Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Как удобней, так и делайте. Но иногда лучше не чесать, если не чешется :)
  2. Путник77
    Путник77
    Путник77
    @Шумаков Сергей, :)] Да я и не думал. На форуме моих новостроек люди выкладывали фото этих межпанельных швов. Максимум что там присутствует это белый упругий жгут типа "велотерма" (точное название не знаю), да и то, местами. В-основном снаружи заделано цпс 2 см, затем пустота по всей ширине панели и соседские 2 см. цпс с его стороны. Вот и всё. У себя поковыряю посмотрю, как сделано, но сдается мне что также как и у всех. Чудес не бывает. :(
  3. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    С другой стороны, когда заходишь в кинотеатр, там тоже все глухое, даже когда разговариваешь звук глухой, может это наоборот хорошо?)
    А чем оставшиеся части стен/потолка отделывать?
    Все техники в один голос не советуют гипсокартон, т. к отражение звука у него, больше чем у оштукатуренных цементно-песчаной штукатуркой стен, которые сейчас у меня).
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так можно сделать хорошо, а можно, чтобы тупо уши закладывало:)
    В зависимости от Ваших желаний и предпочтений.
    Потому, что это "техники", а не акустики со строительным опытом:))
  5. denn333
    denn333
    denn333
    Доброго дня!
    Буду делать потолок мансардного этажа на виброподвесах (чуть позже напишу как изготавливал, сейчас работа кипит).
    Соответственно у меня торцевые стены - пенобетон поштукатуренный, обшиваться ГК не будет. Вопрос - каркас потолка должен опираться на эти стены, т. е. направляющий профиль мне на них вешать (через вибростек ессно)? У меня сложилось впечатление, что лучше этого не делать, т. е. каркас потолка повесить только на подвесы, ГК лист вешать недоходя до стены 1 см, потом заполнить герметиком...
    Уточню - альбомы я смотрел и кнауф, и др., оба варианта в них присутствуют. Спрашиваю совета, т. к. у самого опыта большого нет, только субъективные ощущения - с одной стороны через профиль на стену передаваться звук будет в любом случае, даже с вибростеком - через саморезы, с другой стороны пенобетон сам по себе не такой "звонкий"... Думаю сделать возле стены (см 10) еще один ряд подвесов, и не крепить потолочный каркас к стене, только герметиком стык ГК-стена...
  6. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    А чем бы вы посоветовали, оставшиеся стены/потолок?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @denn333, к стене профиль не крепится, а ГКл подходит вплотную через прокладку. Никаких щелей в 1 см допускать нельзя.
  8. denn333
    denn333
    denn333
    @Шумаков Сергей, имел ввиду не щель оставлять, а стык не в плотную к стене, потом заливается герметиком для герметизации (простите за тавтологию).
    п. с. нашел альбомы звукоизоляции кнауф, действительно крепить к стене не надо, спасибо.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это не относится к вопросам акустики и звуккоизоляции. Это эстетические предпочтения. Поэтому вопрос не ко мне.
  10. Путник77
    Путник77
    Путник77
    Скажите, пожалуйста, при плавающей стяжки надо трубы отопления обматывать и заливать герметик в обойму труб, чтобы не передавался звук. Я собираюсь делать Шуманет Комби на битумной основе. Вопрос "Не будет ли он и герметик плавится и "вонять" битумом после того, как зимой батареи включат?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Путник77, ответ на вопрос "надо ли" в Альбомах АГ. Все прорисовано. Полюбопытствуйте.
    Будет вонять или нет - не будет. Герметик нейтральный, битумное покрытие с трубой контактировать не должно.
  12. Путник77
    Путник77
    Путник77
    Всё хотел у Вас поинтересоваться. Допустим, у меня одна из плит перекрытий (пола) лежит ниже других на 1 см. Но, уклон не ступенькой, а выровнен цпс. Мне сначала надо выровнивить этот 1 см наливайкой и стелить Шуманет Комби или можно сразу стелить Шуманет Комби и лить сверху цпс?
  13. Путник77
    Путник77
    Путник77
    Полюбопытствовал. Всё понял. Льем герметик вибросил. Битум на трубы не заводим.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если есть просто уклон, ничего выравнивать не нужно. Критична ступенька или локальные выступы
  15. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Нет, я же не про цвет и дизайн обоев спрашиваю), а каким именно материалом лучше остальные части стен и потолок отделать!
