Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    1. Сейчас попробую заново все настроить. Датчики надеюсь при этом реинициализировать не надо
    Вот думаю обновлять ПО или нет. MODBUS датчиков у меня нет...
    2-3 Ага, ларчик просто оказывается открывался.
    Спасибо.
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Насчет реле - вы оказались правы. Кнопки управляют только если реле не завязано на логику.
    Нашел следующие ошибки в ПО после обновления
    1. То что упоминалось ранее: Виртуальные датчики, которые нельзя удалить. Их отсутсвие генерит кучку ошибок
    2. Нельзя назначить канал источника, не указав датчик теплоносителя, даже если выбрать опцию Ттн по выбору котла.
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Не работает. Не понимаю что не так (
    Назначаю последовательно потребителей, вешая их на первые 3 реле.
    Добавляю один источник 4-е реле
    еще 2 оставляю на кнопки.
    Выставляю комфорт (целевая температура выше того что показывают датчики) и нифига (
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Удаляется в конфиге, нажать кнопку модбус, потом удалить...
    формально - недостаток. Но для контроля и разных режимов надо его иметь.
    должно работать...
    возможные причины -
    -У Л1000 есть особенность, после загрузки отлаженного конфига, он уходит в офф, потом, через 1 мин.-
    онлайн, но еще 3-5мин. не реагирует на кнопки и алгоритмы управления. Потом пишет что был офф 3мин, +1 мин=онлайн. Может подождать?
    -у меня подобный конфиг, но в потребителе стоит тип устройства "универсальный". не забыть поставить "одноконтурное управление" и т. д. по параметрам.
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Отъезжал на пару часов, можно сказать выждал. Вроде работает
  6. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    В утилите 75 не сохраняется датчики температуры при установке двухконтурного управления по ПИ и также по ПЗА. Задаешь датчик сохраняешь, открываешь потребителя повторно графа датчики пуста, соответственно выдает ошибки при работе "нет данных от датчика для ПИ 0/10V"
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Еще один косяк выполз - у меня приложение на Iphone работает неккорректно с L-1000
    Те отображает температуру правильно, а вот режимы - отображает неверно + делает вид что делает переключение режимов, но заходя в web- интрефейс вижу что ничего не меняется. Заходя в приложение всегда вижу комфорт, хотя выбран другой режим. Там же на главном экране отображает Антизморозка 5град
    в веб-интерфейса 7град
    Фактически приложение утратило функции управления, оставив только мониторинг. Хотя с H-1 работает штатно.
    Может кто знает в чем дело и может в других темах всплывало?
    Апдейта приложение не предлагает. Сергей и Юрий на связь не выходят (
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Веб сделан для Л1000 по минимуму, к приложению, кажется, и не приступали.
    Хотя, в нем отображается статус и работают кнопки.
  9. Mak
    Mak
    Mak
    К большому сожалению, я не понимаю стратегию развития сего девайса - почему-то добавляют поддержку модбас (у кого он есть?), но при этом ломается конфиг. Это адски выбешивает.
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Кнопок в приложении у меня просто нет...
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    на андроиде есть
  12. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    проще через браузер открывать чем менять телефон)
  13. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Про приложение забыл когда L-1000 появился. Только через браузер. IOs.
  14. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Почему на 10-ке утилита не стартует? Чего в системе не хватает? Вроде как ругается на коды ascii
    Traceback (most recent call last):
    File "main.py", line 7, in <module>
    File "zipextimporter.pyc", line 82, in load_module
    File "state_controller.pyc", line 3, in <module>
    File "connection_module.pyc", line 3, in <module>
    File "paramiko\_init_.pyc", line 31, in <module>
    File "paramiko\transport.pyc", line 56, in <module>
    File "paramiko\dsskey.pyc", line 27, in <module>
    File "cryptography\hazmat\primitives\asymmetric\utils.pyc", line 9, in <module>
    File "asn1crypto\algos.pyc", line 23, in <module>
    File "asn1crypto\_int.pyc", line 56, in <module>
    File "asn1crypto\_perf\_big_num_ctypes.pyc", line 31, in <module>
    File "ctypes\util.pyc", line 54, in find_library
    File "ntpath.pyc", line 108, in join
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc8 in position 9: ordinal not in range (128)
  15. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Господа, подскажите как реализовать аварию котла на L1000?
