Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Спасибо разобрался.
  2. Crona
    Crona
    Crona
    На новой прошивке, кроме ошибки "Авария (analog_or_relay_comparator_with_delay): main boiler - нет данных от датчиков для реле 1"
    Стали подвисать все датчики температуры - прямой участок с 11.15 до 19.15. Лечится перезагрузкой
  3. Mak
    Mak
    Mak
    Обновилось ПО. Пока не пробовал.
  4. Mak
    Mak
    Mak
    Попробовал. Я в полном недоумении.
    Имею 1 датчик физически и 4 фантома от разработчиков, которые естественно не доступны и сыпят ошибки каждые 4 минуты. Сделать я с ними ничего не могу. Теперь вопрос - уважаемые разработчики - вы проверяете свою работу перед тем как выложить новую версию?
    Разобрался - надо удалить ModBus датчики в утилите.
    Короче ложечки нашлись, но осадочек остался. :mad:
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Не горячитесь. Недостатки, конечно, есть. Но то, что конфиг приходит не "чистый", это скорее плюс для нас. Изделие сложное, но с очень хорошим потенциалом. И для понимания его работы совсем не лишне, пройтись по конфигу и понять-проверить-установить тот или иной параметр.
    У меня, к сожалению, до всего руки не доходят.
  6. Mak
    Mak
    Mak
    Ни в коем случае, наверно ошибся со смайлом. Всё понимаю - что тестируем... и тд и тп, и устройство мне нравится. Просто делаю акцент на то, что внимательнее надо быть с исходным конфигом.
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    @kam711,
    А можете проиллюстрировать подключение самих реле к L-1000?
    У меня почему то не выходит каменный цветок (
    Имею вот такие промежуточные реле
    На самом приборе схему не понимаю! (
    4 - общий
    3 - НЗ
    5 - НО
    6, 7, 8 не используются?
    В каталоге вот так
    А1 и А2 - управляющие контакты, которые завожу на L-1000
    Диод ведь должен загораться когда А1 и А2 замкнуты? У меня по какой то причине вообще не реагирует.
    И еще одна странность - L-1000 не держит состояние выходов. Те переключаются по кнопке из интерфейса и щелкают обратно. Держит только 2 реле. Я подумал что влияют каналы управления по датчикам, но я принудительно всех потребителей на один датчик и сделал поставил режим комфорт, который заведомо выше текущих значений температуры. Ожидал что будет реагировать и включать реле, но ничего подобного не происходит. Что не так?
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Реле у Вас срабатывает от тока источника 12 В. При этом для катушки реле он должен быть значительным. Выход 0-10 В у Зонта из другой оперы. Он может включить оптрон к примеру, но не может заставить реле включиться.
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    На L-1000 6 дискретных выходов 220VAC/2А
    Я управляющие контакты промежуточных реле (они на управляющим 230В, как и диоды) вешаю на эти входы.
    Разве нет?
    На один из выходов уже без промежуточных реле вешаю котел
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а с чего Вы взяли 12 В? на реле вроде 230 рисовано. Во всяком случае я так понимаю
    реле должно срабатывать когда между А1 и А2 220 В, т. е. на одном выводе фаза - на другом ноль. Поэтому фазу берете с зонта (к примеру А1), но ее нужно туда завести. А ноль подключаете к второму выходу А2. Но сначала проверьте на проводе с розетки. А дальше прозвоните 5-8 по идее должны быть замкнуты. У меня есть какое-то промежуточное фото, как Фарук собирал - но он там косячил - посмотрю по вечеру. Сорри, сейчас нет времени.
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Кажется все встало на свои места. Я дико заблуждался. Спасибо!
    Получается на общий контакт фазу и со управляющего контакта уже на промежуточное реле. А на этих промежуточных реле поставить гребенку и подключить ноль.
    Остался вопрос почему реле зонта не фиксируют состояние.
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Извините просмотрел.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Потому, что нельзя одновременно управлять выходом кнопкой и алгоритмом.
    Вообще-то можно, но алгоритм будет постоянно (раз в 1-3 с) контролировать состояние реле.
    Независимо от того НЗ или НР. И перекидывать контакты согласно алгоритму.
    Если нужен ручной контроль, нужно включать еще одно реле Л1000 в цепь питания исп. устройства.
    Если правильно понял все написанное.
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Я это предположил, но тогда
    1. непонятно почему алгоритм не отрабатывает по условию заведомо правдивому. Те установив Комфорт и имея в канале датчик температура которого ниже комфорта, почему не включает реле?
    2. Нафига сделаны кнопки управления если им нельзя управлять? Индикаторов должно быть достаточно.
    3. Как реализовать кнопку для ручного включения реле, если в утилите запрещено создавать канал без привязки датчика? Я хотел повесить на такое реле Гидролок/выключение насоса когда уезжаю. Безопасность так сказать
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @xRainMan,
    1. возможно ошибки в конфиге.
    2. кнопки для незанятых алгоритмами выходов
    3. в конфиге без создания канала. Вкладка статус - там где кнопки.
    просто делаете и все.
