Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @solar123, запросите на форуме у производителя. Они испытания проводили точно, так что думаю протокол вышлют без проблем. У меня есть результаты измерений перекрытия с полом по шумостопу в один слой.
  2. solar123
    solar123
    solar123
    Сергей спасибо за ответы.
    Пожалуй, что-то лучше, чем акустик ру я не смог найти.
    Я не преувеличиваю, и с Сергееем и акустикру не знаком никак.
    Обычно, как только доходит до цифр с испытаниями, то производители (да и строители-монтажники) скромно исчезают в туманах (иногда с предоплатами).
    Спасибо, я получил нужные ответы!
  3. rudkongen
    rudkongen
    rudkongen
    Добрый день. Хотел задать несколько вопросов. В наследство получил долю в частном доме. Проводил его капитальный ремонт, а так же перепланировку. В виду стесненности в материальных средствах стены 2 этажа каркасные - Деревянные балки, между ними 20 см утеплителя - базальтовые плиты роквул лайт батс скандик. Стены первого этажа - сосновые стояки между ними сосновые заборки. Стены первого этажа обиты дранкой и обмазаны глиной. Поскольку у меня только часть дома имею необходимость произвести звукоизоляцию общей стенки как 1 так и 2 этажа. Предполагаю следующую конструкцию: Металлический каркас из профилей в каркас заложить звукоизоляционные плиты Абэкс -Экофайбер 50мм, зашить листом ГВЛ, к ГВЛ наклеить звукоизоляционную мембрану ВЭМ Звукоизол 2,5мм, и зашить листом ГКЛ. Листы ГВЛ и направляющие буду крепить через уплотнительную мелкопористую ленту Дихтунгсбанд. Подскажите нуждается указанная мною конструкция в доработках или исправлениях?
    И еще один вопрос имеет ли целисообразность укладка плит Абэкс -Экофайбер 30мм в каркас с ГВЛ и ГКЛ для звукоизоляции потолка 2 этажа и наружных стен?
    П. С. Площадь общей стенки 1этаж + 2 этаж - 62,5 м2, чердачное помещение тоже общее и тоже будет подлежать звукоиизоляции.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, этот пластилин можно убрать без какого-либо снижения эффективности
  5. rudkongen
    rudkongen
    rudkongen
    Спасибо за совет. Стоимость этой мембраны для 62,5 м2 - 32 000, без учета доставки из Москвы в Курск, это позволит неплохо сэкономить.
    Имею еще один вопрос на сайте https://www.acoustic.ru/productions/accessories/vibrostek_m100/ имеются видео по монтажу звукоизолирующих перегородок, в качестве звукопоглощающего элемента там используются плиты Шуманет СК ЭКО. Хотел узнать у Вас Сергей что будет лучше для закладки в каркас Шуманет СК ЭКО или плиты Абэкс -Экофайбер на основе полиэфирных волокон?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @rudkongen, я вообще не знаю, что это за материал, но судя по гугл поиску это один из производителей всяких волшебных шняг.
  7. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Сергей, спасибо. Большую часть информации я уже читал. Там огромное количество текста и обывателю вроде меня сложно соориентироваться.
    К сожалению я не нашел на форуме темы где было бы написано буквально в простой и краткой форме примерно так
    "звукоизоляция для чайников: пол от басов музыкальных центров. лаги 5 см, минавата 5 см, ГВЛ 1 см, слой отделки (дерево/мдф)
    потолок от ударного шума - ..." и так далее.
    понимаю что высокоэффективных универсальных вариантов нет, но ведь чайнику и не нужна высокая эффективность.
    Нужно утеплить лоджию и плюсом сделать звукоизоляцию от музыкального центра (басы).
    Шум муз. центра получается уже ударным а не воздуным? Все дыры на лоджию заделаны, стоит крепкий стеклопакет 8х6х4. Шум идет исключительно от стен ото всюду.
    Что то мне подсказывает что обделав все минеральной ватой в 5-10 см - я получу почти нулевой результат.
  8. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Эхх ! Если бы были такие простые и однозначные рецепты на все случаи жизни...
    Но рецептов нет, приходится читать длинные тексты, разбираться и, что самое ужасное, думать головой...
    А как шум от муз центра может стать ударным :) ?
  9. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Ну шум идет уже не по воздуху (в частности НЧ шум), его излучают стены.
    Я понимаю что не все просто, но будет ли хотя бы более менее эффективным следующая схема? Лоджия кстати всео 3 кв. метра :|:
    Пол - постелить рубероид, на него лаги. проложить минватой 10 см (с гидробарьером) - сверху добавить гвл 1 см. Сверху гкл 1 см. мдф.
    Стены толстые - лаги. проложить минватой 5 см (с гидробарьером). добавить гвл 1 см. гкл 1 см.
    Потолок - минвата. 10 см. (с гидробарьером). добавить гвл 1 см. гкл 1 см.
    гкл смотрится симпатично и его можно оставить вместо отделки. для пола наверное он будет слаб - поэтому туда мдф плиту.
  10. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Будет ли работать хорошо схема выше для глушения басов муз. центра? Ну и желательно что бы против ударных звуков (хлопанье дверей) - тоже работала и приглушала их хотя бы раза в два тише
  11. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Если вы так хотите простой и быстрый ответ, то вот он - "нет, не будет".
  12. denn333
    denn333
    denn333
    забрал в закладки, благодарю
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В простой форме: звукоизоляция это не только количество тех или иных слоев, то еще куча факторов, от которых зависит эффективность конструкции, поэтому и сделаны типовые схемы, в которых не разобраться просто невозможно.
  14. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Очень жаль... :(
    Сергей, 30% текста на форуме повторяет вашу фразу, только в разных изложениях. Эту мысль я прочел уже сотни раз, за время изучения материала.
    Это из разряда
    -Как качественно поставить пластиковые окна?
    -Это очень сложный процесс, требующий кучи знаний факторов.
    По факту же - 90% окон установлены кое как, в виду экономии времени и денег и неквалифицированных сотрудников оконных компаний. Но тем не менее подавляющее большинство из них (Окон) работает и делает то, что должно делать по 10 лет.
    Так же и здесь, к сожалению вместо простого ответа - лишь повторяется фраза, которая повторяется из года в год.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @21122112, Вы в альбомы чертежей заглядываали? Схемы смотрели? Параметры у каждой конструкции посмотрели? Про прокладочки, герметик что-нибудь увидели?
