Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Я об этом писал почти год назад (Даже предлагал привязать работу котла к реле по выбору пользователя, чтобы каждый сам мог выбрать по какому выходу отслеживать периоды работы/простоя котла.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Отопление победил! :victory:
    Перенастроил канал потребителя в программаторе.
    Но теперь исчез тумблер "Горячая вода" с лицевой панели.
    Проверил, что ГВС можно выключить через настройки OpenTherm
    Жить можно! :|:
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Сергей сказал, что должно работать, проверюсь.
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    А чего было не так в настройке?
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Это давняя проблема. Я связывался по этой теме прошлой осенью с Сергеем Скрибловским, он сказал, что это косяк и будет поправлен. Руки видать не дошли. По отображению целевой температуры - та же тема.
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Так это в веб, там Илья рулит :)
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Был не настроен канал потребителя. :|: А я так хотел по минимуму нагружать интерфейс...
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    В целом надо признать, что устройство обеспечивает базовую функциональность. И я поставил его на боевое дежурство.
    Но много огрехов в самом интерфейсе управления. Про приложение можно просто забыть, тк кроме индикации температур и Пуш сообщений оно больше ничего не может.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Stanosh, если не трудно выложите пожалуйста все скрины с настройками Л1000 по ОТ.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Без проблем, я могу даже свой конфиг приаттачить. :hello:Только он у меня примитивный.
    upload_2017-10-17_11-47-3.png upload_2017-10-17_11-47-23.png upload_2017-10-17_11-47-39.png upload_2017-10-17_11-47-58.png upload_2017-10-17_11-49-1.png upload_2017-10-17_11-51-23.png upload_2017-10-17_11-51-48.png
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Stanosh, а реле 1 в канале потребителя чем управляет? ГВС? .Хорошо бы еще фото соединений (если не в тягость).
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @ZlbIdnya, а Вы подружили Термону с опентерм?
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    смотря о чем речь
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Фото будет не очень информативным, т. к. всё собрано на коленке.
    Зато я специально схему нарисовал, как подключал. Она выложена здесь: #1560
    ГВС работает через ОТ.
    Реле ничем не управляет. Просто если поставить "не используется", при сохранении конфигурации программатор выдает ошибку. :(
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Корректно ли работает опентермовский блок Зонта с Термоной? Или Вы не могли каскад на опентерм настроить, а отдельно котлы Термона работают с опентермовским блоком Зонта? У меня Термона LXZA 20.
