Консультации по звукоизоляции - 9
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.
  1. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Первое место которое я изучил на форуме - это как раз был FAQ.
    Я вот например хорошо разбираюсь в компьютерах. Если вы подойдете с вопросом как сделать компьютерную игру, и я вам в ответ дам толстенные книги, со схемами и т. п. - вы ее не сделаете даже через неделю. Почитав их 2-3 месяца вы конечно сделаете и сделаете хорошо.
    Но если я вам объясню, как это сделать своими словами - вы сделаете ее в первый же день. Да она будет не так красива и хороша, но она будет.
    Так компьютерную игру по знаниям - сделать в тысячи раз сложнее чем данный вопрос...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @21122112, еще раз. Я не про FAQ, а конкретно про Типовые решения. Это как раз очень простые схемы, в которых каждый слой и компонент расписан.
  3. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Спасибо.
    Судя по этим материалам - написанная мной выше схема должна работать. Пусть не на 100%, но должна и весьма неплохо, разумеется я упустил в тексте, что бы было меньше букв использование герметика и т. п.
    Но тем не мене любезнейший с_платон - отвечает, "нет не будет". :faq:
  4. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    А по поводу типовых решений...
    там же нет простого языка. там написано, "вот сюда шуманет-10 вот туда поставьте теплосил-30". а что они из себя представляют - неизвестно. и неизвестно представляют ли что то вообще, кроме маркетинговой воды.
    я живу в маленьком городке и здоровье не позволяет мне ехать в крупный город. у меня тут даже только и есть что обычная мин. вата в большом рулоне. я не уверен подойдет ли она вообще. большой рулон минвата. по 100 рублей за кв. м.
  5. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Попробую провести аналогию проще.
    Вопрос
    -У меня шумит компьютер, что мне сделать?
    Можно ответить
    -... это очень сложный процесс. вы можете заменить hdd на ssd, закрепить гайки, заменить кулеры, разместить блок в специальной звукопоглощающей коробке...
    А можно ответить итак.
    -Закрой его фуфайкой и следи что бы не перегревался.
    Вот и решение быстрое простое и понятное. Но разумеется далеко не самое эффективное. Но тем не менее достаточное. :hndshk:
    эх...
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Отличное решение, на пару часов, потом будет возврат к пути номер 1 и поздравления с покупкой нового компьютера
  7. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Евгений - делал так 2 года на горяченном АМД. за 2 годп только несколько конденсаторов попучились.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @21122112, я понимаю ход Ваших мыслей, слепим по быстрому прогу, потом будем вылавливать баги и допиливать потихоньку.
    Со звукоизоляцией этот подход не прокатывает по одной простой причине: это стройка, а не виртуальная байда. если сразу сделал не правильно, потом можно только разобрать и полностью переделать.
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Не ну если нужно себя трудоустроить, то конечно это метод
  10. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Ладно, извините, еще раз спасибо.
    Жаль что ни одного конкретного совета так и не услышал. :(
    Только повторяете одно и тоже, что ясно было изначально.
    Ну хоть бы ткнули носом в грубейшие ошибки данной схемы или сказали что будет лишним.
    Мне же нужна только теплоизоляция лоджии - там итак тихо зесчет несущих кирпичных стен и хорошего окна. А шумоизоляцию хотел сделать бонусом.
    Пол - постелить рубероид, на него лаги. проложить минватой 10 см (с гидробарьером) - сверху добавить гвл 1 см. Сверху гкл 1 см сверху мдф.
    Стены - лаги проложить минватой 5 см (с гидробарьером). добавить гвл 1 см. гкл 1 см.
    Потолок - минвата. 10 см. (с гидробарьером). добавить гвл 1 см. гкл 1 см.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @21122112, теплоизоляция и звукоизоляция это хоть и смежные области, но все же разные.
    В первую очередь Вам необходима теплоизоляция. Вот ей и займитесь в плотную, т. к. там тоже есть определенные правила, без которых в комнате-лоджии будет холодно. Сделаете грамотно теплоизоляцию, заодно станет и потише.
  12. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
  13. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Что бы вы, как эксперт, посоветовали использовать в качестве финального покрытия пола? Я бы и ГКЛом ограничился. Но он очень не прочный. Значит придеться ложить мдф и сверху еще придется коврик постилать.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @21122112, а как будет осуществляться отопление лоджии?
  15. al185
    al185
    al185
    Про достаточное...
    Используйте беруши... проверено лично...
