Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня ни разу не было, но у меня старая прошивка
  2. Crona
    Crona
    Crona
    У меня то же самое, зависоны по датчикам температуры раз в неделю.
    и постоянно идет ошибка " Авария (analog_or_relay_comparator_with_delay): main boiler - нет данных от датчиков для реле 1"
    ПО: 271:93:24
  3. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    В этих случаях очень нужна онлайн перезагрузка, разработчикам писал по данному вопросу что бы предусмотрели возможность перезагрузить контроллер через веб-интерфейс
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Как я понимаю, есть две проблемы:
    1) зависание датчиков, это, конечно, самое неприятное. Вероятно, потребуется "сторожевой таймер", доработка программы, наблюдающей за поведением датчиков. Потому, что невозможна ситуация стабильной до 0.1 градуса температуры, там всегда шум.
    2) редкое пропадание датчиков. Не так давно добавили контроль за ними и в тех местах, где были ошибки, они стали отображаться. В программе уже давно есть фильтр, отбрасывающий ошибочные показания. Поэтому, сообщение об ошибках - это когда датчик три минуты не на связи. Т. е. ошибок много. Есть один трюк для улучшения работы датчиков - подсоединить резистор 1 КОм между входом датчиков и питанием датчиков "Датч. пит.". Сейчас там внутри резистор 4.7КОм, при больших помехах не хватает. Так как в лаборатории таких условий нет, то надо смотреть в полевых условиях.
    Есть небольшие подозрения, что влияет последнее изменение скриптов Lua - в версии 24 добавлена поддержка MODBUS. В лаборатории не было проблем с ошибками датчиков из-за MODBUS, Но, возможно, что в полевых условиях что то влияет. Можно попрообовать откатиться на версию скрипта 23. К сожалению, это связано с потерей пользовательских настроек.
  5. Crona
    Crona
    Crona
    Уважаемые разработчики Zont.
    У Вас достаточно большое лояльное к Вам сообщество. Почему Вы не хотите поставить систему багтрекинга, позволяющую выявить наиболее критичные с точки зрения пользователей баги и получить с помощью голосований пользовательский рейтинг планируемых функций вашей системы?
    Которая так же позволить увидеть нам планы по внедрению новых функций и закрытию багов.
    Спасибо
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Если вдруг из разработчиков заходит. Пару багов
    1. 1-2 раза в день без внешних видимых причин включается реле котла. Ненадолго, но тем не менее.
    2. Если вы знаете кто из устройств является потребителем и источником, зачем в интерфейсе рисовать что источники работают без перерыва? Это мелочь и я отслеживаю по датчикам, но все равно приятного мало.
  7. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    При переходе через 0 гр. уличного датчика, зонт выдаёт вот такие ошибки
    "Датчик Улица: температура выше порога! 255.9375"
    Причём независимо от того идёт температура вверх или вниз.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Приветствую! :hello:
    Ввожу в эксплуатацию свой L-1000.
    На первом этапе стоит задача запустить управление котлом по ОТ (СО+ГВС).
    Что сделал:
    1) Подключил 1 термодатчик, Зонт подключил витой парой в роутер (комп подключен в тот же роутер).
    2) Обновился через веб до 271:93:24, ничего новее не обнаружил. После обновления он стал сыпать неисправностями термодатчика.
    3) Установил утилиту версии 75.
    4) Утилита не видит устройство, пишет "Возникли проблемы с SSH". Софт стоит на Windows 10. Пробовал подключать Зонт витой парой напрямую в комп, пробовал утилиту-74. Всё едино:
    Подскажите, как с этим бороться?
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Через утилиту убить датчики Modbus
    На той же вкладке выставить галочку Разрешить SSH
    после того как вручную зальете новый конфиг в устройство, сможете соединяться
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Галочку поставил, а датчиков, вроде, и не было ни одного...
    Всё равно с ssh проблемы, не конектится.
    Можно с этого места поподробнее? Мне ещё ни разу не доводилось заливать конфиг. Всё время раньше обламывался. :|: Где его взять?
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Нужно нажать кнопку modbus и в дилоговом окне удалить все вложенное.
    Пока конфиг не зальёте, коннектиться не будет.
    Как залить конфиг:
    1. Сначала его скачиваете с устройства, тк вам нужны ваши датчики
    2. Дальше конфигурируете источники/потребители. Ставите галочку ssh
    3. Сохраняете - причём у меня работает только если сохранять под тем же именем
    4. Через веб-интерфейс заливаете в устройство
    После этого уже по ssh можете коннектиться
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Спасибо, сейчас попробую)
    @xRainMan, ещё вопросик, если можно.
    Как подключить модуль Opentherm к Zont L-1000? В инструкции сказано, что нужно соединить k-line и общ. А плюс откуда взять? С клеммы 36 (24В)? Не поплохеет ОТ от 24В?
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Нашел ответ на этот вопрос в инструкции к ОТ. :aga:
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я модуль от снял с рабочей меги.
    С Мегой она соединились тремя проводами: плюс, минус и k-line.
    Я плюс взял с клеммы 36, а минус и k-line, как в вике написано. Допом соединил в зонте k-line и R1, как написано.
    На ОТ прилетело 23,8В, на выходе в котёл напряжение пляшет в районе 14В. Зонт ОТ не видит, да и в ОТ лампочки не моргают. :(
