Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Так и не удалось мне побудить L-1000 поработать с ОТ. Термостат не видит модуль OpenTherm.
    Пришлось вернуться на Мегу, без отопления холодно, а без ГВС уныло. :|: А Мегу надо отдать на этой неделе форумчанину поюзать на всю зиму - вербую новых адептов Микролайна...:)]
    Мега питается от другого Фарадея 16В, подает те же 16В на ОТ, а на выходе ОТ уже напряжение пляшет от 3 до 7 вольт. Любопытно, что тот же модуль ОТ, подключенный к L-1000 выдавал (перед отключением) на котловых клеммах 17В.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить котел через ОТ к L-1000? Быть может я где-то какую-то галочку не поставил?... :faq: Все глаза проглядел...
    upload_2017-10-10_23-40-53.png upload_2017-10-10_23-41-11.png upload_2017-10-10_23-41-29.png upload_2017-10-10_23-41-59.png upload_2017-10-10_23-44-47.png
    P. S. После перепрошивки на 271:93:24, L-1000 стал постоянно сообщать о неисправности термодатчика. До этого стоял больше месяца подключенным, на этот термодатчик не ругнулся ни разу.
    Датчик подключен, как положено по инструкции, к клеммам 39, 40, 38.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а что мешает пока управлять просто по релейному
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Мешает наличие OT наверное, попробовав раз, отказаться невозможно :)
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Господа, доброго времени суток! А куда бы мне заглянуть почитать по H1000 - ни кто не видел подобной ветки на нашем форуме?
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ZlbIdnya,
    https://www.forumhouse.ru/threads/375800/
    https://www.forumhouse.ru/threads/415701/
    читать придется обе темы...
    еще пользительно -
    https://www.forumhouse.ru/threads/411213/
    В марте подключал - работало. Но надеяться на него не стоит - алгоритм только задает фикс. Ттн.,
    никаких ГВС. Поэтому, только реле, для поддержания жизнеобеспечения.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да, да, не для того моя роза цвела :)]
    Ясно! Опять придется убрать в долгий ящик. :(
    Меня ещё смущает вот что. Я в вебе настраиваю параметры работы OpenTherm (границы Ттн, Тгвс). А когда в утилите загружаю конфигурацию в устройство, у меня все мои настройки ОТ слетают. Очевидно, что настройки ОТ не попадают в устройство. Вероятно, я их должен забивать в программаторе, но не нашел, где.
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Нет повода для беспокойства!
    Скргей сказал, что все должно работать! По алгоритму как в H1, надо пробовать.
    Сам жду платку с али с твердотелками (0-10V в обычные реле превращать) и тоже на OT буду вешать.
    С радиомодулем работает, приоритет ГВС работает, правда на 25 lua.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Владимир, а что выбрали? Не трудно ссылку дать? (сюда или в личку)
    Отзывы о ТТ реле противоречивые, не знаю что оптимальнее покупать...
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    https://ru.aliexpress.com/item/DIN-Rail-Mount-8-Channel-SSR-Solid-State-Relay-Interface-Module-AC100-240V-2A/2002312808.html?shortkey=J7vMVFbu&addresstype=600
    Такие решил пробовать.
    С ТТ тоже был отрицательный опыт, на светодиодах z-wave реле залипали, поставил разгрузочные ТТ, какие то переходные процессы шли, моргали и т. д., плюнул поменял на обычные реле.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Спасибо!
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Ставьте Фортек, проверенные ТТР. До 32 В. на входе. До 25 А. на выходе. Для дома выше крыши. Можно на радиатор ставить. Товарищ нагрузку в 10 А подключает. Тянет без проблем. 200 р за штуку.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня такое 50 А ТТР проработало около месяца с нагрузкой 2 кВт. После стало самопроизвольно отключается, типа по перегреву..радиатор, правда был невелик. Поменял на обычное реле.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня заработал OpenTherm на L-1000! :victory:
    ПО 271:93:25. Котел Будерус U-072.
    ГВС работает, но не работает отопление. При этом ОТ считывает все возможные параметры с котла.
    Подключал вот так:
    Подключение OT к L-1000.jpg Подключение модуля OpenTherm к контроллеру Zont L-1000
    Проблемы:
    1) На графике не отображается целевая t°, не включается горелка на отопление.
    2) При выключенном котле внизу графика тянется красная полоса, показывающая, что котел работает. Поэтому время работы котла всегда = 100%.
    Кто знает, как это лечить?
