки, только на встречных профилях, на расстоянии 1 см от стены, подвесы не стали использовать, т. к. очень дорого получается.
    По поводу монтажа натяжного потолка и креплений подскажите?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Yohonson, такие же как в стенах и потолке-высохнет. Не используйте дешевую пленку, а используйте Изоспан.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Плохо.
    Если будет крепиться в облицовки, то и проблем не будет, а учитывая, что еще и потолок будет звукоизолирован...
